 demontage weber
pastaga
Nombre de messages : 498
MessageSujet: demontage weber   Jeu 9 Juin 2016 - 17:16
salut a tous ,
j'ai demonté mes weber pour un passage aux ultrasons je sait pas si j'ai demonter tout ce qu'il faut ou j'en ai oublier est ce que qu'elqu'un sait ?
et surtout mon gros soucis c'est que en retournant mes carbus j'ai tomber les pieces de la 3eme photo je sait pas ou ca va en plus j'ai pommé une billes  mince mince mince
est ce que vous pouvez m'aider svp ?
a++++
 http://i35.servimg.com/u/f35/11/54/47/85/img_2010.jpg
Nombre de messages : 5415
MessageSujet: Re: demontage weber   Jeu 9 Juin 2016 - 18:52
Je t'ai répondu sur FB, mais ça n'est pas passé.
Lors du démontage d'un DCOE, il ne faut pas se laisser déconcentrer (flèche jaune).
Tes billes vont au niveau des flèches rouge, la bille en premier, puis la masselotte, et enfin la vis.
Concernant la bille que tu as perdue, je pense que le plus important est le diamètre, le tarage se faisant par la masselotte qui est dessus.
pastaga
MessageSujet: Re: demontage weber   Jeu 9 Juin 2016 - 18:55
Tu sait pas si ça se trouve ces billes ?
MessageSujet: Re: demontage weber   Jeu 9 Juin 2016 - 18:59
A ta place, je prendrais son diamètre, et je rechercherais la même, l'essentiel est qu'elle soit flottante dans le puits, son rôle est simplement d'assurer l'étanchéité
pastaga
MessageSujet: Re: demontage weber   Jeu 9 Juin 2016 - 19:01
Ok je vais chercher ça
Merci et je vais me concentrer au remontage
À+
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: demontage weber   Jeu 9 Juin 2016 - 20:06
fort  blackbarth bravo prière bravo
samba cabriolet 72 cv 1984
pastaga
MessageSujet: Re: demontage weber   Jeu 9 Juin 2016 - 20:10
Après 2 jours de recherche de cette pu.....  de billes 😤 ma femme va au garage et me dit c'est pas ça que tu cherche ......😁😁😁😁😁😁😁 😍😍😍😍😍
Sauvé en tout cas merci pour votre aide
Nombre de messages : 2863
MessageSujet: Re: demontage weber   Jeu 9 Juin 2016 - 20:12
cheers Comme quoi une femme .....ça peut être utile siffle dehors
pastaga
MessageSujet: Re: demontage weber   Jeu 9 Juin 2016 - 20:13
MessageSujet: Re: demontage weber   Ven 10 Juin 2016 - 7:02
Perso, je soupçonne ta femme de l'avoir subtilisée, et de te la rendre une fois que tu es en surpression oui
pastaga
MessageSujet: Re: demontage weber   Ven 10 Juin 2016 - 8:17
Ah oui peut être 😉
demontage weber
