| Problème pour changer un phare | |
| Phil42Nouveau membre
 Sexe : Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 28/01/2008 | |
 | Sujet: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 3:01 | |
| Bonjour à tous,
je découvre le site, c'est super. Propriétaire d'une samba cab de 1982, j'ai une difficulté inattendue pour changer un phare (vitre cassée par un caillou). Quelqu'un a déjà démonté un phare avant droit ? il y a un truc à savoir ?
Merci d'avance pour vos commentaires. |
| settolfSamba gls
 Sexe : Nombre de messages : 162 Date d'inscription : 11/01/2008 | |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 7:42 | |
| Bonjour et bienvenue Capot ouvert en partie haute du phare tu aperçois une molette de reglage. Sur la tige il y à un clips qui libère la partie haute du phare. A la base tu as deux picots entrés en force dans des logements plastiques, il te suffit de tirer... .....Et dés que le phare est changé  tu mets une ch'tit photo de ton cab...  Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 8:39 | |
| Bonjour, merci pour la réponse rapide, tout ça j'avais fait mais le phare ne sort pas ... reste à tirer très très fort en espérant que la moitié d ela voiture ne viendra pas avec !! J'ai remarqué qu'une des 2 petites visses de réglage du bas avait la tete un peu cassée, peut -etre ceci explique cela ? Voilà la photo de la bete ...  Au plaisir |
| baba56Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 979 Date d'inscription : 04/01/2008 | |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 8:55 | |
| jolie la couleur et (synpa) les jantes |
| settolfSamba gls
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 10:48 | |
| - Phil42 a écrit:
- Bonjour, ... reste à tirer très très fort en espérant que la moitié d ela voiture ne viendra pas avec !!
Il faut oser.....Joli le rouge, c'est d'origine? On dirait le rouge lucifer de chez peugeot   Gérard 104 ZS GR2 VHC (détruite) DS 21 Pallas Samba GRB VHC |
 Sexe : Nombre de messages : 4522 Date d'inscription : 05/11/2007 | |
 | Sujet: demontage phare Lun 28 Jan 2008 - 16:41 | |
| bonjour,pour le démontage settolf a bien résumé mais voila 2 photos qui peuvent aider  dans la partie haute, au niveau de la molette de réglage, il y a une épingle métallique qu'il faut retirer! à ce moment le phare bouge déja d'avant en ariere  apres tu tires sur le phare en le maintenant plutot en bas au niveau des deux attaches. c'est assez dure et mois je viens de gagner un verre
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 16:55 | |
| - settolf a écrit:
Il faut oser.....Joli le rouge, c'est d'origine? On dirait le rouge lucifer de chez peugeot  Je crois que tu as raison : en fait ce sont les propriétaires précédents qui l'avaient fait repeindre en choisissant un rouge Peugeot ... |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 16:57 | |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 17:00 | |
| - baba56 a écrit:
- jolie la couleur et (synpa) les jantes
Merci !!! sauf que maintenant je dois arriver à remettre le nouveau phare pour que ça ressemble à la photo ... |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 17:22 | |
| phil 42 j'ai oublié de te demander la marque de tes jantes ainsi que leurs dimensions, je n'ai jamais vu ce modèle!! , |
 Sexe : Nombre de messages : 2633 Date d'inscription : 13/12/2007 | |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 19:04 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- phil 42 j'ai oublié de te demander la marque de tes jantes ainsi que leurs dimensions,
je n'ai jamais vu ce modèle!! , moi non plus phil 42 pour tirer sur le phare je te conseille de demonter le clignotant car il y a des phares qui sont dure a tirer et qui sortent brutalement et arrache le clignotant au passage  * d ailleurs sur samba c est tout ou rien soit le phare ne tiens pas soit il est dure a enlever en tout cas belle auto les vis dessous le phare sert au reglage ,ca n a rien avoir avec la fixation  samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !  |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Lun 28 Jan 2008 - 21:17 | |
les vis dessous le phare sert au reglage ,ca n a rien avoir avec la fixation Bonsoir à tous,  VICTOIRE !!!!!!!!!!!! le phare cassé est enfin enlevé : grace à vos bons conseils et une "traction" de première importance, c'est sorti sans rien casser d'autre. Encore merci. Pour les jantes, il y a simplement marqué PLS 300 A ; les pneus sont des 165 x 70 x 13 J'ai acheté la voiture avec ces jantes et un volant sport Talbot (voir photo)  A bientot sur le forum pour le prochain épisode : remonter le phare |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Mar 29 Jan 2008 - 11:28 | |
| phil 42 a écrit: (il y a simplement marqué PLS 300 A ; les pneus sont des 165 x 70 x 13) se sont des jantes "compétition" à voile démontable, idéale pour la course de cote! ultra légère,mais fragile et très chère  |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Mar 29 Jan 2008 - 11:46 | |
se sont des jantes "compétition" à voile démontable, idéale pour la course de cote! ultra légère,mais fragile et très chère  Merci pour ces précisions  , tu maitrises mieux le sujet que moi ! Quelle pouvait bien etre l'idée à la base de celui qui a mis ces jantes ? En tout cas, j'aime bien l'aspect un peu sportif et original. Par contre les 2 roues de gauche ne sont plus parfaitement étanches (je crois que ça vient ds jantes) et je dois remettre 200 g d'air tous les 2 mois ... |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Mar 29 Jan 2008 - 18:37 | |
| en tout cas tes jantes sont rare , ca change un peu ton volant est un formuling badgé talbot   samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !  |
| thibault.16sSamba Ls
 Sexe : Nombre de messages : 57 Date d'inscription : 07/01/2008 | |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Mar 29 Jan 2008 - 21:20 | |
| ton volant a un petit diametre je trouve, c'est pas trop dur les manoeuvres en 165/70/13 sans direction assistée avec un si petit volant?
en meme temps, sur ma lna je suis en 175/70/13 mais j'ai quand meme un volant de 104 zs, qui doit avoisiner les 35 cm de diametre. |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Mer 30 Jan 2008 - 8:04 | |
| Bonjour à tous, ça y est le phare est remonté ; 2 petites difficultés rencontrées et le tour était joué : 1) surprise au moment de glisser l'ampoule : elle ne passait pas ; il y a avait en fait un collier intérieur un peu différent (peu etre du temps des phares jaunes ?). Je l'ai enlevé et j'ai mis l'autre collier du phare cassé, bref ça marche 2) pour positionner et surtout enfoncer le bout des vis de réglage dans leur logement ça a été un peu sportif : une rentre bien mais pour la 2ème ça se corse En résumé, je pensais que changer un phare était une opération simple mais avec les imprévus rencontrés l'histoire est un peu différente ... A une prochaine, il y aura toujours un petit problème pour nous ocuper  |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Mer 30 Jan 2008 - 8:11 | |
| - thibault.16s a écrit:
- ton volant a un petit diametre je trouve, c'est pas trop dur les manoeuvres en 165/70/13 sans direction assistée avec un si petit volant?
en meme temps, sur ma lna je suis en 175/70/13 mais j'ai quand meme un volant de 104 zs, qui doit avoisiner les 35 cm de diametre. le volant fait 32 cm de diamètre. c'est vrai que les manoeuvres sont plus dures qu'avec une direction assistée mais ça fait aussi parti du plaisir de rouler différend  |
| pastagaSuper Membre
 Sexe : Nombre de messages : 501 Date d'inscription : 02/01/2008 | |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Dim 4 Sep 2016 - 17:19 | |
| Est ce qu'un phare de samba peut se monter des deux cotes ? |
| geoker 22Super Membre
 Sexe : Nombre de messages : 1110 Date d'inscription : 05/08/2008 | |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare Dim 4 Sep 2016 - 18:08 | |
| Non   pour samba le t'as plus rien!!  la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux  |
 | Sujet: Re: Problème pour changer un phare  | |
