| tititoiSuper Membre
| Sujet: Réfection allumeur Mar 10 Juin 2014 - 18:36 | |
| Bonjour
En revenant de Paris dimanche soir presque arriver chez moi après 250km d'autoroute, je m'arrête a un rond point et la elle cale!!
Très dure a redémarrer mais quand elle repart elle a des ratée a l'accélération sous 3000 tours.
Les bougies sont ok et pas d'humidité dans la Delco.
Donc à mon avis ( en même temps c'est le seul truc que j'ai pas fait dans ma resto ) l'allumeur.
Donc quelqu'un as t'il les références de tout ce qui est a changer sur l'allumeur: vis patine, membrane, condensateur, j'en oublie peut être
Merci ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mar 10 Juin 2014 - 19:04 | |
| Il n'y a pas de vis platiné sur la samba.... c'est un allumage transistorisé ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mar 10 Juin 2014 - 19:07 | |
| T'es sur?? ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mar 10 Juin 2014 - 19:12 | |
| Ben oui, certain, c'est pour cela que tu as un générateur d'impulsions et pas de vis platinées et un module électronique. Sur ma 104 de 1980 j'avais des vis platinées..je peux te garantir que tu aurais vu le progrès que l'allumage de la samba a apporté. Pour ton problème je pencherais plus pour un pb de carburation (Gicleur de ralenti? Pompe de reprise?..) ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mar 10 Juin 2014 - 19:18 | |
| Mes carbus ont été refait a neuf
Elle démarre sans starter et le ralenti tourne a 6-700 tours. C'est des que j'accélère que ça pétarade ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mar 10 Juin 2014 - 19:21 | |
| Tiens, je t'ai trouvé ça, ça ressemble à ton problème? "si vous avez un « trou » à l'accélération, cela peut être dû soit au gicleur de pompe de reprise qui est bouché, soit à la membrane de cette même pompe qui est crevée, ce qui est beaucoup plus rare" ========================================= C'est bien la pire folie que de vouloir être sage dans un monde de fous......
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mar 10 Juin 2014 - 19:47 | |
| Sauf que j'ai déjà eu la panne de la reprise et la je suis sur que c'est pas ça. Ça fait juste un trou à l'accélération et si tu pompe plusieurs fois ça accélère, mais la c'est jusqu'à 3000 tours que ça pétarade. Je pense plus a un problème d'allumage ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mar 10 Juin 2014 - 20:21 | |
| Si il n'y a que l'allumage qui n'a pas été restauré, alors il faut le faire.
Tu as peut-être un problème au niveau de l'avance centrifuge qui gripe, ou ses ressorts défaillants, ou de la dépression.
Tu es sûr de tes bougies ?
Ca peut être également un problème de carburation, mais les symptômes seraient présents au dessus de 3000 lorsque tu accélères brutalement ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mar 10 Juin 2014 - 20:39 | |
| Je pense pas la capsule. Elle sert uniquement à réguler l'avance.
L allumeur fonctionne par centrifuge. Peut être les masselottes.
Je me pencherai plus sur les carbus moi aussi, car l'allumeur déconnerai à tous les étages. |
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mar 10 Juin 2014 - 20:54 | |
| Si l'avance centrifuge reste gripée en position masselottes ouvertes, ou si un ressort a sauté, alors il y a trop d'avance à bas régime, d'où la difficulté pour démarer.
J'ai eu un problème de ressort qui a sauté ou s'est cassé, il est venu se planter dans la bobine inductive, et ça a été la panne franche. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mer 11 Juin 2014 - 4:38 | |
| Oui je suis sur de mes bougies, j'ai un autre jeu au pire j'essayerais.
Sinon qu'est ce qui se change dans l'allumeur et que l'on trouve en neuf ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mer 11 Juin 2014 - 5:19 | |
| Il n'y a rien à changer si rien est cassé.
Il faut le démonter et vérifier en particulier le bon fonctionnement des masselottes, parfois le système a tendance à griper. Voir aussi l'état des deux ressorts, en particulier le plus fin.
Je fais un truc qui souvent fait rire, je passe toutes les connections électriques au WD40
Pour les bougies, cela arrive parfois lorsqu'elles sont trop froides (l'indice), elles ont tendance à "glaçer"
Après, ça peut être tout autre chose, mais une petite révision de l'allumage ne peut que lui faire du bien. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mer 11 Juin 2014 - 7:11 | |
| bon courage David.
en tout les cas ça vaut un reportage photo |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mer 11 Juin 2014 - 7:59 | |
| d'accord avec black , wd 40 oui, enlève la tète et mets en dedans |
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mer 11 Juin 2014 - 9:08 | |
| Et aussi sur/dans toutes les cosses et fiches électriques ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mer 11 Juin 2014 - 17:55 | |
| Je ferais ca samedi et les photos aussi pour te faire plaisir mon Nico ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mer 11 Juin 2014 - 20:23 | |
| Tu as pas un autre allumeur pour essayer et savoir directement si c'est lui en cause ou pas. ? |
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mer 11 Juin 2014 - 20:49 | |
| Ca lui fera du bien de le démonteret nettoyer ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mer 11 Juin 2014 - 21:08 | |
| Je vérifierai déjà le circuit de carburation..même si les carbu ont été rénovés, il suffit qu'il y ait une saleté provenant du réservoir qui se soit introduite là-dedans pour perturber le fonctionnement. Si l'allumeur avait un problème, il serait étonnant qu'il l'ait de 0 à 3000 tr/m et pas de 3000 à 6500? Ou alors une prise d'air? Ca par exemple?: Prises d'air au carburateurSi, au contraire, le moteur part mal à froid, ou s'il ne «tire» pas, alors que se produisent des ratés à l'accélération, cela provient d'un mélange trop pauvre dû à un excès d'air. Deux points peuvent en être la cause :
- une prise d'air au niveau de l'axe du papillon des gaz qui a pris une grande usure ;
- une prise d'air au niveau du raccord entre le carburateur et la pipe d'admission (plus rarement entre la pipe d'admission et la culasse).
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Réfection allumeur Mer 11 Juin 2014 - 21:18 | |
dans ce cas il y aurait aussi une fuite de ldr je pense |
| tititoiSuper Membre
| Sujet: Re: Réfection allumeur Jeu 12 Juin 2014 - 4:41 | |
| J'ai un allumeur 72ch mais v´la l'état!! Babyboomer, je vais déjà partir sur mon intuition et je me penche sur les carbu juste après être sur que c'est pas l'allumage ========================================= Talbot jusqu'au porte clé
| Sujet: Re: Réfection allumeur Jeu 12 Juin 2014 - 6:14 | |
| - billy61 a écrit:
- entre la pipe d'admission et la culasse
dans ce cas il y aurait aussi une fuite de ldr je pense Pas de LDR à ce niveau, effectivement, une prise d'air est possible. Fait une bonne révision de ton allumage puisque ça n'a jamais été fait, et après tu veras. Penses à la WD40 ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Réfection allumeur Jeu 12 Juin 2014 - 7:42 | |
| au niveau prise d'air , le tuyau de dépression assistance frein peut etre endommagé ou débranché |
| Sujet: Re: Réfection allumeur Jeu 12 Juin 2014 - 16:55 | |
| Black t es commissionné sur chaque flacon de WD40? |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: Réfection allumeur Jeu 12 Juin 2014 - 19:14 | |
| pas de ldr ? si c'est pas une rallye si |
| Sujet: Re: Réfection allumeur | |
