 demarrage
MUSTANG
Nombre de messages : 75
MessageSujet: demarrage   Sam 10 Mai 2014 - 16:01
bonjour a tous ,
besoin d'avis svp !!!!
depuis hier impossible de demarrer la samba de mon fils !!!!!!
pas un probléme d'essence en tout les cas car il arrive bien
j'attend vos avis
par avance merci .....
Nombre de messages : 5443
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 10 Mai 2014 - 16:17
L'essence arrive bien où ?
Si elle arrive au niveau de la bougie, et que cette dernière est noyée, il y a de grande chance que ce soit un problème d'allumage, il faut que tu vérifies si tu as une belle étincelle
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 10 Mai 2014 - 16:26
oui l'essence arrive bien au carbu ,lors du demarrage on le voit bien brasser dans le filtre a essence ,jusqu'ici elle a toujours demarré au quart de tour ,on va regarder les bougies mais je suis "septique" méme si j'espére que ça soit uniquement ça ......
maintenant si se n'est pas ça ??????
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 10 Mai 2014 - 16:31
Si tu as de l'allumage, tu peux prudemment pulvériser de l'essence après avoir enlevé le filtre à air, si ça démarre, il te faudra voir le carburateur.
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Sam 10 Mai 2014 - 17:20
ok merci pour le tuyau bien
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Ven 23 Mai 2014 - 17:51
bonjour a tous ,
je revient sur mon probléme ,car aprés avoir changé la téte de delco ( oxydée ) le doigt d'allumeur oxydée aussi , les bougies , plus les fils , toujours pas de démarrage  No  No  No
je démonte une des bougies avec son fils toujours branché , je demande a mon fils d'actionner le démarreur ( la batterie commence a faiblir ) et aucune étincelle au niveau de la bougie ??????????
la je cale donc si certains on un avis je prend !!!!!!!!
par avance merci   prière
MessageSujet: Re: demarrage   Ven 23 Mai 2014 - 17:58
Il faut déja reessayer avec une batterie bien pleine.
Après, essaye de trouver une bobine, un module, et éventuelement un allumeur, puis procède par élimination jusqu'à ce que tu ai une étincelle
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Ven 23 Mai 2014 - 18:05
ok , par contre si tout me "parle" le module je ne voit pas trop ?
MessageSujet: Re: demarrage   Ven 23 Mai 2014 - 18:11
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Ven 23 Mai 2014 - 18:43
ben pour une réponse, on peu pas faire plus claire !!!!!!!!!!!!!!!!!
merci a toi il n'y a plus qu'a essayer en éspérant que .....
suite au prochain épisode .....
encore merci  bien
MessageSujet: Re: demarrage   Ven 23 Mai 2014 - 18:47
Il y a obligatoirement une solution
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Ven 23 Mai 2014 - 21:01
oui j'espére ,il n'y a plus qu'a trouver un module et un allumeur en "neuf" car je ne dispose d'aucunes piéces d'occase pour essai .....
qu'en a l'allumeur ????
maintenant la batterie je doute  car il y aurait au moins une etincelle a la bougie .
MessageSujet: Re: demarrage   Ven 23 Mai 2014 - 21:23
Un allumage electronique necessite une batterie bien chargée.
Fais également les mesures comme indiqué dans la RTA
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 10:53
suite ......
ben voila ,j'ai changé le module par un neuf , j'ai également une bobine neuve et toujours rien ( j'ai méme éssayé avec une autre batterie ....) snif  snif
toujours pas d'étincelles au niveau bougies ???????                                                       par contre il y a un petit "boitier" en plastique a gauche de la bobine il fait environ 3cm sur 2
avec un fil qui sort ( qui est débranché d'ailleur mais je ne sais pas ou ça va et a quoi ça sert ....)
help me !!! prière  prière  prière
Nombre de messages : 1418
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 11:05
essaye de nous mettre des photos de tout ça si tu peux , fils, boitier etc...
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 11:41
Le petit boitier dont tu nous parles doit être un condensateur qui était monté pour antiparasiter les autoradios
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 13:15
news ....
re controle des bougies et la j'ai des etincelles !!!!!
mais le moteur refuse toujours de se reveiller .....
du coup controle alimentation essence et l'essence arrive bien aux carbus ????? Mad
Nombre de messages : 481
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 14:14
Tu démontes la coiffe du carbu et tu mets un peu d'essence directement dedans, si ca démarre, c'est que l'essence n'arrive pas.
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 15:19
tes fils de bougies sont dans le bon ordre ? et avais tu démonté l'allumeur ou pas, il est peut être déréglé ...
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 16:07
non nous n'avons pas démontés l'allumeur ,on a juste changé la téte de delco , et le doigt d'allumeur quand aux fils mon fils avait repéré l'ordre de branchement ....
je ne pense pas que l'allumeur puisse se dérégler comme ça .....
dire que d'habitude elle démarre au quart de tour  No
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 16:58
l'allumeur si tu n'y a pas touché, l'avance ne doit pas bouger donc c'est pas ça, si l'essence arrive et qu'elle ne démarre pas à part l'ordre des fils je vois pas bien... Crying or Very sad
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 17:13
ben moi non plus !!!!!!
donc la nous allons voir ça la semaine prochaine car plus le temps pour ce week end ,
je vous tient au courant ....
merci pour tout ceux qui mon répondu et suite au prochain épisode ......
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 17:22
+1   bien et  bien donc  Super
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 18:33
Si quand tu tires sur le démarreur ça fait des pschitts dans le carbu ou dans l'échappement, alors c'est l'ordre des fils.
Un indice également pour savoir si l'essence arrive, tu tires sur le démarreur et tu démontes une bougie, elle doit être mouillée.
Si par contre elle démarre en mettant de l'essence dans le carbu, c'est que ce n'est pas l'ordre des fils.
MUSTANG
MessageSujet: Re: demarrage   Mer 28 Mai 2014 - 19:08
non pas de "pchitt" quand je démarre !!!!! ni de bougies mouillées aprés démontage ........
elles sont bien séches ????? en fait aucune réaction du moteur méme pas une amorce ....
ce que je ne comprend pas c'est que jusqu'ici elle démarrait au quart de tour .
je vais essayer de mettre de l'essence dans les carbus comme certains mon proposés mais quelle quantité sans risquer de se faire "sauter la téte et mettre le feu a la voiture ????
demarrage
