| philippe1512Super Membre
| Sujet: demontage volant Sam 17 Aoû 2013 - 16:34 | |
| bonjour, je voudrais démonter le volant de mon cab mais il est vraiment fort serré!!! comment faire ??? car j'ai peur d'abimer la direction en forçant comme un malade mais d'avance pour votre aide ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: demontage volant Dim 18 Aoû 2013 - 18:55 | |
| peut être,être deux,un qui tien le volant et l'autre qui desserre.ou mettre du dégrippant? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Talbot-passionSamba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 241 Date d'inscription : 14/11/2012 | |
| Sujet: Re: demontage volant Mer 28 Aoû 2013 - 13:42 | |
| Une clés à choc c'est royal, si tu as pas, une bonne clés dynamométrique et comme dit david être à deux! |
| Sujet: Re: demontage volant Mer 28 Aoû 2013 - 19:46 | |
| Tu veux faire quoi avec une clef dynamométrique????? |
| Sujet: Re: demontage volant Mer 28 Aoû 2013 - 19:56 | |
| Me gratter le dos avec Climoute vu que son écrou de volant est difficile à desserré, il faut une bonne rallonge pour avoir plus de force! en l'absence de clés à choc! |
| Sujet: Re: demontage volant Mer 28 Aoû 2013 - 20:00 | |
| Vaut mieux mettre une bonne barre sur une bonne clef à pipe plutôt que de défoncé ou dérégler la clef dynamométrique au prix que c'est..... |
| Sujet: Re: demontage volant Mer 28 Aoû 2013 - 20:18 | |
| Je te parle de ce genre de clés dynamométrique et non ce genre |
| Sujet: Re: demontage volant Mer 28 Aoû 2013 - 20:19 | |
| Sujet: Re: demontage volant Jeu 29 Aoû 2013 - 17:21 | |
| C'est quoi la différence à part la qualité? |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: demontage volant Jeu 29 Aoû 2013 - 17:40 | |
| La première est surtout un demonte roue avec un couple de serrage prédéfini a 100nm (Que je ne connaissais pas) La seconde vous vous doutez est la clé classique Moi , j utilise la croix demonte roue, vous voyer c est du kif kif et ca marche bien ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: demontage volant Jeu 29 Aoû 2013 - 18:02 | |
| Geoker à répondu à ta question! |
| Sujet: Re: demontage volant Sam 31 Aoû 2013 - 8:06 | |
| Moui ba un démonte roue sa démonte les roues
Une clef dynamo sa se règle et sa démonte pas les roues na:re/d: |
| Sujet: Re: demontage volant Mar 3 Sep 2013 - 10:20 | |
| Je t'ai jamais dit que je démontais une roue à la clé dynamométrique ! A la base c'est Philippe qui a un souci pour démonter son écrou de volant, en temps normal une croix suffit pour le démonter mais d'après ce que nous dit Philippe, il a été trop serrer ! donc impossible de le démonter comme ça. Donc j'ai juste fait part de mon point de vu dans le but de pouvoir l'aider ! soit avec une clé à choc ! ou une clé télescopique comme celle de la première photo ! après peu importe la façon du moment que c'est efficace pour le souci de notre ami |
| Sujet: Re: demontage volant Mar 3 Sep 2013 - 18:11 | |
| Oui oui c'est pas grave mais bon sa serait dommage de faussé un clef dynamo mais on pas du ce comprendre dans les termes....
Bref...
Il en est ou ce volant? |
| Sujet: Re: demontage volant Mer 11 Sep 2013 - 15:19 | |
| salut à tous, après d'autres petits soucis ; grâce à votre aide j'ai réussi à dévisser l'écrou du volant en faisant levier et bien tenir le volant:lol: quelle est la procédure à suivre maintenant car l'écrou est enlevé mais il le volant ne bouge pas d'1 mm ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| FabSC3Samba Cabriolet
| Sujet: Re: demontage volant Mer 11 Sep 2013 - 16:33 | |
| A mon avis il suffit de tirer un bon coup en faisant attention de ne pas se le prendre dans le nez. Tu peux bien sur aussi mettre un coup de WD40, cela ne fait jamais de mal.... Fab
| Sujet: Re: demontage volant Mer 11 Sep 2013 - 16:37 | |
| Je me rappel plus mais me semble qu'il y a rien d'autre. Par contre la bague de retour de clignotant faut faire gaffe non je sais plus trop a voir avec ce qui savent.... |
| sambastienSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 145 Date d'inscription : 11/09/2013 | |
| Sujet: Re: demontage volant Mer 11 Sep 2013 - 20:21 | |
| Bonsoir , pour la dépose de ton volant je te donne ma technique , en espérant t'aider . Moi je remettrai la vis juste 2 ou 3 tours pour éviter que le volant ne t'arrive dans le nez , ensuite avec la paume des mains tu tape sur le volant , à gauche et à droite et ensuite tu essai de tirer le volant vers toi . Si il ne bouge pas tu recommence à taper de chaque coté et dès qu'il bouge tu en lève la vis pour enfin retirer le volant . Fait attention à bien mettre tes roues droite avant de le déposer pour qu'en remettant le nouveau il soit bien en ligne en roulant . |
| Sujet: Re: demontage volant Jeu 12 Sep 2013 - 12:11 | |
| Sujet: Re: demontage volant Dim 6 Oct 2013 - 21:06 | |
| salut tout le monde, j'ai réussi à enlever le volant, j'ai du taper par derrière le volant avec un chasse goupille et un marteau:/tape/: pour pouvoir le décoincé sans rien abimé merci pour votre aide ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: demontage volant Lun 7 Oct 2013 - 10:05 | |
| sambastienSamba gls
| Sujet: Re: demontage volant Lun 7 Oct 2013 - 19:30 | |
| Aucun problème , avec plaisir !! |
| Sujet: Re: demontage volant Sam 23 Nov 2013 - 17:24 | |
| Sujet: Re: demontage volant | |
