 coupure en plein roulage
SAMBA18
SAMBA18
Nombre de messages : 296
coupure en plein roulage  Empty
MessageSujet: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 19:56
salut a tous
voila je viens de faire mon dernier roulage de l'année avec les anciennes du centre et au retour pour le verre de l'amitié apres 3KM plus rien coupure en plein roulage en convoie uhhm
je me met sur le coté et comme ma gauge fonctionne pas tres bien, je demande a ma femme de venir faire 30KM avec de l'essence et un entonnoir rire rire ( pas sur de mon coup car y a pas eu d'acou ni broutage ) apres 40min voila ma femme et son chevrolet bien on fait le plein et meme chanson alors la voiture restera dehors ce soir  a 40km de la maison caché derriere des fourés en pleine campagne rire rire
je pense au boitier d'allumage ou la bobine de toute facon j'ai que ca sous la main pour demain et la bobine elle provient d'une R9 ( je sais pas si ca va aller !!)
si vous avez des piste merci car la elle est dehors sans possibilité pour moi de la ramener ptin
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 20:04
Moi une fois je démarre, je sors la voiture du garage, elle calle......Je tourne la clef, plus rien, batterie morte, changement batterie et depuis impec.
Mais si j'ai bien compris tu as réussi à redémarrer. Je partirai sur module ou bobine qui une fois chaud fond tilt.
SAMBA18
SAMBA18
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 20:10
elle a demarré a 14H00 roulé 40KM puis redémarré vers 16H00 et 3KM apres coupure total a j'écoute le démarreur qui essais de lancé le moteur mais ca pete pas !
pour le module si je le remplace y a pas une histoire avec de la patte a coller derriere pour la masse ?
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 20:21
Pour le refroidissement normalement un peu comme les processeurs je crois, mais pour te dépanner te prend pas la tête.
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 20:24
meme le module branché en volant, l'allumage ce fait oui
Vive la coupure en plein roulage  442515coupure en plein roulage  226607coupure en plein roulage  17843coupure en plein roulage  146233coupure en plein roulage  226607
coupure en plein roulage  Sms_11
SAMBA18
SAMBA18
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 20:32
merci les gars bien alors demain dans les bois je reverifie mon arrivée d'essence et remplace mon module
si non y a une valeur homique pour la bobine a froid ? ou il faut la remplacer pour savoir si c'est elle ?
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeDim 5 Oct 2014 - 21:13
Les testes "electrique" sont détaillé dans la RTA mais la franchement je suis très mauvais
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 9:13
pour moi cela ressemble plus à un problème d'arrivée d'essence oui
pour la résistance de la bobine j'ai quelques infos :
boch: R primaire 0,85ohm / secondaire 6000ohm
ducellier: R primaire 0,82ohm / secondaire 6000ohm
mais elle peut tres bien avoir les bonnes valeurs à froid mais à chaud se mettre en court circuit   mince
SAMBA18
SAMBA18
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 11:09
tu as raison c'est bien un probleme d'essence bien je suis repassé voir la voiture ce matin et en plein jour .. il a pas une goutte d'essence qui arrive au carbu alors je recupere une pompe cette apres midi et je la remplace .. on verra bien
j'ai remis de l'essence et tenté d'amorcer la pompe en aspiration  mais ca marche pas ptin j'y retourne ce soir en esperant revenir avec
il va faloir que je demonte le reservoir je vais surement y trouver un gros tas de merde zoom
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 11:27
Marf j'avais faut !
Si tu pense que ta pompe est bouché oubli de mettre un filtre avant la pompe du coup.
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 12:03
une pompe à essence peut se démonter pour nettoyer son filtre interne qui peut arriver à se boucher oui  (2 vis sur le couvercle)
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 12:31
Sa dépend du modèle de pompe..... mais vu que c'est à faire au bord de la route..... plus vite fait de changer la pompe
SAMBA18
SAMBA18
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 18:45
bonne nouvelle la samba roule de nouveau bien et est de retour a la maison bien
la panne était toute bete j'ai compris quand j'ai démonté la pompe sur la 104 style Z d'ocase uhhm
le tuyau d'arrivée d'essence qui ce trouve derriere la pompe sous le bocal LDR était défait ptin  car le mien était relier a un autre tuyau qui part sous l'auto jusqu'au reservoir ( jusque la normal ..) mais le mien sous la voiture est pas un tuyau rigide comme il devrait l'etre mais a la place une belle durite de 6 transparente souple ptin  bref rien avoir avec une durite essence ( merci le montage de merde de l'ancien proprio lol lol ) et sans collier pour bien faire !! donc remontage comme on a put avec mon pote jeanjean amorcage avec de l'essence dans le carbu , un coup de boost avec l'aide de mon trafic sur la batterie et gggoooo la voila de retour a la maison
il me reste a reprendre tout ca au propre et pour la meme ocase revoir la partie électrique principal coté batterie  bien
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 18:52
Le tuyau translucide c'est d'origine je crois. J'ai la même.
SAMBA18
SAMBA18
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeLun 6 Oct 2014 - 20:25
et ben c'est pas terrible comme truc flop  sur la 104 c'est un tuyau rigide uhhm
MessageSujet: Re: coupure en plein roulage    coupure en plein roulage  Icon_minitimeMar 7 Oct 2014 - 16:17
Affirmatif   bien
» bruit de roulage introuvable
» coupure a l'accéleration + réfection carburateur
» plein de morceaux
» Commodo de commande PLEIN PHARE
