Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Couple court sur boîte samba ou 104 ?
Weber2b
Weber2b
Nombre de messages : 31
Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Empty
MessageSujet: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeJeu 6 Fév 2014 - 23:27
Bsr j aurais voulu savoir quel couple serai le plus court à monter dans une boîte de samba rallye ? Et dans une boîte de 104 zs boîte 5 ? On ma parle du couple de la 104za ?! Mais c une boîte 4 non ? Cela est il possible ? Pour le montage et serai il efficace ? Merci d avance
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 6:44
le plus court d'origine c'est celui de la samba rallye en 15x61
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 8:43
Au delà des pièces de serie, il y a le 14X61 qui était vendu par exemple par le PTS
Weber2b
Weber2b
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 13:19
Ok merci a vous Wink
Nombre de messages : 1351
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 18:08
J'ai un 14x61 dans ma Rallye Préparée. Pour info, en 5ème tous les 500 tours, je prend 10 km/h.
4000 tours à 80 km/h
6000 tours à 120 km/h
7000 tours à 140 km/h
C'est un peu pénible sur la route mais sur spécial sinueuse, c'est le pied
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 18:32
vue les chiffres, tu as également une boite courte, peux tu nous dire si ton 14X61 est monté sur un autobloquant?
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeVen 7 Fév 2014 - 18:47
affraid
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeSam 8 Fév 2014 - 10:38
mon père a toujours rouler avec une boite PTS 14/61 autobloquant, et le top du top en course de cote et slalom ! 140 a fond de 5 effectivement Wink sur circuit comme a croix en ternois avec le 1600cc on était en fond de 5éme a 7000trs passer, presque 100m avant le gros freinage au 1er virage.
en rallye principalement tout le monde monte un couple PTS 15/61 comme l'origine. environ 150km/h a fond de 5éme.
le couple 15/58 est plutôt rare mais certain rouler avec cela aussi mais moins éfficasse aussi !
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeSam 8 Fév 2014 - 19:18
Oui, j'ai un autobloquant réglé afin de pouvoir faire un peu de route et les pignons taille droite. Boite PTS Very Happy
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeSam 8 Fév 2014 - 19:22
Merci pour ta réponse, ton autobloquant et ton couple court sont ils PTS, ou alors est-il possible de monter ton couple court sur un pont normal ?
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeSam 8 Fév 2014 - 19:25
la boîte est complète PTS Cool
Je ne sais pas si on peut le couple court montée sur une boîte classique.
Je n'y connais pas grand chose en mécanique, désolé Embarassed
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeSam 8 Fév 2014 - 20:45
Non, si mes souvenirs sont bons, le couple court PTS ne se monte que sur le pont autobloquant PTS
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeDim 9 Fév 2014 - 8:01
d’après tout ce que j'ai lu et entendu, c'est comme ça
pascal16
pascal16
Nombre de messages : 217
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeDim 9 Fév 2014 - 17:32
il y avait 2 montages ,
couronnes specifique pour autobloquant et couronne origine pour pont normal
apres, l arbre en 14 peut se monter indiferamment avec l autobloquant ou le pont normal
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeDim 9 Fév 2014 - 18:06
Il y a peut-être eu des choses nouvelles après, avec le GroupeF, mais lorsque la samba était homologuée en groupeB, à ma connaissance,le 14x61 n'était fabriqué que par le PTS, il était souvent utilisé sur des petites groupesA, ça permettait de tirer plus court sans mettre une fortune dans une boite courte.
Me concernant, j'avais acheté un autobloquant chez Ferry il me semble, car avec son autobloquant, on gardait la couronne et l'arbre secondaire d'origine, alors qu'avec le pont du PTS, même si tu gardais la démultiplication d'origine (15x61), tu étais obligé de monter leur couronne et +/- leur arbre secondaire.
A cette époque, j'utilisait ma voiture en rallye et course de cote. En 87 ma voiture n'étant plus utilisée qu'en course de cote, il me fallait monter le 14x61, j'ai cherché un couple court, et à cette époque, seul le PTS en fabriquait, j'ai donc était obligé de changer mon autobloquant.
Si aujourd'hui, il existe un 14x61 qui ne nécessite pas de changer de pont, je suis intéressé, car dans mon projet, une boite courte est trop chere
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 20:33
mon père a eu 3 boite de samba PTS en tout, et il a rouler sur nos samba que avec du 14/61 et autobloquant et arbres PTS, et effectivement en course de cote c'est suffisant car il faut tirer très court avec une samba, rare que l'on pose la 5éme , en france rare, mais en belgique, plusieurs fois en fond de 5 sur le championnat !
il me semble aussi que l'on doit avoir une boite PTS pour le couple 14/61, je demanderais a mon père demain, si il me dit le contraire ou une autre info je vous tiendrait au courant mais pas sur...
MessageSujet: Re: Couple court sur boîte samba ou 104 ?    Couple court sur boîte samba ou 104 ?  Icon_minitimeLun 10 Fév 2014 - 21:38
Non, tu peux monter l'autobloquant et couple court PTS avec la boite de serie, vitesse de pointe à 7600t/mn 188km/h, avec le 15X61 202km/h
Par la suite, quelqu'un a-t-il fabriqué des couples courts samba/104/visa pour le groupeF par exemple ?
» Boite court
» boite samba rallye
» bielette boite samba
» boite de vitesse samba
» revision boite samba
