Cartes Pokémon EV6.5 : où trouver le Bundle Lot 6 Boosters Fable ...
 probleme pour enlever mon demarreur
manos
Nombre de messages : 193
probleme pour enlever mon demarreur Empty
MessageSujet: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeDim 19 Déc 2010 - 15:36
Salut a tous,
J'ai pas encore reçu mon nouveau démarreur, j'ai donc voulu prendre le l'avance ce wk a démonter mon démarreur, je bloque sur un boulon, celui le plus en bas, celui qu'on dois deviser par le coté de l'aile gauche, la clé passe pas bien, j'envisage de desserrer le sabot moteur histoire de lever un peu la caisse pour d'avoir plus d'axé au boulot, ou alors avez-vous une autre idée Rolling Eyes
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeDim 19 Déc 2010 - 16:25
Welcome manos
c'est un peu delicat à enlever mais avec un peu de patience et de bon outil cela se fait bien, je viens de changer le mien et il gelait ferme la semaine derniere ptin
d'abord debrancher la batterie, la retirer ainsi que la petite tole de soutien de la dite batterie;
retirer le l'ensemble ventilateur;
debrancher les fils du solénoide et d'alim. demarreur;
enlever les 3 vis du support moteur et le support;
enlever la derniere vis et sortir le démarreur par le dessus;
pour la repose reprendre en sens inverse oui
Vive la probleme pour enlever mon demarreur 442515probleme pour enlever mon demarreur 226607probleme pour enlever mon demarreur 17843probleme pour enlever mon demarreur 146233probleme pour enlever mon demarreur 226607
probleme pour enlever mon demarreur Sms_11
manos
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeDim 19 Déc 2010 - 16:27
voila demarreur enleve Very Happy
dans mes outils en cherchant un peu j'ai trouvé une douille articulé, en deux secondes boulot enlevé Cool
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeLun 20 Déc 2010 - 1:43
impeccable par contre manos j'ai regardé dans mon stock et j'ai pas de démarreur désolé Rolling Eyes
manos
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeLun 20 Déc 2010 - 5:08
pas de souci Nico, je pense recevoir le nouveau demain Wink
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeLun 20 Déc 2010 - 15:19
Ok c'est cool manos Wink
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeMer 22 Déc 2010 - 19:11
quand j'en avait changer, je trouvais ça plutôt simple, et super accessible confused
manos
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeLun 27 Déc 2010 - 8:54
Voila demarreur installé, c'est reparti pour 20 ans Very Happy
LS-06
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 12:58
Bonjour je dois changer mon démarreur . le ventilateur est enlever mais ça reste étroit je vois 2 vis mais je ne vois pas la 3ème . et je ne sais pas quel outils utiliser . Un peut d'aide ? Embarassed
manos
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 13:27
la 3 ème vis on la vois du coté de la roue par le dessous
LS-06
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 14:06
roue gauche donc ? et pour l'enlever , ça se fait aussi par le dessous ?
manos
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 14:12
oui roue gauche .
ben disons du coté de la roue !!
manos
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 14:17
probleme pour enlever mon demarreur Roulem10
LS-06
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 14:24
ah oui oki elle est bien cacher merci pour la photo cheers
j'ai prevu d'enlever cette vis avec une clé a pipe et les 2 autres avec une clé à oeillet
Tu en penses quoi ? C'est bien des clés de 13 ?
manos
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 14:26
oui de tête c'est du 13 !
par contre pour celle du dessous j'ai un peu galéré, la clé passe pas bien, donc si tu as une clé articulé c'est mieux .
LS-06
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 14:31
oki et apres il sort sans difficultées ? rien de plus a devisser quoi
manos
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 14:32
non , par contre moi j'ai enlevé le radiateur pour avoir plus de place !!
enfin je l'ai mis en l'air !!
manos
MessageSujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur   probleme pour enlever mon demarreur Icon_minitimeJeu 13 Jan 2011 - 20:32
et aussi la calandre Very Happy
» Problème pour enlever le Tambour, besoin d' aide svp !!!
» Problème pour changer un phare
» Problème pour remonter mon moteur
» question pour un problème de rouille?
» PROBLEME POUR FERME MA CAPOTE
