| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: support roue de secours Jeu 18 Avr 2013 - 6:31 | |
| Bonjour, les supports de roue de secours sur moteur, sont ils différents entre un 80hp et un 72 hp ? |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: support roue de secours Jeu 18 Avr 2013 - 9:31 | |
| Il me semble bien que oui... ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| sofimetalSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 100 Date d'inscription : 30/01/2013 | |
| Sujet: Re: support roue de secours Jeu 18 Avr 2013 - 18:31 | |
| perso j'aurai dit que c'est les meme...........sachant que j'ai mis le support d'une LS sur ma cab.... ========================================= avec 2 roues ca va, sur le toa ca va pas......
dacia dokker 650 gs 650 sv bien modifie 125 crm en cours de remise a neuf evinrude 2tps 25cv.. pocket nike, rc thermique, tronconneuse, etc....
| Sujet: Re: support roue de secours Jeu 18 Avr 2013 - 19:50 | |
| Identique! mais je mettrai pas ma main a couper.... |
| Sujet: Re: support roue de secours Jeu 18 Avr 2013 - 20:12 | |
| je pense que ce sont les mêmes ,et je mets la main de climoute a couper. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: support roue de secours Jeu 18 Avr 2013 - 20:18 | |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: support roue de secours Jeu 18 Avr 2013 - 20:19 | |
| sinon, fait comme moi, une bombe anti crevaison et hop, 10 kgs en moins |
| J’espère pas perdre ma main! |
| Sujet: Re: support roue de secours Jeu 18 Avr 2013 - 20:23 | |
| tu ne crains rien. (j'espère ) ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: support roue de secours Ven 19 Avr 2013 - 6:21 | |
| Vous devez avoir raison, je sais qu'il y a des différences sur les 104 entre 2 moteurs, mais je ne sais plus lesquels ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: support roue de secours Ven 19 Avr 2013 - 6:35 | |
| sur les 954, comme mon "EX" espiègle par exemple c'est pas les mêmes |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: support roue de secours Ven 19 Avr 2013 - 7:05 | |
| - billy61 a écrit:
- sur les 954, comme mon "EX" espiègle par exemple c'est pas les mêmes
Alors ca doit être ça ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| crohrSamba gls
Nombre de messages : 149 Date d'inscription : 04/03/2013
| Sujet: Re: support roue de secours Ven 19 Avr 2013 - 7:23 | |
| Punaise, ça va en faire des manchots. Et non, ils sont différents entre 72 et 80Hp, le contour du carbu double et de la rampe de 2 carbu simple est différente. Le tube à ce niveau est différent en courbe comme en position de soudure. Pour les 104, c'est le cas en tout cas et vu que tout est commun sur fixation de ce support, comme les moteurs montés... Je ne vois rien qui ferait que ça change sur Samba... Au total, je connais 3 modèles de support différent et pas évident à faire la différence au premier coup d'oeil. |
| crohrSamba gls
| Sujet: Re: support roue de secours Ven 19 Avr 2013 - 7:24 | |
| - billy61 a écrit:
- sinon, fait comme moi, une bombe anti crevaison et hop, 10 kgs en moins
Remplace la par une binouse... tu roules pas, crevé ou pas, ça te change rien. |
| Mr.ASamba Rallye
| Sujet: Re: support roue de secours Ven 19 Avr 2013 - 9:35 | |
| - crohr a écrit:
- Et non, ils sont différents entre 72 et 80Hp, le contour du carbu double et de la rampe de 2 carbu simple est différente. Le tube à ce niveau est différent en courbe comme en position de soudure.
Au total, je connais 3 modèles de support différent et pas évident à faire la différence au premier coup d'oeil. Je suis rassuré sur les performances de ma mémoire du coup Je pense donc logiquement qu'il doit être possible de monter un 80hp sur un 72 ou un 1124, mais pas l'inverse... ========================================= Franche-Comté Power !!! - 104 Style Z - 1986 (en restauration / transformation)- 104 Z - 1988 - Fiat 126 bis - 1989 - 205 Gentry boîte auto - 1991 - BMW 118d 143 cv - 2007 |
| crohrSamba gls
| Sujet: Re: support roue de secours Ven 19 Avr 2013 - 9:45 | |
| Je pense, la chronologie des modèles faisant, plus le ou les carbu prennent du volume, plus une des traverses s'écarte de cette zone.
En tout cas, 80Hp sur 72, ça marche et pas l'inverse.
Le volume des 1124 en fin de production par rapport à celui des 80HP, doit faire que pour une histoire de coût, le modèle 80HP ne soit pas devenu standard.
Après, même si montage possible, peut-être pas jugé optimal pour le maintien correcte de la roue. |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: support roue de secours Sam 20 Avr 2013 - 20:04 | |
| Nico c'est un support de 72 ch que je t ai envoyer ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: support roue de secours Dim 5 Mai 2013 - 15:15 | |
| il sont differents comme l explique cohr ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: support roue de secours | |
