| Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps | |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Mar 30 Juin 2015 - 4:54 | |
| - billy61 a écrit:
- tout dépend de la taille des doigts
Oui, toi, tes doigts de 2cms de large, tu sais où tu peux te les mettre! |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Mar 30 Juin 2015 - 19:36 | |
| t'es mignon toi, j'ai un pote si il arrive à passer le doigt comme tu dis c'est pas un 1360 mais un 2 litres son moteur |
| estebanne69Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 95 Date d'inscription : 16/09/2014 | |
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Sam 4 Juil 2015 - 8:20 | |
| bjr donc comme prévu je viens vous tenir au courant pour mon souci mon collègue me di que ça dois surement être un moteur de visa chrono son manomètre de pressions d huile n était pas adapter il me dit dans un premier temps de changer d huile vu ce que vous m avez déjà expliquer je suis en 10w40..... es ce que je peu mettre de la 20w40 ou 50 snas aucun risque pour mon moteur? |
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Sam 4 Juil 2015 - 11:21 | |
| Je suis en 20w50 pas de soucis de mon côté |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Dim 5 Juil 2015 - 10:04 | |
| ok donc je vais directement essayer la 20w50... et je vous tien informer si le souci et résolue.. |
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Dim 5 Juil 2015 - 18:05 | |
| je vois pas trop ce que cela peut améliorer ce changement de viscosité à froid |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Lun 6 Juil 2015 - 8:48 | |
| ben je sais pas on ma dit que peu etre mon huile était trop fluide pour pousser mon mano.. et que de la plus épaisse pourrais résoudre le souci dans un premier temps avant de voir de changer la pompe a huile...ou autre.... |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Lun 6 Juil 2015 - 9:53 | |
| et a froid elle ne le fait pas ces quand elle es chaud que le voyant commence à s allumer..donc je fait cette essaie et je vous tiens informer........ |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Lun 6 Juil 2015 - 10:06 | |
| mets tout simplement ce qui est préconisé, c'est pas une formule 1 non plus |
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Lun 6 Juil 2015 - 10:12 | |
| de toute maniere si le moteur est usé, aucune huile ne pourra le rajeunir; la pompe à huile s'use en meme temps que le reste, si le voyant s'allume (manque de pression) moteur à refaire |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Lun 6 Juil 2015 - 11:37 | |
| .... le moteur a 200 kilomètres comme je l es indiquer auparavant... il a été entierement refait vu qu il faisait de la piste du coté de lilliers (62)..... j ai mi de la 10w40 donc on ma conseiller de metre une huile plus visqueuse...je vais quand même tenter ça ne coûte rien que de redémonter une fois de plus mon moteur..... |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Jeu 9 Juil 2015 - 20:38 | |
| bsr donc nouvelle echec avec la 20w50 en elf... donc bien possible que ce soit la pompe a huile qui parte en banane... je pensait a une chose j ai changer le nano de presion d huile je l ai aacheter sur e bay neuf la marque je ne me rappel plus c etai un emballage jaune.. es ce qu il y aurais une chance que cela peu venir de la ?? c etai marquer pour lna visa 104 et samba.... ??? |
| samrallyeSuper Membre
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Ven 10 Juil 2015 - 15:18 | |
| Il faut que le capteur de pression d'huile corresponde au mano de pression sinon tu aura des infos erronées. Par exemple, si tu met un mano Jeager avec un capteur VDO, pas sur que tu es les bonnes mesures, il faut bien vérifier la compatibilité. ========================================= La victoire est brillante, l'échec est mat Samba Rallye 1984, Simca 1100 Spécial 1972, ///M3 e36 1993, Grand Vitara 2005, 405 Mi16 1988, 405 SRD Turbo 1989, Boxster 987 II 2010, Kymco 300 MXU 2022 et c'est déjà pas mal |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Ven 10 Juil 2015 - 16:32 | |
| alors désoler je doit avoir mal interprêter .... j ai dit mano ( pour le capteur de pressions) désoler je demandais juste au cas ou vue que j ai acheter le capteur de pressions sur e bay peu etre que ce capteur es une sous marque et que ca viendrai de la pour ça je demandais si ca pouvais etre une cause.... et ou je peu en trouver un de capteur qui es de bonne marque |
| estebanne69Samba gl
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps Jeu 27 Aoû 2015 - 22:39 | |
| bjr a tous je revient vers vous savoir si quelqu'un a une méthode ou une connaissance pour brancher un mano pour vérfiier la pression d huile.... car mon voyant ne s éteint plus il reste maintenant en permanence allumer a savoir que je n ai pas rouler depuis l autre fois que je suis venu pour ce voyant d huile.....merci...david |
| Sujet: Re: Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps | |
