| tititoiSuper Membre
Nombre de messages : 1451 Date d'inscription : 16/02/2012
| Sujet: Re: demarrage restauration Mar 17 Avr 2012 - 20:41 | |
| deconne pas je viens de faire ma CG aujourd'hui !!! |
| Sujet: Re: demarrage restauration Mar 17 Avr 2012 - 20:42 | |
| Ba non je crois que je dis pas de bétise..... |
| jules 22Samba Cabriolet
Sexe : Nombre de messages : 312 Date d'inscription : 02/04/2012 | |
| Sujet: Re: demarrage restauration Mar 17 Avr 2012 - 21:44 | |
| Sujet: Re: demarrage restauration Mar 17 Avr 2012 - 21:48 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Ba non je crois que je dis pas de bétise.....
si " betise" ; c'est 30 ans quel que soit le véhicule (petite ou grande série) |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Mer 18 Avr 2012 - 4:43 | |
| merci talbotjour j'ai moins de regret ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Sam 21 Avr 2012 - 16:59 | |
| alors aujourd'hui ( en 3 heures pendant la sieste de ma fille je peux pas faire les travaux de la maison ) vidange circuit LR, regler la fuite de la pompe a eau et changement des carbu j'ai remis les doubles !!!! 2 coups de clé et c'est parti !!! trop beau sinon faut que je change le câble d’accélérateur j'ai pas put le remonter trop court. je me galere un peu pour le kit admission direct mais ca va venir. je fini demain je ferai des photos !! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 22 Avr 2012 - 17:18 | |
| voila c'est monté bon j'ai fixé avec des colsons le temps de faire un beau support avant : apres : encore quelque petit trou a l'acceleration, petite prise d'air je pense, mais une acceleration de malade et le bruit qui va avec !!! le pied quoi !!!! ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| legone63Super Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 22 Avr 2012 - 17:30 | |
| Tu m'étonne l'accélération doit etre au RDV avec les doubles carbu pas mal ton kit admission sa doit faire un beau bruit |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 22 Avr 2012 - 17:32 | |
| ca fait un joli bruit mais juste a l'acceleration et pas assourdissant non plus
pile poil ce que je voulais ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| gallit 306Super Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 22 Avr 2012 - 18:13 | |
| il te manque un joint le long de ta baie de pare brise |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 22 Avr 2012 - 18:21 | |
| bon bah tant qu'ils sont sur le moteur une photo? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 22 Avr 2012 - 18:36 | |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 22 Avr 2012 - 18:42 | |
| il est sur la GL blanche de la casse, ca tombe bien j'y vais demain ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 22 Avr 2012 - 18:47 | |
| c'est pour ça que je te l'ai dit en esperant que tu ne sois pas deja retourné dans la casse |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 22 Avr 2012 - 18:48 | |
| non j'y vais demain en fin d'apre'm ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 17:21 | |
| aujourd'hui je suis parti sur la cote avec la samba voir celle que je vais racheter
tout aller bien quand au bout de 10 km je prend l'autoroute entréee en pleine accélération impec mais a un moment elle s'éttouffe !!!
j'ai cru que j'allais y rester plus d'acceleration mais elle cale pas
je remet un peu le starter ( plus de la moitier qand meme ) et elle repart
au peage normal tout va bien et elle est repartie normalement
en revenant de la cote pareil!!
question : c'est le kit admission direct ou une prise d'air a votre avis ? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 19:13 | |
| Le kit d'admission direct non même si c'est pas ce qu'il y a des meilleurs.....
La prise d'aire serai constante donc sa le ferrai souvent
Par contre un pointeau qui ferme plus..... enfin je sais pas.....
Tu as une paire de weber, nettoyage, joint neuf, vérification et réglage tu sera tranquille..... |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 19:24 | |
| c'est des solex moi.
demontage nettoyage deja fait mais effectivement je n'ai pas changer les joints car il étaient nikel ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 19:36 | |
| Oui mais tu as aussi les pointeaux et réglage hauteur de cuve à vérifier! |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 19:39 | |
| sinon j'ai un mec a 10 kms de chez moi grand specialiste des carbu mais j'ai peur d'y laisser les 2 bras ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 19:44 | |
| Tu peux toujours lui demander mais bon comme tu dis.... demande à gallit306.....
Moi je m’embêterai pas, tu achète une pochette de joint complète avec pointeaux, filtre, tu fais un nettoyage à l'essence et tout ce que tu peux trouver, des bons réglage et en route.... |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 19:46 | |
| c'est marqué le modele sur les carbu? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 19:50 | |
| euh oui je crois ou des numéros peut être!
Tout façon c'est solexPBISA35 ou WeberIBSH35 |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 19:55 | |
| solex alors !! merci ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 20:04 | |
| Sujet: Re: demarrage restauration Dim 29 Avr 2012 - 20:16 | |
| avant de tout démonter je ferais un essai sans filtre à air (juste avec la coiffe) avec des accelerations vigoureuses pour voir |
| Sujet: Re: demarrage restauration | |
