| tititoiSuper Membre
| Sujet: redemarrage apres 2 ans Lun 20 Fév 2012 - 18:14 | |
| bonjour a tous bon le cab arrive ce week end ( enfin !!!!) par contre, pas roulée depuis 2 ans mais démarrée de temps en temps toujours en garage question : y'a t'il quelque chose a faire en particulier ( hormis la vidange cela va de soit et le contrôle technique ) a faire avant de partir se promener avec? merci d'avance |
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Lun 20 Fév 2012 - 19:53 | |
| toutes les vidanges huile liquide de freins liquide de refroidissement changer l'essence |
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Lun 20 Fév 2012 - 21:32 | |
| Vérifier l'allumage et réglage carbu.... La pression des pneus depuis 2 ans.... |
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Lun 20 Fév 2012 - 21:59 | |
| l'allumage, tu veux vérifier quoi ? les fils HT ? si ils sont pas beau tu te fais pas chier tu les changes pour ce que ça coute |
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Lun 20 Fév 2012 - 22:06 | |
| ba le doigt la tête les bougies.... voir l'avance.... |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Mar 21 Fév 2012 - 5:38 | |
| - Cornichon a écrit:
- toutes les vidanges
huile liquide de freins liquide de refroidissement changer l'essence j'aurais pas penser a tout vidanger mais tres bonne idée |
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Mar 21 Fév 2012 - 10:18 | |
| l'avance n'a pas bouger toute seule, les bougies la tête et le doigt doivent être dans le même état qu'à l'arrêt, d'autant plus qu'elle tournait de temps à autre |
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Mar 21 Fév 2012 - 10:24 | |
huile liquide de freins liquide de refroidissement changer l'essence j'aurais pas penser a tout vidanger mais très bonne idée l'huile tu trouves ça normal mais le liquide de refroidissement ça se change tout les 2 ans de même que le liquide de freins, quand à l'essence va savoir l'âge qu'elle a, il se peut que tu ne passes pas le CT avec |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Mar 21 Fév 2012 - 19:58 | |
| Moi j'aurai changé également le filtre à huile, une fois la vidange faite, réservoir essence vidangé et plein refait, je la ferai tourner quelques kms puis remplacé le filtre à essence... |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Mar 21 Fév 2012 - 20:01 | |
| je vais carrément démonter le réservoir et le nettoyer, vider tout les fluides, rincer le radiateur et le circuit d'eau, surement changer la batterie, et pourquoi pas changer l'air des pneus? ( non la je blague lol ) ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Mar 21 Fév 2012 - 21:18 | |
| Excellente idée pour le réservoir, le démontage est rapide et Ca arange bien des soucis de carburation. Avec tout le dépôt! Sans hésiter pour Ca. |
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans Mar 21 Fév 2012 - 21:39 | |
| le filtre à huile je l'incluais dans la vidange, nettoyer le réservoir est une très bonne idée, laisse le bien sécher pour en virer la rouille avant de le remonter |
| Sujet: Re: redemarrage apres 2 ans | |
