| sambavaroisSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 33 Date d'inscription : 24/12/2007 | |
| Sujet: boite de vitesse samba Mer 23 Jan 2008 - 20:15 | |
| sur ma samba cab j'ai les vitesses qui passent mal je dois souvent forcer sur le levier .mon patron (qui avait une 104 s quand il etait jeune et beau)m'a dit qu'il falais que je mettes de l'huile plus grasse dans mon moteur de la 20 50 car l'huile moteur sert aussi d'huile de boite ( je vais pas vous l'apprendre!) il dit que l'huile du moteur n'est pas assez grasse pour la boite vous en pensez quoi |
| settolfSamba Cabriolet
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Mer 23 Jan 2008 - 21:39 | |
| Si c'est l'huile qui est en cause, tu dois avoir des difficultés à passer les vitesse moteur froid... est ce que ça te parait plus facile une fois que la mécanique est à sa température de fonctionnement? ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Jeu 24 Jan 2008 - 8:48 | |
| j'ai le meme souci sur ma samba quant elle et froide et je vien de faire la videnge il mon mi de l'huile cheel et ca le fais encore .le probleme peu t'il venir de la tringlerie de boite |
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Jeu 24 Jan 2008 - 10:35 | |
| C'est sur que la timonerie de boite n'est pas le point fort de la samba, les rotules s'usent assez vite, voir aussi si il n'y a pas de jeu sur le palonnier qui est fixé à la cremaillere de direction, (entretoises en tefflon qui s'usent.) Vérifier aussi si l'ecrou de 6 (clé de 10) de la bielette sur la BV ne se dessère pas, quand ça arrive, le levier manque de précision... ========================================= Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Jeu 24 Jan 2008 - 11:49 | |
| met deja de la10W50 plus fluide et fait le test a froid deja pour voir comment elle réagit, j'ai mis de la 15w40 les vitesse sont dur a froid et quand j'avais mis dans le cab avant de la 15w40 j suis passer en 10w40 plus de soucis |
| sambavaroisSamba Ls
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Jeu 24 Jan 2008 - 22:06 | |
| oui c'est quand le moteur est froid que c'est le plus dure ca m'est deja arriver de faire changer une timonerie alors quelle n'avait qu'une semaine et j'ai roulé pendant 1000 borne en bricolant les rotules avec du scotch d'electricien(y'a mieux en reparation rapide mais sur le coup je n'avais que ca sous la main)je vais essayer la 10w50 .est ce que ca se graisse des rotules |
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Ven 25 Jan 2008 - 9:03 | |
| - sambavarois a écrit:
- oui c'est quand le moteur est froid que c'est le plus dure ca m'est deja arriver de faire changer une timonerie alors quelle n'avait qu'une semaine et j'ai roulé pendant 1000 borne en bricolant les rotules avec du scotch d'electricien(y'a mieux en reparation rapide mais sur le coup je n'avais que ca sous la main)je vais essayer la 10w50 .est ce que ca se graisse des rotules
ne fait jamais ca malheureux apres quand tu passes tes vitesses la tringle se decroche moi je met de shell kilometrages elevés , je n ai jamais eu de soucis , sauf avec la marche arriere en boite 4 le probleme avec de l huile trop liquide , bonjour les taches huile par terre a l arret c est vrai comme le dit settolf de resserrer le renvoi change beaucoup de chose , c est souvent ce renvoi qui en cause de l imprecision du levier ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Ven 25 Jan 2008 - 9:17 | |
| cab33Samba Ls
Nombre de messages : 49 Date d'inscription : 22/01/2008
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Ven 25 Jan 2008 - 10:28 | |
| bonjour,sur mes deux cabriolets j'ai eu des soucis similaires,la tringlerie de boite a vitesse avait tendance à se desserrer apres il y avait du jeu.je suis meme une fois tombe en panne (bloque en 3ieme,....la galere )la tringlerie c'etait desengage.Donc,pour eviter de retomber en panne j'ai mis des contres ecrous partout et depuis plus de soucis . au niveau huile je mets de la 10w40 et j'ai aucun soucis de boite à vitesse à chaud ou à froid. il se pourrait que ta boite à vitesse soit fatigué,as tu beaucoup de kilometres sur ta samba |
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Ven 25 Jan 2008 - 17:39 | |
| ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Ven 25 Jan 2008 - 19:39 | |
| becNouveau membre
Nombre de messages : 2 Date d'inscription : 20/07/2009
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Lun 20 Juil 2009 - 19:04 | |
| salut je n é plus de vitesse, je men suis servi hier, je fai 1 km, je m'arret moteur qui tourne pendant 2 min vitesse o point mort, je remonte et la le drame plus de vitesse, j arrive pa a faire pivoter le levier de gauche a droite, la trimglerie é encore la bien en place je c pa se qui se passe a l'aide merci d avance |
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Mar 21 Juil 2009 - 20:38 | |
| bec si le levier est bloqué il faut aller dessous et regarder les biellettes et les leviers il doit y avoir un levier sorti de sa rotule |
| becNouveau membre
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Mer 22 Juil 2009 - 19:30 | |
| merci g trouvé la panne, un pignon dans la boite qui coinsé l acces o autre vitesse, j espere arrive a poser le moteur et a refaire touner le 4 cylindres merci |
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Ven 31 Juil 2009 - 20:26 | |
| de la 10w50 ou de la 10w60 c'est parfait comme huile, avec de la plus épaisse a froid c'est moins bon, il lui faut pas de l'huile plus épaisse a froid, ces boites ont été étudier pour fonctionner avec de la 10W40 (cf le livret de ma 104Z), donc il leur faut pas de l'huile épaisse comme les boites séparées. - boubou595 a écrit:
- je n ai jamais eu de soucis , sauf avec la marche arriere en boite 4
c'est quoi ton soucis avec la marche arriere sur boite 4 ? si elle craque passe la 3 avant de la passer tu verras ça ira mieux |
| Sujet: Re: boite de vitesse samba Sam 1 Aoû 2009 - 13:43 | |
| oui je le sais c est ce que je fais ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: boite de vitesse samba | |
