Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
 Problème de démarrage après 8 mois.
zepouns
zepouns
Nombre de messages : 136
Problème de démarrage après 8 mois. Empty
MessageSujet: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011 - 10:18
Bonjour à tous.
Voilà mon souci, la Samba est restée 8 mois sans tourner.
J'ai donc nettoyer les carbus, l'essence arrive bien, j'ai nettoyé la tête de delco et la batterie est RAIDE neuve...
Je mets le contact, et là juste un claquement répété. Le démarreur est un échange standard remonté il y à 4 mois.
Y'aurais t'il un relais de démarreur quelque part ? Si oui ou exactement ?
Merci de vos conseils...
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011 - 17:43
Problème de démarrage après 8 mois. 460653 zepouns
pas de relais, bien verifier les connections sur la batterie et sur le demareur;
Vive la Problème de démarrage après 8 mois. 442515Problème de démarrage après 8 mois. 226607Problème de démarrage après 8 mois. 17843Problème de démarrage après 8 mois. 146233Problème de démarrage après 8 mois. 226607
Problème de démarrage après 8 mois. Sms_11
zepouns
zepouns
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeJeu 15 Sep 2011 - 20:17
Merci. Je pense avoir trouvé, un problème de delco apparemment, je démonterais ce week end.
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeVen 16 Sep 2011 - 17:01
Si c'est un claquement c'est que le courant n'est pas assez puissant...
zepouns
zepouns
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeVen 16 Sep 2011 - 17:34
Bien probable car j'ai démonté ma delco ce matin qui était pas mal oxidé, nettoyé, bougies idem, mais malgré tout toujours rien.... ça donne l'impression d'un serrage moteur mais il tourne à la main !!!! Donc pas ça. Et la batterie neuve fait très bien son office dans ma célica de 1978, j'y piges plus rien....
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 17:55
c est le demarreur qui claque ou le moteur ?
le moteur tourne avec la demarreur ou pas ?
c est deja beaucoup !Problème de démarrage après 8 mois. Demon43
zepouns
zepouns
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeSam 17 Sep 2011 - 21:20
Démarreur... Mais il est échange standard.
clem_ride
clem_ride
Nombre de messages : 757
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 12:25
Faudrait peut être re-tester le démarreur séparément avec la batterie. J'ai eu nue journée de recherche pour rien à cause de ça....
zepouns
zepouns
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 16:43
Oui je vais tester ça. Je dois le redémonter ou pas ? Et pour le test comment je pratiques ?
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 16:57
donc c est bien le demarreur qui est en cause
mais attention cela peut etre aussi la connexion de celui ci
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeDim 18 Sep 2011 - 20:21
Oui peut être la connexion s'il tourne pas du tout mais bon si c'est de l'échange standard, avec la RTA difficile de mal brancher? à vérifier quand même...
Si la batterie est bonne à 100%, peut etre essayer de shunter pour le faire tourner en direct
S'il ne tourne pas du tout, c'est sûr qu'il faut le tester en dehors avec une bonne batterie. (Je me fais toujours avoir avec des choses nul...essayer de démarrer avec pas assez d'essence, mettre le contact quand la batterie est morte...)
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeLun 19 Sep 2011 - 17:29
Si les cosses sont mal branché sa peut être sa ou alors le solénoïde qui pousse pas assez fort le pignon dans le volant moteur.
Sortir le démarreur et le brancher Le pignon doit aller au bout de son axe et tourné a fond.
Un petit plus sur le solénoïde un gros sur le démarreur et une masse!
clem_ride
clem_ride
MessageSujet: Re: Problème de démarrage après 8 mois.   Problème de démarrage après 8 mois. Icon_minitimeJeu 3 Nov 2011 - 21:21
cest bon ca demarre ou pas?
» Démarrage impossible après changement silencieux
» Bruit suspect juste après le démarrage (à chaud ou à froid)
» Problème démarrage
» probleme démarrage
