| probleme pour enlever mon demarreur | |
| manosSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 193 Date d'inscription : 01/09/2010 | |
| Sujet: probleme pour enlever mon demarreur Dim 19 Déc 2010 - 15:36 | |
| Salut a tous, J'ai pas encore reçu mon nouveau démarreur, j'ai donc voulu prendre le l'avance ce wk a démonter mon démarreur, je bloque sur un boulon, celui le plus en bas, celui qu'on dois deviser par le coté de l'aile gauche, la clé passe pas bien, j'envisage de desserrer le sabot moteur histoire de lever un peu la caisse pour d'avoir plus d'axé au boulot, ou alors avez-vous une autre idée |
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Dim 19 Déc 2010 - 16:25 | |
| manos c'est un peu delicat à enlever mais avec un peu de patience et de bon outil cela se fait bien, je viens de changer le mien et il gelait ferme la semaine derniere d'abord debrancher la batterie, la retirer ainsi que la petite tole de soutien de la dite batterie; retirer le l'ensemble ventilateur; debrancher les fils du solénoide et d'alim. demarreur; enlever les 3 vis du support moteur et le support; enlever la derniere vis et sortir le démarreur par le dessus; pour la repose reprendre en sens inverse |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Dim 19 Déc 2010 - 16:27 | |
| voila demarreur enleve dans mes outils en cherchant un peu j'ai trouvé une douille articulé, en deux secondes boulot enlevé |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Lun 20 Déc 2010 - 1:43 | |
| impeccable par contre manos j'ai regardé dans mon stock et j'ai pas de démarreur désolé |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Lun 20 Déc 2010 - 5:08 | |
| - nicosamba a écrit:
- impeccable par contre manos j'ai regardé dans mon stock et j'ai pas de démarreur désolé
pas de souci Nico, je pense recevoir le nouveau demain |
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Lun 20 Déc 2010 - 15:19 | |
| Ok c'est cool manos |
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Mer 22 Déc 2010 - 19:11 | |
| quand j'en avait changer, je trouvais ça plutôt simple, et super accessible |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Lun 27 Déc 2010 - 8:54 | |
| Voila demarreur installé, c'est reparti pour 20 ans |
| LS-06Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 78 Date d'inscription : 22/11/2010 | |
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Jeu 13 Jan 2011 - 12:58 | |
| Bonjour je dois changer mon démarreur . le ventilateur est enlever mais ça reste étroit je vois 2 vis mais je ne vois pas la 3ème . et je ne sais pas quel outils utiliser . Un peut d'aide ? Merci |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Jeu 13 Jan 2011 - 13:27 | |
| la 3 ème vis on la vois du coté de la roue par le dessous |
| LS-06Samba gl
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Jeu 13 Jan 2011 - 14:06 | |
| roue gauche donc ? et pour l'enlever , ça se fait aussi par le dessous ? |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Jeu 13 Jan 2011 - 14:12 | |
| oui roue gauche . ben disons du coté de la roue !! |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Jeu 13 Jan 2011 - 14:17 | |
| LS-06Samba gl
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Jeu 13 Jan 2011 - 14:24 | |
| ah oui oki elle est bien cacher merci pour la photo j'ai prevu d'enlever cette vis avec une clé a pipe et les 2 autres avec une clé à oeillet Tu en penses quoi ? C'est bien des clés de 13 ? merci |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Jeu 13 Jan 2011 - 14:26 | |
| - LS-06 a écrit:
- ah oui oki elle est bien cacher merci pour la photo
j'ai prevu d'enlever cette vis avec une clé a pipe et les 2 autres avec une clé à oeillet Tu en penses quoi ? C'est bien des clés de 13 ? merci oui de tête c'est du 13 ! par contre pour celle du dessous j'ai un peu galéré, la clé passe pas bien, donc si tu as une clé articulé c'est mieux . |
| LS-06Samba gl
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Jeu 13 Jan 2011 - 14:31 | |
| oki et apres il sort sans difficultées ? rien de plus a devisser quoi |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Jeu 13 Jan 2011 - 14:32 | |
| non , par contre moi j'ai enlevé le radiateur pour avoir plus de place !! enfin je l'ai mis en l'air !! |
| manosSamba gls
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur Jeu 13 Jan 2011 - 20:32 | |
| et aussi la calandre |
| Sujet: Re: probleme pour enlever mon demarreur | |
