 bielette boite samba
pastaga
Nombre de messages : 466
MessageSujet: bielette boite samba   Dim 3 Juin 2012 - 16:29
bonjour je voulai savoir si il y avait une difference entre une bielette de tringlerie boite 4 et boite 5 merci d'avance a+.
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Dim 3 Juin 2012 - 18:47
je ne sais pas, mais je ne pense pas
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Dim 3 Juin 2012 - 18:57
+1 Embarassed
Nombre de messages : 4183
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Dim 3 Juin 2012 - 20:01
pastaga
la barre de passage (longue) et la biellette (petite) sont les meme sur 4 et 5 vit.
pastaga
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Lun 4 Juin 2012 - 4:32
ok merci
traxx72
Nombre de messages : 35
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Sam 1 Sep 2012 - 19:12
ma bielete de boite viens de me laché il m'en a coute 87 euro chez mon garagiste ...
Very Happy samba cab de 1982
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Dim 2 Sep 2012 - 9:03
c est assez cher !!!
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Dim 2 Sep 2012 - 10:50
c'est cher en effet, sauf si il a du la fabriquer, car si ses revendeurs lui ont dit que ça n'existait plus il n'a pas eut le choix il me semble que la pièce est toujours en vente, mais il y a 10ans déjà de par chez moi on la donnait NFP
traxx72
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Mar 4 Sep 2012 - 6:10
le prix comprends la mains d'oeuvre la piece elle coute 45 euro .en meme temps a pas eu le choix quand ca lache ca lache ...
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Mar 4 Sep 2012 - 9:37
les bielette entre les boite 4 et 5 sont les même Smile j'ai pas changer les mienne Wink
on en trouve plus du tout ? et ceux de 104 et visa sont pas les même ou cas ou ? si on tombe en panne ^^ moi j'ai retrouver des biellettes toute neuve dans l’emballage d'origine dans le garage Very Happy
pastaga
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Mer 26 Sep 2012 - 16:28
et est ce que la tringlerie a la meme longueur ?? ont dirait que la mienne est trop courte
pastaga
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Ven 5 Oct 2012 - 20:23
up
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Ven 5 Oct 2012 - 20:43
vous parlez de la grande qui part du levier de vitesse ?
si c'est cela demain je vous donne sa longueur exacte
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Sam 6 Oct 2012 - 16:40
comme promis
barre de passage (longue) 665mm
biellette de passage (petite) 175mm
biellette de selection (tres petite) 85mm
pastaga
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Dim 7 Oct 2012 - 9:25
merci beaucoup
pastaga
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Dim 4 Nov 2012 - 17:22
salut je vient de casser ma bielette de passage est ce que quelqu'un aurai ca en stock c'est une bielette de passage boite 5 elle fait 172 mm merci a+
Nombre de messages : 4152
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Dim 4 Nov 2012 - 21:31
a quoi ressemblent ces biellettes?
est il possible d'avoir des photos?
peut être a voir pour une refabrication?
ça m’inquiète! scratch
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Dim 4 Nov 2012 - 21:59
pastaga
ref : 2444 51. 15€ chez "série 04"
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Dim 4 Nov 2012 - 22:17
j'utilise ce type de rotule rotules à épingles
(marrant cette photo est de moi, mais utilisée par d'autres, elle apparaît en premier quand on tape "rotules à épingle" dans google images)
avec de la tige filetée, et ça dure.
pastaga
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Lun 5 Nov 2012 - 9:03
Merci je vais aller voir sur serie 04 sinon tu les trouve ou tes rotules ?
pastaga
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Mar 6 Nov 2012 - 10:31
avec de la tige filetée, et ça dure. a
a tout hasard aurais tu le modèle des rotules angulaire que tu utilise ?? (je crois que la taille de la rotule correspond a la taille du filetage genre m5, m6, m7, ... c'est bien ça ?)
je crois que je fait essayer cette solution.
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Mar 6 Nov 2012 - 19:36
quincaillerie industrielle. un endroit où on trouve tout, ce qu'on ne trouve nulle part...
c'est à Béthune, mais je ne me rappelle plus le nom de la boutique.
de mémoire, c'est une tige en m6 .
pastaga
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Mar 6 Nov 2012 - 19:49
m6 super merci .
donc meffiez vous il y a plusieurs longueur de bielette celle sur serie 04 fait 192 mm beaucoup trop grande a+.
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Mar 6 Nov 2012 - 20:00
la 2444 51 acheté chez série 04 est le bon modele
MessageSujet: Re: bielette boite samba   Mar 6 Nov 2012 - 20:26
pastaga a écrit:
m6 super merci .
Sûr à 80% pour le M6
pas si sûr que ça.
» bielette boite samba
» Samba F2000 12
» [306 td an 96] Tringlerie de boite
» Problème pour rétrograder de la 3éme à la seconde.
» Remontage d'une voiture de rallye
