Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
 Plus de freins!
yous
yous
Nombre de messages : 32
Plus de freins! Empty
MessageSujet: Plus de freins!   Plus de freins! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 13:02
Bonjour les passionné(e)s !
Voici le problème du jour:
Ma Sympa ne freine plus du tout. La pédale est toute mole jusqu' en bout de course.
Par réflexe, j' ai regardé le niveau du liquide de freins, qui était plus bas que le minimum.
J' ai remis du liquide de freins pour atteindre un niveau adéquat dans le bocal , je n' ai pas fait de purge.
J' ai roulé 300m ( pâté de maison) toujours le même soucis 0 freinage.
J' ai utilisé la Sympa une semaine avant , elle freinais sans problème.
Seul soucis les freins arrières restent un peu collé.
Pourriez vous m' aiguiller? Que dois je faire? vérifier le maitre cylindre? purger tout le circuit?
Merci !
Nombre de messages : 2123
MessageSujet: Re: Plus de freins!   Plus de freins! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 16:02
de l'air dans les tuyaux ? fais une purge et vois si cela améliore les choses
Plus de freins! 442515 Plus de freins! 226607Plus de freins! 17843Plus de freins! 146233Plus de freins! 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
MessageSujet: Re: Plus de freins!   Plus de freins! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 18:23
t as une fuite sur un des cylindres de roue arriere
regarde tes tambours arriere
une chose est sur y a une fuite
MessageSujet: Re: Plus de freins!   Plus de freins! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 19:11
Regarde tes cylindre de roue arrière, n'hésite pas à soulever la lèvre en caoutchouc mis de chaque côté du cylindre de roue, des fois ton cylindre fuit mais l huile est retenu par ce fameux caoutchouc et tu pense que ton cylindre est ok car il est sec..
Tes freins arrière collent car le liquide de freins se mélange à la poussière dans ton tambour et vient se mettre entre la garniture et le tambour et forme une pate liquide collante....
yous
yous
MessageSujet: Re: Plus de freins!   Plus de freins! Icon_minitimeMar 13 Nov 2012 - 23:10
très bien je regarde rapidement tout ça et je vous dit.
Merci beaucoup les gars!
MessageSujet: Re: Plus de freins!   Plus de freins! Icon_minitimeJeu 15 Nov 2012 - 23:15
étape 1 vérifier qu'il n'y ai pas de fuites sur tout les éléments
étape 2 si il n'y a pas de fuite, une purge
étape 3 si il n'y a pas de fuite et que la purge n'y change rien, le maître cylindre
étape 4 boire un coups et profiter de la voiture réparée Smile
MessageSujet: Re: Plus de freins!   Plus de freins! Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 9:19
remettre du liquide sans purge est inutile
pas mal l etape 4 cornichon Laughing
c est deja beaucoup !Plus de freins! Demon43
MessageSujet: Re: Plus de freins!   Plus de freins! Icon_minitimeVen 16 Nov 2012 - 18:43
bah oui, tout ça ça donne soif après Wink
et puis il faut bien se récompenser Very Happy
yous
yous
MessageSujet: Re: Plus de freins!   Plus de freins! Icon_minitimeSam 17 Nov 2012 - 21:00
Very Happy j' adore l' étape 4
Bon pas eu le temps de me mettre dessus encore, que des imprévus
Comment elle me manque n' empêche, 1 semaine sans trop rouler avec, je suis de plus en plus fan à rouler dedans, c' est tellement confortable...
MessageSujet: Re: Plus de freins!   Plus de freins! Icon_minitimeSam 17 Nov 2012 - 21:04
Je croyais que l'étape 4 c'était entre chaque étapes....
Plus de freins!
» Freins arrières bloqué, et d' un coup plus de freins du tout
» freins
» freins AR
» freins
» Tuyaux de freins
