 Distribution
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 1567
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 15:25
Normalement, le patin est poussé par la pression d'huile, et au fur et à mesure qu'il s'use et que la chaîne se détend, il avance en passant des crans, sans possibilité de retour.
Si les tiens reculent, c'est qu'il y a un problème avec le système de verrouillage, ou que le tendeur travaille dans de mauvaise conditions.
Si il est trop sorti de son corps, il a alors tendance à battre latéralement
sauf que ceux dont je parle n'ont pas l’anti-retour sur la petite tige à coté, mais un escalier à la con et un ressort dedans
si tu le retourne tout tombe, il ne tient pas comme les anciens
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 15:42
Tiens mon cher..
Et ne voilà un dont parle nos camarades..... usé après .... .500 km  affraid  le plastique se désagrégeant....
on a vu ça aussi avec des refab "récentes" les dernières productions, quand tu appuie avec ton ongle sur le patin il est beaucoup plus tendre
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 16:02
voici le modèle dont je parle et qui est différent du modèle présenté
je ne retrouve pas celui que j'avais monté et qui est déballé
j'en ai 2 neufs comme ça à vendre si ça vous intéresse, mais moi je ne monte plus cette cochonnerie, et je vous le déconseille
Nombre de messages : 5518
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 17:12
Il existe éffectivement ce genre de tendeur, qui étaient montés il me semble sur 204, 304....et même chez Renault 4l,R8,........
Ces modèles avaient à l'intérieur du piston une espèce de crémaillère. Ils étaient livrés avec une petite bague plastique que l'on enlevait pour amorcer le tendeur une fois qu'il était en place.
Si c'est le cas pour les tiens, je pense qu'il y a une erreur d’étiquetage, d’ailleurs de mémoire, sur nos moteurs, le trou de graissage du tendeur comporte un bossage
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 17:45
j'aime ta boite à vitesses  I love you
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 17:49
je ne vois pas de quel bossage tu parles
pour l'amorcer t'appuie juste dessus, t'as pas une crémaillère comme sur les vieux justement t'as un cylindre à l'intérieur en escaliers, avec le patin dessus dans lequel t'as un cylindre avec un axe et un ressort entre les 2, le tout est juste posé dans le support
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 18:09
Il y a longtemps que je n'ai pas eu un tendeur dans la main, mais il n'y a  pas une excroissance qui plaque le tamis dans son logement ?
[img][/img]
MessageSujet: Re: Distribution   Sam 15 Mar 2014 - 20:50
J'ai vu que ceux de 404, 204, 304,.........etc étaient refabriqués, donc les notre le seront bien un jour
MessageSujet: Re: Distribution   Dim 16 Mar 2014 - 19:22
non pas de ça
le tamis rentre pile poil dans le bloc et est à fleur
MessageSujet: Re: Distribution   Dim 16 Mar 2014 - 21:45
Tu as raison, j'ai regardé depuis, la photo que j'ai mise doit être un tendeur Renault
MessageSujet: Re: Distribution   Mer 17 Déc 2014 - 20:20
Je detterre le sujet, car nos avons eu, depuis une discution importante ici
http://104.samba.vraiforum.com/t331-le-probl-me-des-tendeurs-de-chaine.htm
Distribution
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
