Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 samba rallye
baba56
baba56
Nombre de messages : 975
samba rallye Empty
MessageSujet: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 17:38
salut petite question pour les connaisseur ma rallye tourne bien meme la 5 eme vitesse mais quand je pousse les raport ca sifle est ce calme
alorsamba rallye 857756 ca viend de quoi les bride prise d'aire ou autre
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 18:54
ça dépend du sifflement, ta boite n'a-t-elle pas été faite à partir de 2 boites ?
baba56
baba56
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 19:17
la boite est bonne ces celle d'origine
le sifflement ce situe entre le carbu de droite et la poulie de pompe a eau
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 19:22
SALUT c est pas ton roulement de pompe a eau?
Nombre de messages : 2123
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 19:23
et regardes si t'as pas de l'huile sur ta courroie, mon moteur sifflet aussi de ce côté et en fait c'était de l'huile qui graissé la courroie et en tournant elle sifflé
samba rallye 442515 samba rallye 226607samba rallye 17843samba rallye 146233samba rallye 226607 Cabriolet ... "en Samba la vie est plus Sympa"
baba56
baba56
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 19:45
je regarde ca demain j'ai une pompe a eau neuve plus couroie
merci les gars je vous tien au courantsamba rallye 699941
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 19:56
pompe à eau ou alternateur, démarre sans la courroie, tu verras si t'as toujours, mais laisse pas tourner longtemps
Nombre de messages : 845
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 20:16
ou sinon , tu balances un coup de WD 40 sur les roulements de pompe à eau / alternateur
vérifie aussi la tension de la courroie d'alternateur
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeVen 16 Mar 2012 - 23:09
nico tu parle du même sifflement que moi aussi alors ? moi j'ai le joint de vilebrequin neuf mais depuis 2semaine sa fuit.... donc sa vient peux étre de sa aussi, juste de l'huile sur la courroie et sa siffle ?
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 7:47
yes doui, si ton joint est neuf et que ça fuit encore c'est ke tu as surement une usure de ta poulie
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 12:54
ou que le joint n'est pas à la bonne profondeur, quand j'ia changé ma poulie, j'ai du enfoncer le joint vachement profond pour pas qu'elle ne le bouffe en 1 semaine
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeSam 17 Mar 2012 - 13:15
moi il étais neuf, donc en 3/4moi rpas une fuite et là sa fuit... sacré samba qu'on as lol
baba56
baba56
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 11:29
samba rallye 233130 ces bon plus de sifflement j'ai changer la pompe a eau je pencé pas que ca pouver faire ca du coupj'ai sauté dedant et hop partie sur la route va faloire aprendre a la métriser la betesamba rallye 965756
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 12:23
sa vient de la pompe a eau ! uhhm ses bon a savoir Smile pourquoi maitriser la bête ? l'accélération est et comment ? comparé a ta cab par exemple ? tu est coller au siège Twisted Evil
baba56
baba56
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 17:50
je le trouve beaucoup plus nerveux en ce qui concernent le moteur les accélération franche la voiture est plus légere le raport poid puissance n'ai pas le meme que la cab est elle marche déja pas mal non plus en plus j'ai pied en plomb;) bon la je prend le rdv pour le ct8)
samba rallye Empty
MessageSujet: Re: samba rallye   samba rallye Icon_minitimeDim 18 Mar 2012 - 20:18
le pied de plombs ses toujours le pied d'or Smile je vais peux étre me monter un moteur cette année, mais niveaux consommation waoouuu !!!!! Evil or Very Mad redit nous quoi pour le ct
samba rallye Empty
samba rallye
» probleme samba rallye sur 3 cylindre
» présentation samrallye+mes 2 samba (rallye+ de rallye)+cab
» Samba Rallye
» samba rallye gr.b
