| LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS | |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 18:47 | |
| à tous, vous m'avez tous bien suivi et conseillé tout au long de la rénovation du moteur de ma samba cabriolet, ainsi que durant la réfection du compartiment moteur. maintenant que le moteur est en place je n'arrive pas à le redémarrer. j'ai de l'essence qui arrive (la pompe crache bien), j'ai de belles éteincelles à chaque bougies, mes fils sont très bien branchés. je ne comprends pas. j'ai vraiment besoin de votre aide. alors voila une vidéo faite ce soir en essayant de le redémarrer https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=h1dErSykLh4 j'attends avec impatience vos suggestions et conseils |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:06 | |
| nicocabrio avant tout demontage, desserer legerement les 3 vis de l'allumeur et le faire pivoter un peu vers l'avant ou l'arriere et essayer de la demarrer |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:08 | |
| vous pensez donc que l'allumage est décallé ? |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:13 | |
| pas forcement, mais au moins cela permet de voir si cela peut venir de lui |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:21 | |
| c'est ennuyeux parce que l'allumeur n'a pas bougé d'un poil durant ma restauration, je l'ai meme resséré.
est ce que cela peut venir d'un mauvais calage du jeu aux soupapes? |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:22 | |
| je vais essayer de le bouger un peu |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:30 | |
| Nico,t on arbre a came tu la bien cale ,avec les reperes?Tu peux avoir de l etincelle aux bougies ,de l essence ,mais si tout ca se fait pas au bon moment ca demarrera pas ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:32 | |
| tu veux dire quand j'ai changé la chaine de distri ? on peut difficilement se tromper.
il ya des repères sur le pignons et sur la poulie de l'AC, j'ai mis les repères de la chaine en face des repères moteur |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:33 | |
| tu penses mog que sens m'en appercevoir j'ai pu décaller l'allumage de cette façon ? |
| legone63Super Membre
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:45 | |
| Sa a bien l'air oui d'etre un soucis de cette ordre la on dirais que sa n'allume pas au bon moment d'où le forcage du moteur et les remontées dans les carbus. Pour la distribution tu as des repères en effet sur les poulies tu as bien fais de remettre ceux de la chaine en face de ceux des poulies mais il se peut que quand tu as détendu ton ancienne chaine l'arbre a came se soit décallé d'une dent et sa suffit... Comme le dis talbotjour45 essaie déja en bougeant l'allumeur il se peut comme je te disais que en fonction de l'essence tu es pas besoin de la même avance. Tiens nous au courant |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:47 | |
| mais si j'ai un décallage d'une dent, quelle est l'incidence à terme |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 19:56 | |
| Ben si tu es décalé d'une dent ta voiture aura des ratés pas de patates et c'est pas très conseillé car il se peut que la tête de ton piston touche la soupape ce qui pourrait la tordre donc au final tes soupapes étant tordu elle fermerait mal mais commence déja a regarder au niveau de l'avance à l'allumeur avant de t'affoler avec la distribution car sa me rappel les symptômes que j'avais avec ma samba mais moi elle démarrait c'était juste au démarrage que sa forcé comme toi et c'était car je mettais du sp95 au lieu du sp98 et une fois changé d'essence et allumeur réglé le top. |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 21:20 | |
| - talbotjour45 a écrit:
- pas forcement, mais au moins cela permet de voir si cela peut venir de lui
j'ai essayé comme vous dites, mais y a rien à faire elle veut pas. y a pas de franches explosions. tout est dans le désordre il manque pas grand chose pour qu'elle pete. tenez voila la tête d'une bougie après essai je sais pas pourquoi mais je crois que je vais devoir ressortir le moteur pour recaler la distribution. j'ai pas envie du tout. |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Ven 17 Fév 2012 - 21:36 | |
| Ah ben oui si en bougeant l'allumeur c'est toujours pareil sa vient pas de lui comme mog maintenant je vois que la distribution de décalé... si tu veux je te ferai un scan de la page pour le calage de la distribution |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Sam 18 Fév 2012 - 8:52 | |
| je veux bien un topic sur le calage de la distribution. merci à vous tous |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Sam 18 Fév 2012 - 9:02 | |
| - nicocabrio a écrit:
- tu veux dire quand j'ai changé la chaine de distri ? on peut difficilement se tromper.
il ya des repères sur le pignons et sur la poulie de l'AC, j'ai mis les repères de la chaine en face des repères moteur t'as pas inversé les repères vilo et AAC ? |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Sam 18 Fév 2012 - 9:04 | |
| t'aurais pas rebranché ton allumeur à l'envers ? |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Sam 18 Fév 2012 - 9:08 | |
| l'allumeur je l'ai jamais touché. n'oublies pas que c'est un moteur de visa GT, j'ai constaté que sur les visa GT les allumeurs sont monté à l'envers des samba.
que veux tu dire par repère Vilo / AAC , |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Sam 18 Fév 2012 - 9:13 | |
| l'allumeur n'est pas monté à l'envers, tu veux peut être parler du chapeau où t'as les fils HT.
ce moteur a-t-il déjà tourné dans ton cabrio ?
est-ce que tu as le module associé à cet allumeur ? il y'en a des différents |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Sam 18 Fév 2012 - 9:15 | |
| tu n'aurais pas mis les repères de la chaine prévu pour le vilo sur l'AAC et ceux prévu pour l'AAC sur le vilo ? |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Sam 18 Fév 2012 - 9:17 | |
| oui oui Cornichon ce moteur tournait superbement bien avant que j'y touche pour refaire les joints.
je medemande si j'ai pas fait un décalage en changeant la chaine de distri |
| je ne voudrais pas que tu le prennes mal, mais est-ce que t'es fils HT sont branchés dans le bon ordre ? |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Sam 18 Fév 2012 - 9:18 | |
| - Cornichon a écrit:
- tu n'aurais pas mis les repères de la chaine prévu pour le vilo sur l'AAC et ceux prévu pour l'AAC sur le vilo ?
et en fait sur la chaine que j'ai acheté y avait pas de repère de fait. j'ai alors étallé l'encienne aux coté de la neuve et j'ai répété les repères sur la neuve. je me suis peut être planté |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Sam 18 Fév 2012 - 9:19 | |
| oui ils sont dans le bon ordre. t'inquiette pas je prends rien mal, j'ai besoins d'aide pour le redémarrer |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS Sam 18 Fév 2012 - 9:23 | |
| Sujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS | |
