-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout
yous
yous
Nombre de messages : 32
Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Empty
MessageSujet: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 19 Juin 2013 - 19:08
Bonsoir a tous je viens vers vous pour avoir quelques renseignements:
Pendant quelques semaines, d' un coup d un seul, les freins arrières se sont mis a accrocher pour rien, limite il freinais la voiture lorsque je ralentissais ( a un feux rouge par exemple). Le contact a la pédale était bon la voiture freinais plutôt bien.
Et un beau jour, je pars en ballade avec la titine, et plus de freins du tout,pédale mole. demi tour retour a la maison au frein moteur et au frein a main Smile
Je suis débutant en mécanique, vous pensez que je dois commencer par quoi? J' ai déjà entendu parler des maîtres cylindre de roues arrières qui se bloquais?
Merci !
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeJeu 20 Juin 2013 - 6:32
Slt
Demonte tes tambours arrière et change les cylindres
Si ton circuit n a pas été nettoyer depuis un moment profites en.
Vidange et rinçage avec de l alcool à brûler.
dernièrement j'ai changé mes durites arrière, sous la pression de la pedale le liquide passait mais une fois demonter en soufflant dedans l air ne passait pas, donc a voir.
Le changement des quatre durites serai une bonne chose je crois:yes/:
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeVen 21 Juin 2013 - 14:09
:wfS/:yous
pour moi plus de frein et pédale molle si pas de fuite : maitre cylindre  HS
attention dangerptin
Vive la Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout 442515Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout 226607Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout 17843Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout 146233Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout 226607
Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Sms_11
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 5:55
regarde si c'est pas gras dans tes tambours quand tu démontes, et si c'est gras change cylindres de roues et mâchoires
Nombre de messages : 1412
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeLun 24 Juin 2013 - 9:14
talbotjour45 a écrit:
:wfS/:yous
+1
yous
yous
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 19:44
Bonjour messieurs, je reviens vers vous.
J' ai démonté les freins arrières. Aucunes es traces de liquide de freins, ou de gras dans les tambours.
Un ami appuyais sur la pédale de freins, et les maîtres cylindres fesais bien leur travail. Par contre les pistons ne sortais pas énormément des maître cylindre arrières, mais ils bougent... ?J' espère que vous me comprenez...Embarassed Suspect
Et j' ai oublié de vous préciser que je n' avais pas de freins avant non plus.
En appuyant sur la pédale rien ne se passe à l' avant...
J' ai plus l' impression que le maître cylindre principal est HS. Comment le savoir?
Mes notions de mécaniques ne sont pas au top, soyez indulgent avec moi Razz bien
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:06
Ben, c'est simple, pas de frein ou très peu, pas de fuite, maître-cylindre HS, c'est pas plus compliqué que ça! Un seule solution, tu changes. Wink
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:08
Purge faite?
Joint retourné dans le maitre cylindre?
Grosse fuite mais tu aurai vu.
Le pédale est dur?
yous
yous
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:13
Daco dac;)
Et bien je vais commander celui ci.
Je vois ça sur Oscaro, je suis sur la bonne piste?
http://www.oscaro.com/maitre-cylindre-de-frein-talbot-samba-1-1-50cv-258-12963-2452-gt
yous
yous
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:16
Purge faite?
Le pédale est dur?
la purge n' est pas faite.
Les joint sont en parfaite position dans le maître cylindre. ( je parle des maître cylindre arriere, je n' aipas encore vu à l' avant Wink )
Et aucune fuite au niveau du maître cylindre avant, ni arrieres Wink
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:17
J'avais aussi pensé à la purge, mais vu ce qu'il explique au début, ça m'étonnerait uhhm
En plus il me semble qu'il confond le cylindre de roue qui actionne les mâchoires et maître-cylindre.Wink
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:19
yous a écrit:
Daco dac;)
 Oui, c'est ça, ça se trouve sous le capot avant Laughing  Wink
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:24
Bon bon bé action.....
yous
yous
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:32
 Oui je corrige, je pense que le soucis viens bien de mon maître cylindre Embarassed Very Happy
yous
yous
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeMer 3 Juil 2013 - 20:33
J' adore cette titine en tout les cas, c' est un plaisir d' apprendre et de m' instruire dessus.
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeJeu 4 Juil 2013 - 18:21
C'est assez simple et il y a de la place pour faire sa sur la samba!
yous
yous
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeVen 5 Juil 2013 - 13:53
J' attaque les travaux freins le mois prochain Wink
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeVen 5 Juil 2013 - 20:39
C'est dans longtemps sa.....
yous
yous
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeSam 6 Juil 2013 - 14:55
oui Sad  entretien obligatoire sur l' autre titine...
gilou34
gilou34
Nombre de messages : 711
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 8:01
refais au passage tout ton circuit avec du lookeed NEUF ce n'est pas éternel ce liquide
Harley Davidson 883 ( vendue)
Porsche Cayman S
yous
yous
MessageSujet: Re: Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout   Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout Icon_minitimeLun 8 Juil 2013 - 8:50
c' est noté! bien
» Plaquettes de freins...
» freins
» Plus de freins!
» freins
» freins AR
