| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:20 | |
| Merci doui!
Bé non la tôle fait entre 1,5 et 2mm j'étais avec une baguette 2mm et un poste pas très fort! |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:49 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:51 | |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 18:52 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:12 | |
| Oui, c'est bien. Pour souder de la tôle à l'arc, afin de ne pas la percer et de ne pas trop la déformer, il suffit de faire des points un peu espacés, puis des points entre les points..........etc. Ça donne des soudures solides et étanches, le seul inconvénient: elles ne sont pas très belles ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:16 | |
| Ha bé c'est rassurant c'est ce que j'ai fais sans savoir.... Mais effectivement c'est pas beau! mais c'est peu visible |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:27 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:32 | |
| tu n'as peut être pas l'habitude .... ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:48 | |
| un petit coup de meule sur le surplus de soudure et hop c'est nikel |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:56 | |
| - Schtroumpf Grognon a écrit:
- Si un peu quand même.
J'ai pas dis que sa ce voyais pas mais peu ce qui veux dire un peu quand même. |
| - david 61 a écrit:
- tu n'as peut être pas l'habitude ....
C'est la première fois! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 19:57 | |
| - nicocabrio a écrit:
- un petit coup de meule sur le surplus de soudure et hop c'est nikel
J'ai fais mais peut être pas assez j'avais un peu peur d'aller trop bas. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 21:03 | |
| Lorsque tu as meulé, tu rebouches à l'arc les trous qui se forment entre les points de soudure, puis tu "remeules" jusqu'à ce que tu sois satisfait ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 21:14 | |
| Trop tard maintenant c'est peint! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 21:22 | |
| D'un autre côté, un pot c'est dessous. Ce que tu peux faire aussi c'est régulariser tes soudure avec de la pâte qui est vendue pour colmater les fuites d'échappement, une fois que ça a chauffé, c'est très adhérent et très dur. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 22:09 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 22:10 | |
| Bon alors ça doit être suffisamment beau ! ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 22:11 | |
| C'est correct et comme dis sa ce voit peu, faut s'y penché quoi! |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 23:10 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 26 Jan 2014 - 23:30 | |
| Il est plus en écharpe maintenant quand même!
J'ai retrouvé pas mal de souplesse 60% mais très peu de force dans certain mouvement, limité à 1,5 kg pour le moment.....
Encore un mois d'après le médecin ou peut être plus.... |
| guiton42Samba Rallye
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 28 Jan 2014 - 17:27 | |
| ca faisait longtemps que je n avait pas vu ton travail ca a changer depuis !! tres sympa ton idee de pot d echappement |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 28 Jan 2014 - 18:25 | |
| Merci guiton! Avant..... Après.... |
| InvitéInvité | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 28 Jan 2014 - 18:29 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 28 Jan 2014 - 18:36 | |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 28 Jan 2014 - 18:40 | |
| En même temps on est tellement habitué à voir une seule sortie sur les samba, moi je dis à voir lors d'une photos prise de plus loin. En tout cas maintenant ça fait propre |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 28 Jan 2014 - 18:44 | |
| Tout façon j'ai encore l'autre échappement, faudrai juste que je le nettoie et le peind aussi pour qu'il ce garde mieux.
Pour le moment il est très visible parceque fraichement peint mais je pense il se fera plus discret après. |
