 PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!!
ITALO24
ITALO24
Nombre de messages : 10
PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Empty
MessageSujet: PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!!   PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Icon_minitimeDim 6 Oct 2019 - 17:00
Salut,
Sur ma Samba il y a une alarme coupe circuit, avec un petit boitier a code avec une diode rouge.
Ça a été monté après et ce n'est pas très esthétique.
J'ai décidé de le retirer (l'ancien propriétaire m'a dis qu'elle été inactive).
J'ai coupé le fil d'alimentation du boitier. ptin ptin ptin
Depuis impossible de démarrer.
J'ai reconnecter les fils comme avant mais ça ne change rien.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Des photos du chantier plus bas.
Merci d'avance.
Stéphane
PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Img-3110PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Img-3111
PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Img-3112
Nombre de messages : 3368
MessageSujet: Re: PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!!   PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Icon_minitimeDim 6 Oct 2019 - 17:54
coucou uhhm Là il n'y a pas 36 solutions, tu prends la RTA, tu trouves le schéma de câblage de ton modèle de Samba, tu repères les fils d'origine qui arrivent à ton boitier et tu reconnectes comme sur le schéma oui Wink
Nombre de messages : 1648
MessageSujet: Re: PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!!   PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Icon_minitimeDim 6 Oct 2019 - 19:06
+1
Nombre de messages : 2024
MessageSujet: Re: PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!!   PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Icon_minitimeLun 7 Oct 2019 - 11:59
+1 de toutes façons c est le contact qui doit être coupe
ITALO24
ITALO24
MessageSujet: Re: PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!!   PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Icon_minitimeLun 7 Oct 2019 - 12:05
Salut Mog,
Tu peux développer ?
S
MessageSujet: Re: PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!!   PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Icon_minitimeLun 7 Oct 2019 - 17:49
D après moi pour pas que la voiture démarre ,ils  ont mit le gros fil rouge de ton neiman sur le boitier de l alarme
Il faut que tu repères tout ça avec la  rta comme te dis BABY  TU REBRANCHE TOUT COMME IL FAUT ET CA VA MARCHER
Nombre de messages : 1566
MessageSujet: Re: PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!!   PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! Icon_minitimeLun 7 Oct 2019 - 18:55
+1 bien
Exclamation Question Idea Arrow PROBLEME ALARME AU SECOURS !!!! 998909 phil
» probleme alarme beeper x6r
» CONTROLE TECHNIQUE DIVERS
» probleme carbu au secours !!! merci
» Tableau VDO et charge batterie - nouveau problème VDO !!!
» probleme moteur HB 4115cv 2T
