| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 17 Mar 2014 - 12:24 | |
| A ta place, je ne toucherais rien, si tu mets un joint caoutchouc, lors du serrage, il va avoir tendance à se vriller. De plus, si le caoutchouc n'est pas prévu pour l'essence, il va se bouffer |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 17 Mar 2014 - 12:28 | |
| Ok Vais étudier la chose! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 17 Mar 2014 - 17:31 | |
| J'ai étudier rapidement, le joint de jauge est bon aucune trace.
Par contre comme je disais l’écoulement ce fait bien par le bouchon ou tout tout proche, des traces a l'intérieur et l'extérieur de l'aile.
Comme disait blackbarth l'espèce de poussière aurait du disparaitre mais c’était pas de la poussière plutôt un voile d’apprêt ou un truc dans le genre. J'ai changer le joint caoutchouc, faut juste le huilé pour pas que sa le vrille comme un joint de filtre à huile. C'est mieux mais le joint est pas a la bonne dimension donc résultat moyen.
Par contre es ce que le bouchon doit faire clac ou un bruit car il y a un système de ressort mais il actionne rien je comprend pas bien!!! Aussi bien sa fuit tout simplement de la? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 9:04 | |
| Bien me revoilà.
Toujours une petite fuite au niveau du bouchon de réservoir et deux autres problèmes!
Lorsque le moteur est bien chaud et que je fais une marche arrière sur le ralenti le témoin de pression s'allume...... bon il est vrai que j'ai un montage bizard pour la pression d'huile qui ne fonctionne toujours pas.... Vais remettre d'origine provisoirement pour voir ce que dit le témoin.
Secondo, quand je prend un rond point un peu vite j'ai mon pneu qui vient toucher la goulotte de remplissage d'essence!!!! Sa vous arrive vous? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 9:50 | |
| salut climoute
c'est quoi les dimensions de tes pneus? vous êtes combien dans la samba?
moi ça frotte sur le rebord de l'aile coté remplissage, mais a 4 dans la voiture et mes pneus sont sur amil 6 et 165/70 par 13. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 10:45 | |
| sur les cab, avec des 6'' ça touche à l'arriere surtout avec 4 personnes |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 12:29 | |
| Concernant mon voyant d'huile avec le montage d'origine pas de problème, même ralenti à moins de 500tr donc c'est bien mon montage qui ne fonctionne pas.....
Je suis avec les jantes speedline 14 en 175, effectivement à 4 dedans sa le fait bien plus, mais j'ai trouvé le pneu va frotter contre le bord du réservoir, j'ai plié la tôle sa devrai aller mieux..... Bon maintenant que sa ne frotte plus va falloir trouver le problème de fuit car je vais pouvoir pencher plus mais si le réservoir ce vide à chaque fois..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 12:39 | |
| c'est au niveau du joint en liège que ça fuit? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 12:45 | |
| Me semble que je l'ai changer pour un caoutchou, je suspect plus le bouchon en lui même. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 12:57 | |
| si ce n'est que ça,tu en as un autre? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 12:59 | |
| Oui mais il est pas beau, faudrait que j'essaye quand même! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 13:00 | |
| oui ,vu le temps que ça prend. celui que tu as ,il a le logo talbot?. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 13:13 | |
| ouai logo talbot tout chromé! l'autre c'est un plastique...... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 17 Juin 2014 - 13:20 | |
| aie!!!!. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 21 Jan 2015 - 21:36 | |
| Bien voila je m'attaque à la samba, honte à moi!!! Pas laver, pas bichonner, elle prend la poussière.... Bref je l'ai mise sur chandelle à cause du CT de Mai dernier qui signalai ceux ci.... Avant tout on boit un coup de Perrier et on sort le cardan de la voiture (sans oublier de vidanger, tout façon c’était à faire 6000KM en 2014), on boit un coup de Perrier, on enlève le soufflet et on boit un coup de Perrier. On nettoie et on boit un coup de Perrier Le nouveau soufflet On retourne le nouveau soufflet et on peut couper la bouteille de Perrier enfin vide!!! Pour faire office de cône pour passer le soufflet. Ne pas oublier de faire tremper le soufflet dans l'eau chaude pour le "ramolir" huilé le cône et tirer un grand coup, sa passe tout seul.... Bon en vrai je l'ai pas fais j'ai pas d'étau pour tenir le cardan ni d'eau chaude dans mon garage, mais j'ai déjà fait cette manip auparavant.... La suite quand sa sera fait! Enfin il faudra que je m'occupe de quelques détail: 1 Petite fuite de LDR 2 Un peu de rouille sur longeron signalé au CT 3 Resserrer une partie de la tringlerie de boite 4 Je n'ai pas réussi à faire fonctionner les mano de pression et T° d'huile donc je m'y relancerai, ainsi qu'une sonde lambda sur l'échappement et mano pour pouvoir régler ma carburation au poil et comme mon échappement a une mauvaise vibration a un certain régime moteur peut être montage collecteur ligne de 1100cm et omp au bout ou je refais mon échappement d'origine double sortie. 5 Nettoyer le dessous du moteur 6 Restaurer le circuit imprimer du TDB 7 Remonter un par brise d'origine avec antenne radio 8 Refaire les sièges par le sellier Sachant que le weekend prochain je vais monter le 80cv à Youlrish, le weekend d’après révision Mégane, et le weekend suivant un joujou à 2 roues arrive sa va êtres dur de l'ignoré pour m'occuper de la samba..... et la semaine je bosse bien sur..... Et en me relisant je me dis que financièrement sa va pas êtres la joie!!! Voila pour moi, je vous tiens au jus comme d'hab! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mer 21 Jan 2015 - 21:41 | |
| Super, ça va nous faire de la lecture ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 22 Jan 2015 - 18:23 | |
| EUhhhhhh Il y a pas besoin de retourné le soufflet..... |
| geoker 22Super Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 22 Jan 2015 - 18:43 | |
| Si, pour vérifier qu'il est propre ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 22 Jan 2015 - 19:23 | |
| Si, il faut le retourner afin d'engager le plus grand diamètre du soufflet en premier sur la bouteille.
Une fois en place, il faut le retourner une deuxième fois pour qu'il soit dans le bon sens ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Jan 2015 - 16:00 | |
| C'est parti..... Je voulais juste récuperer le Y..... J'ai donc pris le risque de démonté le collecteur de la culasse moteur en place en espérant que tout ce passe bien. Seul un goujon est venu et assez accessible donc on peut dire que sa c'est bien passer. Le collecteur est en cours de réparation et sera fini ce week end remontage inclus. Et c'est quand on démonte qu'on se rend compte de ces erreurs.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Jan 2015 - 16:23 | |
| Et c'est en faisant des erreurs que l'on progresse. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Jan 2015 - 16:50 | |
| Toute façon celui qui fait rien..... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Jan 2015 - 17:01 | |
| Si je vous comprends bien, il y a un sens pour les joints ========================================= pour samba le t'as plus rien!! la tête pleine d'eau et musclé comme un flan aux pruneaux |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Jan 2015 - 17:43 | |
| Bin oui il y a un sens ! Sinon tu bouche à vu de nez un quart de la sortie....
Je ferai pas deux fois la faute.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Jan 2015 - 17:47 | |
| Et en plus, tu fais progresser tout le monde.
On fait facilement cette erreur lorsque l'on remet le collecteur moteur en place ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Jeu 29 Jan 2015 - 17:49 | |
| Concernant le collecteur, au démontage, il faut toujours mettre du dégrippant, j'ai remarqué que c'était l'endroit où ça marchait le mieux ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
