 LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Jeu 23 Fév 2012 - 21:22
Cornichon a écrit:
t'aurais pas rebranché ton allumeur à l'envers ?
ça fait 5 jours que j'avais donné la réponse lie
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Jeu 23 Fév 2012 - 23:17
c'est bien vrai ça mais j'avais rien compris. mais voilà le fil et mis dans le bon sens et là ça claque grave.
Nombre de messages : 7699
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 6:24
De quoi qui claque?
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 6:27
je dis ça claque = ça marche quoi allez hu les 80 chevaux
clem_ride
Nombre de messages : 758
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 6:36
Non pour de bon?! Un pro comme toi c'est trompé dans l'ordre.
Finalement je me dis que lorsque qu'un amateur refais son
Moteur ou une partie de son moteur, c'est presque impossible qu'il démarre de suite.... Dommage c'est une telle satisfaction, mais bon tant que Ca marche.
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 6:47
il ne s'est pas trompé dans l'ordre, il a branché la fiche de l'allumeur à l'envers.
Et je suis un amateur qui est en train de refaire son moteur, c'est gentil de m'encourager rire
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 6:49
et c'était un problème d'ordre. sur le corps de l'allumeur, tu as trois fills, deux sous gaine et une masse.
ces fils sont relié à la bobine par une prise carrée bloquée par une épingle.
j'avais refixé la prise sur l'allumeur en ses inverse, j'avais des éteincelles aux bougies mais décallé dans l'ordre d'allumage.
donc ma distri est bien callée et j'ai pas eu de pistons qui ont touché les soupapes.
je vous propose de continuer sur mon post dans la rubrique "restauration".
sujet à fermer.
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 6:51
bon courage pour la reprise Very Happy
clem_ride
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 6:54
Ben ouais C'est surtout que Ca va etre pareil pour moi et.... Pas du tout envie de ressortir le moteur vu la galère que c'est avec celui la.
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 7:02
si t'as un local c'est 3 fois rien
clem_ride
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 7:23
Oui sur la samba peut etre mais c'est pour l'autre que je parlais, avec la boit qui va sous la caisse et tout.
Nombre de messages : 4252
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 8:54
nicocabrio a écrit:
l'allumeur je l'ai jamais touché. n'oublies pas que c'est un moteur de visa GT,
on ne nous dit pas tout
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 11:42
c'est possible de savoir ce que c'est l'autre ?
clem_ride
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 12:25
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 13:39
ça doit se faire quand même, et puis t'as un tout petit garage, ça aide pas mal bien
moi j'ai rien, je dois squatter chez des gens à chaque fois
clem_ride
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 14:07
Plus on a, plus on demande.
En tout cas en ce moment c'est stress pour les coussinets, trop peur que Ca pose problème avec ces traces alors qu'ils sont tous neufs
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 14:13
t'as pas une saleté qui s'est collé quelque part ?
souvent ils ne sont pas super lisse les coussinets neufs, au pire remonte les vieux, et regarde si ça fait pareil si tu trouves rien
clem_ride
MessageSujet: Re: LE MOTEUR DE MON CABRIOLET NE REDEMARRE PAS   Ven 24 Fév 2012 - 14:28
J'ai remonté les anciens et Ca a marqué aussi a certain endroit. J'ai pas réussi a savoir ce qui s'est passé. Le moteur est resté beaucoup trop longtemps ouvert de toute Facon.
J'ai tout fait. Redémonté, nettoyé, encore mis des coussinets neufs.....en plus a chaque fois un risque de casse. J'ai passé un petit papier de verre.
Je pense qu'il faut utiliser du papier pour nettoyer et pas de chiffon. Enfin s'il fonctionne on de la chance.
Ca serait bien de continuer sur le sujet approprié comme ca je peux tout faire directement de la bas.
J'espère que je pourrais au moins le démarrer avant qu'il explose.
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
