 Presentation de ma Samba cabriolet de 1982
Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21  Suivant
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Empty
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 17:45
3 Pipe d'admission complète, arbre à came, allumeur et collecteur d’échappement je crois que c'est tout.
2 Oui tu as raison. Avec un autre tuyaux raccorde les entre eux.
guiton42
guiton42
Nombre de messages : 377
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 19:06
Merci!!!!!!!!!!!!
je crois donc que ce sera un 72 ch et pas un 80?!?!?!
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 19:12
Pourquoi?????
Nombre de messages : 4898
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 20:05
guiton42 a écrit:
Dans ce cas pas besoin de reregler quoi que ce soi?
Est ce que qqun peut me montrer sur une photo comment démonter et a quoi ressemble l allumeur
Merci pour vos réponses (futures et passées )
pour demonter l'allumeur il n'y a que 3 ecrous!
en voila un sans la tete oui
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 P3290410
Vive la Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 442515Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 226607Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 17843Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 146233Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 226607
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Sms_11
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 20:09
guiton42 a écrit:
2 je veux dire que j ai demonter le bloc de chauffage a l interieur de la voiture et j ai les deux tuyau d eau qui arrive a l interieur de l habitacle et je me demande si en demarrant je vais pas avoir du liquide de refroidissement plein la voiture
c'est evident que cela va gicler flop
il suffit de relier les 2 tuyaux avec un tube de cuivre du bon diametre oui
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 20:19
COPITEUR!
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 20:30
desolé je n'avais pas vu prière
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 20:36
Vous êtes pardonnez! alien
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 20:43
Merci beaucoup !!!!!!!
pour climoute demonter l arbre a came me fait un peut peur et surtout l allumeur est a priori la cause de mon probleme
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 20:45
ca veut donc dire que je peut le marque puis le demonter et le remonter a la marque pour ne pas avoir a reregler mais je le monte comment sur l autre moteur?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 20:46
C'est pas chose de tout les jours c'est sur!!! Tu vas donc garder le 80cv si c'est l'allumeur?
Qu'es qui te fait dire cela?
Pas le choix faut une lampe strombo!
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 20:59
Je sais pas vraiment ce qui me fait dire ca mais j ai demonter mes carbu et changer mes bougies et ca marche pas j ai essayer avec une bobine et une tete d'allumeur qui marché et ca marche pas non plus et le test que tu m a fait faire (climoute) avec la bougies demonter poser sur le moteur n a pas fait d etincelle
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 21:21
Me reviens une idée....
Tu prend l'allumeur de la blanche en faisant bien les coups de pointeau comme dis précédemment pour pouvoir le remettre à la même place.
Tu le monte sur l'autre à fond d'un coté..... Je crois que tu dois prendre la tête et envoyé le haut de la tête vers l'habitacle et sa fait descendre les fils de bougies. Il me semble que sa avance l'allumage et là c'est sur sa doit démarrer ou au moins explosé. Si sa marche pas comme sa essaye a fond dans l'autre sens.
J'avais fais comme sa pour le démarrage du mien. Attention ce n'est pas très bon pour le moteur, c'est juste un teste!
Vois avec nicosamba pour plus de détail c'est lui qui m'a appris sa!
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 21:27
j attends confirmation alors
ca me plait pas trop de demonter sur la blanche j ai peur de faire une betises je vais plutot demonter sur la marron elle demarre au quart de tour (quand y a de la batterie)
d ailleurs ca ma fait penser : si je boost et qu elle demarre et que je la laisse tourner pendant un bon moment et que 30 minutes apres je veut la redemarre plus de batterie
c est que l alternateur est mort?
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 21:33
Non l’alternateur recharge peut être une batterie qui ne tiens plus la charge......
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 24 Mai 2011 - 21:39
c la batterie que j utilise sur ma grise elle fonctionner bien jusqu a present
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMer 25 Mai 2011 - 5:30
un faux contact quelque part qui te viderai ta voiture?
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeVen 3 Juin 2011 - 22:19
Bon reconcentrons nous je reviens apres une petite absence de 5 points de sutures pas completement gueri pour faire un point sur ce qu il ne faut pas faire et surtout ce qu il faut faire quand on veut demonter un 80 ch et le remplacer par un 72ch?
1 conseil
2 astuces
3 pieces a ne pas demonter
4 pieces a demonter
5 techniques
Merci a vous de m eclairer dans ma future croisade
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeLun 6 Juin 2011 - 10:07
Welcome guiton42
il faudra surement inverser les collecteurs d'échappement
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMar 7 Juin 2011 - 20:49
1 conseil
La RTA explique très bien et permet de ne rien oublier
2 astuces
Attention que la longueur de chaine ne soit pas trop longue pour que le moteur passe bien au dessus de la voiture mais pas trop courte pour posé plus facilement le moteur à terre
3 pièces a ne pas démonter
Perso la première fois j'avais défais les cardans avant de lever le moteur mais inutile.
Alternateur et démarreur ne sont pas a démonter sauf si tu crains d'abimer ton radiateur.
4 pièces a démonter
La deuxième fois j'ai casser mon mastervac en forçant sur le maitre cylindre mais normalement sa passe sans casser
5 techniques
Êtres 2 c'est toujours mieux pour lever et diriger le moteur
Bon courage....
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Dscn9214
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 9:11
il vaut mieux demonter l alternateur et le radiateur il y a bien plus de place
en plus vu que le radiateur est fragile Wink
c est deja beaucoup !Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Demon43
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeMer 8 Juin 2011 - 18:10
Pourquoi pas mais bon.....
A guiton42 de voir!!!
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 7:51
Merci pour ces precieux conseils!! des que j ai un peu de temps je vais me lancer.
J ai demonter l allumeur de la 80 cv qui ne demarre plus
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Dsc_3910
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Dsc_3911
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Dsc_3912
J ai l impreszsion qu il a deja ete changer on dirait qu il y a marquer AX au feutre dessus est ce possible?
Y a t il qqchose a y faire tant qu il est demonté?
guiton42
guiton42
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 8:18
On m a dit que mon probleme pouvez etre les vis platinées
QQun pourrait me montrer ou elles sont et comment les reglées?
Merci!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 10:06
Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 460653 guiton42
les samba cab ont un allumage electronique sans rupteurs !! (pas de reglages et tres fiable)
l' inscription au feutre est une annotation usine; les seule pieces qui s'usent sont les cames du systeme centrifuge mais n'empeche pas le demarrage !
MessageSujet: Re: Presentation de ma Samba cabriolet de 1982   Presentation de ma Samba cabriolet de 1982 - Page 15 Icon_minitimeSam 11 Juin 2011 - 10:32
Un petit coup de nettoyage et puis c'est tout!
» restauration samba cabriolet 1982
» talbot samba cabriolet 1982
» Présentation d'une fan de samba cabriolet !
» trou dans bas de caisse samba cabriolet 1982
» Ma SAMBA CAB DE 1982
Page 15 sur 21Aller à la page : Précédent  1 ... 9 ... 14, 15, 16 ... 21  Suivant
