-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 Probleme de fuite d essence
guiton42
guiton42
Nombre de messages : 377
Probleme de fuite d essence Empty
MessageSujet: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 10:39
Salut a tous j ai un probleme sur ma samba cab de 82
a l arret garer au soleil l essence sort par le bouchon de reservoir
pourriez vous m orienter avec des photo si possible j ai vu dans un autre sujet qu il pourrai s agir du tuyau de mise a l air ??? ou est il? a quoi cela ressemble?
Merci pour votre aide
P.S : tant que j y suis comment demonter mon compteur pour verifier les ampoules
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeDim 25 Juil 2010 - 20:13
Le tuyau de mise a l'air libre et assez fin et est placé en haut de la goulotte pour sont départ et son arrive est sur le rebord du réservoir en dessous de la voiture fixé avec une agrafe.
Si sa te le fais que quand tu viens de faire ton plein sa doit être le bouchon qui fatigue.
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeLun 26 Juil 2010 - 14:31
pour demonter le compteur il fait enfoncer un petit tournevis dans les trous en haut et en bas au millieu du compteur
il est pris dans des agrafes
ne pas oublier de declipser le cable compteur
c est deja beaucoup !Probleme de fuite d essence Demon43
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 12:35
Probleme de fuite d essence 460653 guiton42
pour les fuites d'essence vérifier le joint liege sous le support de bouchon
( il est tres souvent cassé)
que tous les serflex soient serrés
Probleme de fuite d essence Pa070410
et parfois le tube est cassé au niveau de l'angle; (3types de goulottes)
Probleme de fuite d essence Pa070411
Vive la Probleme de fuite d essence 442515Probleme de fuite d essence 226607Probleme de fuite d essence 17843Probleme de fuite d essence 146233Probleme de fuite d essence 226607
Probleme de fuite d essence Sms_11
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 18:24
Salut je me suis rendu compte que j avais oublier de dire que mon reservoir n est pas d origine j ai un bouchon chrome peugeot et je ne vois pas de joint liege
Nombre de messages : 656
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 20:40
ton réservoir n'est pas d'origine ? Probleme de fuite d essence 857756 , de quelle voiture provient-il ? Probleme de fuite d essence 379684
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeMar 27 Juil 2010 - 21:11
Je ne sais pas d une 104 certainement vu le sigle peugeot
Probleme de fuite d essence Dsc_1221
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeJeu 29 Juil 2010 - 18:16
samba et 104 coupé meme combat Probleme de fuite d essence 756355 Probleme de fuite d essence 277123
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 14:33
c est pas parce que le bouchon est un peugeot que le reservoir n est pas d origine
il y avait les meme bouchons siglée talbot
les bouchons sont interchangeable Laughing
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 17:03
vu la bidouille (je pourrai meme dire le saccage) je pense bien qu il y a quelquechose qui n est pas d origine
Probleme de fuite d essence Dsc_1310
montlouis
montlouis
Nombre de messages : 136
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 16:59
Réponse tardive, pour guiton42.
A priori, ton bouchon de réservoir provient d'une 104 première généraltion, vu son désign.
et il s'agirait d'un bouchon vendu en accessoirie Peugeot de l'époque, etle tien a du être récupéré sur une voiture. Ce système est composé d'une seule partie qui s'enlève entièrement lorsque tu enlèves le bouchon.
par contre, l'état du siège de bouchage laisserait croire qu'avant ce bouchon, il avait été installé un bouchon fermable à clé vendu dans les centres auto.
Ce système était composé d'une collerette avec deux taquets identiques à ceux sur le bouchon d'origine, qu'il fallait tourner d'un quart de tour avant de la maintenir avec 1, 2 ou 3 vis qui renraient dans l'interstice entre la colerette et le siège de bouchon d'origine, d'ou les dégradations au bord du siège. pour faire l'étanchéité, il était installé entre le siège de bouchage d'origine et la collerette un joint en liège qui a tendance à sécher donc se dégrader
A priori, et en comparant les revues techniques, les ensembles réservoirs et goulottes sont strictement identiques sur les 104 et les samba.
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 17:21
Merci pour ta reponse montlouis elle est tres complete
A ton avis est ce que je peux y adapter ce bouchon
Probleme de fuite d essence 59151810
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeMar 14 Sep 2010 - 18:21
Mais oui
Et en plus, c'est l'exemple même du bouchon en deux parties, avec le joint en liège, et les deux trous pour les vis.
Par contre, je ne suis pas sur qu'il ait le trou de mise à l'air.
Ce type de bouchon s'installe en 3 secondes,
j'ai exactement le même, mais qui tient sur le siège de bouchage avec trois vis ( qui se dévissent régulièrement )
Si tu sens que les vis tournent trop facilement entre le siège et la collerette, et pour éviter qu'une vis en se dévissant trop ne tombe dans le réservoir, tu peux soit mettre de la pate de blocage de boulon ( je me rappelle plus du nom exact mais c'est une pate bleue comme de la pate à joints ), si tu en as, ou tu fais rentrer ta vis dans une canule de joint silicone pour qu'elle en soit legèrement enduite histoire de bloquer un peu la vis quand elle sera mise,
t'inquiete pas, le silicone te permettra de démonter le système si jamais tu devais changer le joint.
Et si jamais le joint est trop sec et se désagrège, je pense que tu peux trouver un joint identique en caoutchouc en magasin de bricolage, au rayon chasse d'eau...
c'est pas " strictement d'origine" , mais ca permet quand meme de rouler.
Bon bricolage
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 13:56
Bonjour guiton42,
Je viens de relire entièrement la revue technique samba et samba cab. et il n'y a aucune information sur les particularités des goulottes de réservoir. Ca va pas nous aider tout ca...
Par contre, j'ai potassé hier soir la revue technique des 104, et la, il y a nettement plus d'informations.
Sur les 104, il y a eu trois montages différents de goulottes de réservoir, dont deux sans mise à l'air, donc obligatoirement avec un bouchon "ventilé".
Je me demande si sur les samba, il n'y a pas eu la même particularité...
J'essaierai de scanner la page de la R T des 104 pour donner une idée du montage sur ta samba.
Bon courage.
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 18:01
toutes les samba on un systeme de dégazage ( mise a l'air) ( voir la photo des goulottes plus haut) et donc utilise un bouchon étanche
voici la bague officielle qui reçoit le bouchon; l'étanchéité de cette bague se fait avec un joint liege qui avec l'age se casse oui
Probleme de fuite d essence P6020110
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 19:20
Talbotjour,
une question se pose à moi:
Vu qu'apparamment, les bouchons fermant à clé semblient provenir d'accessoirerie,
comment étaient les bouchons d'origine?
Sur les 104 d'après 1980, les bouchons ressemblaient à ça ( comme ceux des 205 berlines et 305 série II):
Probleme de fuite d essence Boucho10
Etaient-ce le même sur la samba?
Peugeot vendait en accessoirerie les bouchons adaptables, avec la collerette et le joint en liège,
mais il était aussi possible d'avoir le même bouchon que celui ci-dessus en photo qui fermait avec la même clé que celle des portes et du contact, mais sur commande.
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 19:29
Rectification de mon message précédent.
En regardant toutes les photos disponibles, quelle que soit la couleur de la carrosserie, toutes les samba ont un bouchon noir, mais on ne voit pas bien s'il ferme à clé.
Donc...?
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 20:27
Le bouchon que j ai acheter est un bouchon ventilé pour samba ?!?!
Est ce que ca gene qqchose qu il soit ventilé?
C est pourtant une piece d origine peugeot
montlouis
montlouis
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 20:34
Ca ne gene pas du tout, au contraire.
A mon avis, vaut mieux deux ventilations que pas du tout.
D'autres avis?
zefy
zefy
Nombre de messages : 189
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeJeu 16 Sep 2010 - 20:38
mon avis c'est que j'en ai pas !!!! c'est nul !!! je sais !
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeVen 17 Sep 2010 - 19:36
Donc...?
Welcome montlouis
tous les bouchons étaient bien noir et identique à la photo, mais ne fermaient pas à clé oui
MessageSujet: Re: Probleme de fuite d essence   Probleme de fuite d essence Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 17:23
goulotte spécifique accessoire peugeot/talbot
de meilleure qualité que la goulotte d'origine
» les problèmes continuent, pb d'arrivée d'essence ?
» fuite au carlostat
» Fuite Essence
» Fuite d'huile
» fuite d'huile
