 Fuite Essence
Nombre de messages : 5518
MessageSujet: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 17:05
Quelqu'un a-t-il eu la même avarie que moi ?
Sur ma Samba GL depuis longtemps déjà, j'ai régulièrement une odeur d'essence et des difficultés à règler la richesse.
Cet après midi, je me suis aperçu que j'avais une fuite au niveau de l'axe du papillon de gaz (flèche rouge)
J'ai déjà eu ce genre de problème, mais sur des Weber, il m'a suffit de changer les joints d'axe, mais là c'est un Solex, et je n'ai pas l'impression qu'il y en ai.
Est-il possible d'adapter quelque chose, telle qu'une bague bronze après avoir agrandi l'alésage ?
Nombre de messages : 1105
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 17:41
Oui, j'ai lu sur un autre forum quelqu'un qui la fait faire chez un ajusteur.
Nombre de messages : 2951
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 18:00
L'axe fait diamètre 8 il me semble?
http://www.ebay.fr/itm/1-AXE-PAPILLON-SOLEX-8-mm-LONG-93-mm-AVEC-LEVIER-POUR-CARBURATEUR-SOLEX-NEUF-/331591549299?hash=item4d34658173:g:PhAAAOSwPcVVjTra
Si tu as la matière pour percer et aléser à 10, tu mets 2 bagues comme celle-ci, éventuellement recoupées
http://www.123roulement.com/accessoire-bagues-BNZ-BNZ8-10-10.php
Pas très difficile, il faut juste trouver un alésoir.
Et chercher un boitier-papillon? Wink
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 18:11
Oui, c'est ce que je pensais faire, mais j'aurais bien aimer avoir un retour d’expérience.
Concernant l'axe, je ne l'ai pas démonté, mais je pense qu'il est bon, l’alésage en alu est plus tendre, c'est lui qui a encaissé l'usure.
Un boitier papillon, pourquoi pas, mais il faut tirer des fils. tongue
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 18:46
Je voulais dire la semelle du carbu qui contient le papillon..comme je viens de changer le boitier-papillon du monospace je me suis " mélangé" drunken Wink
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 18:52
Ah, ok, j'avais pris ça pour une pointe d'humour, le problème, j'en ai trois, mais elles sont toutes mortes
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 18:58
Voir si il n'existe pas un axe en cote réparation à 8,5mm et réalésé .
nofear88
Nombre de messages : 1049
Moi j ai 4 carburateurs mais fuite ou pas je ne sais pas !!
 A toi de voir ! Wink
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 18:59
Tu t'entraînes sur une de tes vieilles semelles si tu te rates il t'en reste deux?
nofear88
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 19:11
Met un weber !!!
nofear88
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 19:15
Ou demande a jmf il a deux solex neuf de 80 hp !
Il t en vendra peut etre un ! le menant je présume !
Demande ca ne mange pas de pain !
Nombre de messages : 4283
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 19:16
bizarre que de l'essence coule part cet axe, car en fonctionnement à cet endroit ne passe qu'une vaporisation uhhm
peut etre un niveau de cuve hors cote ou une fuite interne qui fait couler l'essence ;
et les autres semelles sont mortent, pourquoi ?
nofear88
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 19:19
Moi aussi j ai eu le meme probleme avec mes solex !
Apres changement par des weber plus de problèmes !
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 19:29
J'ai des Weber, mais je ne connais pas la provenance, il faut que je vérifie ce qu'ils ont comme réglages
JMF
Nombre de messages : 394
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 21:22
Salut Gilles
C'est réparable, je l'ai fait sur un carbu de Renault 17TS, voir les photos ci-dessous, il faut aléser un poil plus gros l'alésage, et confectionner une bague au bon diamètre, en ertalon pour ce carbu, mais j'en ai déjà refait avec du bronze.
Avant
Après
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Jeu 26 Nov 2015 - 21:56
Merci pour ces précisions, tu penses que c'est mieux en Ertalon que en Bronze
JMF
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Ven 27 Nov 2015 - 16:55
Je ne sais pour quelle raison je les faites en ertalon ?? le bronze est mieux pour la confection, lorsqu'il est monté en force dans le carbu et que tu passe l'alésoir pour ajuster l'axe, il 'a pas tendance à tourner avec l'alésoir contrairement à l'ertalon.
Bon courage JM
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Ven 27 Nov 2015 - 17:58
Un conseil au cas où tu ne le saurais pas, avec un alésoir ne jamais tourner "à l'envers" comme on le fait avec un foret pour enlever les copeaux, toujours dans le sens anti-trigonométrique et on le retire en tirant vers soi et en continuant à tourner dans le même sens.  Wink
MessageSujet: Re: Fuite Essence   Ven 27 Nov 2015 - 22:06
Bien vu baby, sinon crac!!
Fuite Essence
