Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 coupure a l'accéleration + réfection carburateur
Crashdown
Crashdown
Nombre de messages : 304
coupure a l'accéleration + réfection carburateur Empty
MessageSujet: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeLun 8 Mar 2010 - 18:16
Bonjour à tous,
une petite question sur la nécessité (ou pas) de ce genre de kit :
coupure a l'accéleration + réfection carburateur 5790614645
=> http://www.leboncoin.fr/vi/84089066.htm?ca=16_s
le kit comprend flotteur, pointeau, clapet de pompe de reprise, filtre d'alimentation et vis de dessus de cuve.
c'est pour le 32PBISA/12 de ma sympa. coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_biggrin
j'ai déjà récupéré une pochette de joints.
j'ai une coupure lorsque j'accélère à la pédale mais pas quand j'accélère directement au carbu. j'ai regardé la course du câble d'accélérateur mais rien vu de suspect.
donc je vois pas trop d'ou ça peut venir coupure a l'accéleration + réfection carburateur 857756
en fait, quand j'accélère à la pédale, elle coupe, je relâche la pédale et elle repart en accélérant coupure a l'accéleration + réfection carburateur 857756
sinon, toutes les pièces du kit sont facile à changer pour un débutant ?
et est-ce que ça va vraiment lui faire du bien ou ce sont des pièces qui s'usent beaucoup moins que les joints ?
la voiture n'a pas tourné pendant 4 ans...
merci d'avance coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_wink
Nombre de messages : 4904
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeLun 8 Mar 2010 - 21:51
coupure a l'accéleration + réfection carburateur 460653 crashdown
cela ne peut pas lui faire du mal, mais avant de changer le kit il faut faire un nettoyage complet du carbu avec demontage complet coupure a l'accéleration + réfection carburateur 756355
bien nettoyer les conduits avec un nettoyant carbu;
apres monter le kit et faire les reglages suivant le RTA
Vive la coupure a l'accéleration + réfection carburateur 442515coupure a l'accéleration + réfection carburateur 226607coupure a l'accéleration + réfection carburateur 17843coupure a l'accéleration + réfection carburateur 146233coupure a l'accéleration + réfection carburateur 226607
coupure a l'accéleration + réfection carburateur Sms_11
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 9:38
helo
c est assez simple a changer si tu n est pas sur de toi tu demontes joints pas joints
et tu remontes joints par joints comme ca moins de risque d erreur
c est deja beaucoup !coupure a l'accéleration + réfection carburateur Demon43
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 21:23
je viens de voir pour le réglage du carbu, ça a l'air relativement facile si on a un compte tour coupure a l'accéleration + réfection carburateur 3379
et si je change uniquement les joints, il faut régler le carbu après ou pas ? coupure a l'accéleration + réfection carburateur 857756
des idées pour la coupure ?
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeMar 9 Mar 2010 - 21:53
donc ne pas toucher à la vis de richesse coupure a l'accéleration + réfection carburateur 772233 , juste verifier le niveau du flotteur
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 9:48
peut être la pompe de reprise ou le gicleur principal coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_scratch
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeMer 10 Mar 2010 - 22:06
ok donc pas de réglage à faire pour un changement de joint si je touche pas la vis de richesse coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_wink
qui seraient encrassés ?
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeVen 12 Mar 2010 - 22:08
pompe de reprise HS
gicleur encrassé ou bouché
la pompe de reprise est très caractéristique, un trou lors de l'accélération puis ça part doucement
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeLun 15 Mar 2010 - 20:32
la elle repart normalement, je ferais une petite vidéo quand il fera beau coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_wink
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeMer 17 Mar 2010 - 18:09
ils m'intéressent tes kits, si j'avais des sous j'en prendrais 4, il me faut 4 pompes de reprises coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_rolleyes
Crashdown
Crashdown
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeMer 17 Mar 2010 - 21:25
mais dans le kit, il n'y a que le "clapet de pompe de reprise", c'est ça qui foire ?
je n'y connais pas grand chose en carbu coupure a l'accéleration + réfection carburateur Suspect
MessageSujet: Re: coupure a l'accéleration + réfection carburateur   coupure a l'accéleration + réfection carburateur Icon_minitimeVen 19 Mar 2010 - 19:42
soit c'est ça soit t'as des gicleurs bouché
» coupure en plein roulage
» refection carbu
» Réfection allumeur
» Refection Biellette Vitesses
» Refection Essuie Glace
