| casse du support de support moteur !! | |
| sambastienSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 145 Date d'inscription : 11/09/2013 | |
| Sujet: casse du support de support moteur !! Dim 22 Mar 2015 - 20:10 | |
| Bonjour à tous , de retour après une trop longue hibernation , je m'attaque à la samba pour pouvoir être prèt pour la sortie du 9 mai , mais j'aurais bien besoin de vos avis . Tout d'abord mon problème à commençé par un claquement au démarrage et à chaque changement de rapports , en y regardant de plus près l'écrou avant de la vis du support av de boite était desserré . Je resserre l'écrou , vérifie les autres et part en essai , nickel . Le lendemain après à peine 2 kilomètres et un gros "clac" , je rentre avec bien du mal et là c'est le drâme , la patte de maintien du support est cassée en 2 . Du coup je démonte le moteur pour y voir clair et surtout pour tomber le berceau pour réparer la fixation , mais ce qui me tracasse c'est comment la casse est arrivée ? A cause du support desserré ou d'un autre problème qui ferai forçer sur les supports ? Quelqu'un aurait-il déja eu ce problème ? Vos remarques , idées ou infos sont les bienvenues , merci d'avance . Les photos ne vont pas tarder !! |
| sambastienSamba gls
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Dim 22 Mar 2015 - 20:20 | |
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Dim 22 Mar 2015 - 22:30 | |
| je pense que les a-coup ont eu raison de cette patte!
a ressouder en la doublant pour la renforcer; |
| sambastienSamba gls
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Mar 31 Mar 2015 - 20:05 | |
| Bonsoir , me voici donc avec mon berceau déposé en attente de soudure ( demain si tout va bien ) . Maintenant que j'ai les 2 supports de boite en main je me tate sur leur état j'aimerai bien avoir votre avis : craquelures dans le bas du support ar : et craquelures dans le haut du support av Comme il est compliqué de trouver ces silents bloc , j'hésite à les renforcer avec de la colle à pare brise ou de l'uréthane liquide , quelqu'un aurait-il déja une expérience avec l'un ou l'autre des produits ? De plus j'ai bien l'impression que les 2 silents bloc intérieur sont les mêmes , quelqu'un aurait-il déja comparé ? |
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Mar 31 Mar 2015 - 20:21 | |
| Personnellement, je les remonterai comme ça, sinon, il y a la possibilité de monter des silent blocs de diamètre inférieur avec une bague en compensation ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Sam 4 Avr 2015 - 6:05 | |
| Sur la Samba préparée, j'avais gratté toute la partie caoutchouc qui voulait partir et remplit avec de la colle à pare brise. C'est un peu moins jolie mais drôlement efficace. Cela permet de le rigidifier légèrement.
Je l'ai fait il y a 7 ans et ça n'a pas bougé. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| sambastienSamba gls
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Sam 4 Avr 2015 - 19:33 | |
| Merci Samrallye , c'est la confirmation que j'attendais , dans le doute c'est ce que j'ai fait , après avoir bien poncé le caoutchouc , j'ai appliqué la colle à pare brise et là j'ai fini avec les soudures du berceau donc je vais commencer à remonter ce grand puzzle . J'avais juste un doute sur la rigiditée des silents bloc , mais tu me rassure . Merci beaucoup . |
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Sam 4 Avr 2015 - 20:55 | |
| Pas de problème, on est là pour ça . La colle à pare brise fonctionne également très bien pour réparer les brides de carbus de Samba Rallye. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| sambastienSamba gls
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Jeu 9 Avr 2015 - 19:34 | |
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Jeu 9 Avr 2015 - 19:42 | |
| Je n'avais jamais vu un berceau cassé à cet endroit ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| sambastienSamba gls
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Jeu 9 Avr 2015 - 19:48 | |
| L'ècrou av du support était bien desserré , après resserrage et roulage la pate à cassée , j'espère que le problème est juste lié à se mauvais serrage , mais bon je ne serai fixé que quand tout sera remonté et que je pourrais rouler . J'espère avancer ce week-end et rouler au plus vite , histoire de confirmer ma présence au rassemblement de PHS , mais les joies de la mécanique ... |
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Jeu 9 Avr 2015 - 20:00 | |
| Les pièces que tu as soudées ont supprimées le retour au sommet du support. Ce retour est utile afin que le moteur ne s'échappe pas du berceau lorsque le support est débloqué. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Jeu 9 Avr 2015 - 21:35 | |
| Le retour dont tu parles, c'est le pli au niveau des extrémités des 2 doigts des fourchettes ? Effectivement, ça doit avoir son utilité pour retenir d'écrou (et donc le moteur) en cas de desserrage... |
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Ven 10 Avr 2015 - 10:33 | |
| Oui, c'est bien ça, car en cas de déblocage, il va sortir direct, sans faire de bruit prémonitoire. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Ven 10 Avr 2015 - 11:58 | |
| avec un nylstop les chances sont minces |
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Ven 10 Avr 2015 - 17:40 | |
| Même avec des Nylstop, le risque existe, mais, quoiqu'il en soit, il était difficile de souder différemment. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| sambastienSamba gls
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! Ven 10 Avr 2015 - 19:55 | |
| J'avais pas vu ça comme ça Blackbarth , mais j'ai remis des écrous nylstop neuf et forcément après un coup pareil je vais forcément vérifier ces serrages plus souvent . |
| Sujet: Re: casse du support de support moteur !! | |
