 probleme samba rallye sur 3 cylindre
job20
job20
Nombre de messages : 11
probleme samba rallye sur 3 cylindre Empty
MessageSujet: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 14:45
bonjour , voici mon probleme , proprietaire d une samba rallye de 1982 la chere demoiselle tourne sur 3 cylindre de temps en temps que ce soit au ralenti a froid a chaud ou en roulante . pour ce qui est du ralenti il faut donner une franche acceleration pour la faire tourner sur 4 . jai commande tete de delco , fil de bougie ainsi que bougie neuve en attendant de recevoir tout ca j aimerai avoir different avis merci
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 17:43
de l'eau dans les puits de bougies, elle y rentre quand il pleut par la trappe d'extraxtion d'air chaud, et elle y reste par la suite si on seche pas
JEAN PIERRE
JEAN PIERRE
Nombre de messages : 53
MessageSujet: samba rallye   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeJeu 21 Mai 2009 - 18:22
bonjour job20 a ta place je changerai les bougies car j'ai rencontre le meme
probleme et selon le regime moteur sa marche ou pas,mai ne pas exclure une
carburation trop riche qui selon le regime te noie un cylindre.
tres joly ton auto rallye a+ jean pierre
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeVen 22 Mai 2009 - 6:17
salut voisin coucou
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 9:34
salut job20
ne pas oublier de revidanger ton moteur car à tourner sur 3 pattes tu risque d'avoir
du carburant passé dans le moteur! donc une vidange serait plus que résonnable!
amicalement hobby!
job20
job20
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 16:51
salut hobby lundi je devrais recevoir toutes les pieces d allumage comme ca je resoudrai le probleme ou pas une vidange s imposera aussi mais si ca ne vient pas de l allumage je pense a une carburation trop riche comme la dit jean pierre enfin on verra bien
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeSam 23 Mai 2009 - 20:53
ok job20
j'espére que tu solutionneras ton probléme
bon courrage pour la suite et tiens nous au courant!
amicalement hobby
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 6:12
ou les compressions Suspect
mais je penche vraiment pour l'allumage
crocjuju
crocjuju
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeDim 24 Mai 2009 - 8:55
helo
La carburation est assez capricieuse des fois, mais là il sagit bien de symptôme de l'allumage.
Fais des test:
_ essai de trouver le cylindre qui déconne.
_ dès que tu l'as trouvé, inverse le fils de bougie du cylindre qui ne marche pas bien avec un autre. Comme ça si le problème est déplacé, ça élimine les bougies. Si le problème persiste, il faut remonter progressivement dans le système d'allumage.
ciaoo
Longue vie aux s a m b a
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeLun 25 Mai 2009 - 20:22
le déplacer des 2 cotées sinon ça va fait n'importe quoi Very Happy
crocjuju
crocjuju
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeMar 26 Mai 2009 - 21:39
helo
Alors, as tu des news pour tes problèmes?
ciaoo
Longue vieaux s a m b a
job20
job20
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeVen 29 Mai 2009 - 5:09
oui du nouveau , hier j'ai changé bougie , fil , chapeau et doigt je pense que le probleme venait du doigt enfin tout va bien de ce coté maintenant elle a retrouve ses 4 pattes .
crocjuju
crocjuju
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeVen 29 Mai 2009 - 5:21
helo
Super Super Super alors comme ça c'est reparti pour les chronos. Super Super
ciaoo
job20
job20
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeVen 29 Mai 2009 - 13:44
oui reste a regler un dernier petit soucis ( et oui ces dames sont capricieuses ! ) a chaque acceleration arrivé a 4000 tr elle s engorge pendant une demie seconde passe les 4000 tout redevient et ceci a chaque rapport . hauteur de cuve ? pompe de reprise ? avis partagé !
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeLun 1 Juin 2009 - 16:58
regarde déja tes gicleurs de reprise, si t'en a pas des bouchées, sinon peut etr les trous de progression
job20
job20
MessageSujet: Re: probleme samba rallye sur 3 cylindre   probleme samba rallye sur 3 cylindre Icon_minitimeLun 8 Juin 2009 - 17:37
pas de soucis au niveau des gicleurs de reprise , je pense a la bobine d allumage qui donnerai pas assez au passage des 4000
» problème de reglage samba rallye
» Probleme compteur samba
» Probleme de ralenti sur ma SAMBA 1982.
» probleme e marche arriere sur samba GL
