 LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 9:23
t'as les compressions ?
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 9:24
essaie avec d'autres bougies t'as du noyer celles là
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 9:30
c'est déja fait
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 9:31
pour controler le callage de la distri je suis obligé de sortir le moteur ?
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 9:39
oui
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 9:43
quand je regarde la photo du montage de la distri avant que je change la chaine je m'apperçoi que les repères de la chaine ne collent pas avec celui de la puilie
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 10:14
normal ton moteur a fait quelques tours depuis la pose de la chaine Very Happy
Nombre de messages : 1726
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 12:11
Salut,si tu mets ton 1 cylindre au point mort haut,normalement ton doigt d allumeur doit t indiquer ce cylindre
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 12:22
je crois bien qu'il est pas tout a fait en face. mais c'est pas simple à voir y a pas trop de place
Nombre de messages : 4252
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 13:17
et pourquoi "cornichon" les reperes ne coincidraient plus
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 13:26
ne vous batez pas, je crois bien avoir trouvé le pourquoi du comment.
ce matin j'ai remis de colère la voiture sur béquille et j'ai commencé à démonter pour y voir plus clair .
je constate que lorsque je positionne le cylindre 1 en PMH le doigt de mon allumeur est à 1cm du contacteur du delco. par contre je ne sais pas si je suis en PMH admition ou PMH échappement. de toute façon je me prépare à ressortir le moteur pour recaler cette affaire .
croyez moi je suis vraiment frustré de cet échec
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 15:33
plutôt que de me perdre en explications, sur le nombre de maillons et de dents des poulies, je vais te faire faire un test simple, met ta chaine en place et fait quelques tours de moteur, tu verras qu'il te faudra faire beaucoups de tours moteur pour que les reperes soient à nouveau en place
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 17:29
Desespere pas Nico elle finira par peter ton auto.Quand on a redemarre le moteur de la r2 de mon fils on a bataille tout le matin a cause d un fil mal branche au codensateur et puis c est parti
Bon courage a toi
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 17:56
merci les gars. j'ai bien avancé sur le démontage. l'avantage quand c'est propre et neuf c'est que l'on va + vite
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 18:12
fais des photos rougir
Nombre de messages : 7699
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 18:21
aller aller on veux une vidéo ou le moteur ronronne!!!!!
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 18:38
je le remet sur l'établi, je vous fait tout un reportage et promis, une belle vidéo ou vous entendrez chacun des 80 hp.
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 18:47
ça marche comment un 80hp ?
j'hésite sur l'AAC que je vais remonter dans mon cabriolet, soit le S d'origine qui va bien, soit un C plus coupleux en bas, mais ça donne quoi en haut ? ou un E mais ça donne quoi un E ?
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 18:48
moi je crois que c'est un C d'après la RTA. moteur repère 150B
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 18:50
et un C ça marche fort, très fort. je me souviens du jour ou je l'ai remonté de Toulouse, sur l'A20 ma titine remontrai à certaines d'aujourd'hui. qaund tu crois que t'es au bout y a la surprise du chef.
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 19:40
ça marche comment entre 4 et 6 ?
tu fais quoi comme conso avec ?
je suis à 6 litres sur autoroute avec mon S (72Hp)
il me semble en faire 7 sur la ZS 80Hp, mais j'ai des prises d'air c'est tout faussée elle tourne mal
Nombre de messages : 563
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 20:03
Ah d'accord ben d'un côté tu as raison de tout ressortir pour contrôle de la distribution tu seras tranquille et sur de ton calage et normalement sa devrait le faire après oui fait nous des photos Very Happy
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Sam 18 Fév 2012 - 20:36
je vous ferait des photos quand j'en serait là moi aussi Very Happy
prochaine étape pour moi
pâte à joints et fermer la boite Wink
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Dim 19 Fév 2012 - 9:06
tu seras sur ta distri dans combien de temps ? je vais te mettre un MP.
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Dim 19 Fév 2012 - 9:13
oui je consomme plutot 7 que 6.
entre 4 et 6 c'est là où j'ai le plus de couple, je troiuve que pour une petite caisse comme la samba ça envoi fort
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Jeu 23 Fév 2012 - 21:22
Cornichon a écrit:
t'aurais pas rebranché ton allumeur à l'envers ?
ça fait 5 jours que j'avais donné la réponse lie
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
