Le Deal du moment : -21%
39.59 €
 Réhausse de carter d'huile (niveau)
Nombre de messages : 734
Réhausse de carter d'huile (niveau) Empty
MessageSujet: Réhausse de carter d'huile (niveau)   Réhausse de carter d'huile (niveau) Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 20:57
Bonjour a tous , coucou
j ai une question a la con ptin
j ai une réhausse de carter d'huile sur mon 1360,
et mon niveau d huile a la jauge et le même que sans la réhausse Question Question Question
MessageSujet: Re: Réhausse de carter d'huile (niveau)   Réhausse de carter d'huile (niveau) Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 21:38
Réhausse de carter d'huile (niveau) 460653sambarallye07
et vous avez mis combien de litres d'huile Réhausse de carter d'huile (niveau) 857756
Vive la Réhausse de carter d'huile (niveau) 442515Réhausse de carter d'huile (niveau) 226607Réhausse de carter d'huile (niveau) 17843Réhausse de carter d'huile (niveau) 146233Réhausse de carter d'huile (niveau) 226607
Réhausse de carter d'huile (niveau) Sms_11
MessageSujet: Re: Réhausse de carter d'huile (niveau)   Réhausse de carter d'huile (niveau) Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 21:45
Je sais pas j ai pas encore fait la vidange Embarassed
je crois qui y a 6Litre et des poussière d huile
Mais vue que j ai une petite fuite je paire un peu d huile Neutral d ailleurs faudra que je répare sa Exclamation Exclamation Exclamation
Nombre de messages : 974
MessageSujet: Re: Réhausse de carter d'huile (niveau)   Réhausse de carter d'huile (niveau) Icon_minitimeMar 4 Juin 2013 - 21:49
tu mets plus d'huile avec la réhausse, mais tu te sers de la jauge de la même manière
» Rehausse carter d'huile
» LEVIER DE VITESSE REHAUSSE
» montage du levier de vitesse rehaussé
» Rehausse levier de vitesse + Commande rotule unibal
» emplacement sonde de niveau huile
