| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Nov 2010 - 6:05 | |
| oki! merci!
Et pour désolidariser la boite du bloc moteur une idée? j'ai déjà enlever 12 vis et 2 écrous.
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Nov 2010 - 16:42 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Nov 2010 - 17:50 | |
| - Climoute56 a écrit:
- oki! merci!
as tu demonter le volant moteur il y a des vis derriere ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Nov 2010 - 18:29 | |
| Pour l'arbre a came c'est pas la que j'ai vu! Arf donc fausse joie!
Oui le volant moteur et enlever et les 2 vis et l'écrou qui était derrière sont enlevé.
Il y a peut etre une méthode? A l'aide!! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Nov 2010 - 18:54 | |
| Tu as vu ça ou climoute pour l'arbre à cames? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Nov 2010 - 19:45 | |
| Oula, entre les cames je crois. Si je rentre pas trop tard je fais une photo demain. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mar 2 Nov 2010 - 19:58 | |
| ok ça roule |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Mer 3 Nov 2010 - 18:48 | |
| Fausse joie..... C'est un C Alors j'ai vu le K entre les cames.... Sinon mon arbre a came au niveau de l'entrainement de l'allumeur est abimé!!! grave?? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Nov 2010 - 18:20 | |
| effectivement il y est abimé on dirait qu il a encore un morceau dedans ? ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Nov 2010 - 18:32 | |
| Oui le morceau est dedans! C'est pas grave qu'il doit abimé de la sorte? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Nov 2010 - 19:08 | |
| non c est juste un allumeur qui a du etre forcé a l envers il y a encore un gorge donc cest bon ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Nov 2010 - 19:35 | |
| Merci, j'enlèverai juste le morceau dedans. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Jeu 4 Nov 2010 - 20:06 | |
| Et je viens juste d'y pensé!
Es ce qu'il faut que je change mes vis de culasse ou pas? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 5 Nov 2010 - 18:17 | |
| Bonjour,
Alors j'ai toujours pas réussi à enlever la boite du bloc moteur! Une astuce?
Besoin de conseil sinon. Donc le moteur est dépiauté donc je vais changé tout les joints, l'embrayage sa c'est sur.
Es ce qu'il est préférable de changer aussi celui des chemises? Enfin je voudrai éviter de démonter les parties mobiles. S'il est préférable devrai-je en profité pour changer la segmentation? devrai-je aussi voir pour les coussinets de bielle? Vilebrequin?
Et es ce que je peux raboter un peu la culasse pour gagner un peux pas grand chose?
Merci |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 5 Nov 2010 - 20:24 | |
| climoute56 pour demonter la boite je trouve 16vis ou ecrous raboter une culasse avec un vieux moteur c'est le finir plus rapidement et puis il faut trouver le joint de culasse en consequence moi je dis bof |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 5 Nov 2010 - 20:45 | |
| Merci talbotjour45!
Donc il doit me manquer 2vis ou écrou. Je vois sa demain!
Pourquoi le finir plus rapidement avec la cure que je lui fais?
Pourquoi un joint de culasse d'origine ne suffirai pas? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Ven 5 Nov 2010 - 21:29 | |
| c'est selon l'épaisseur que l'on retire pour éviter que les pistons ne touchent les soupapes; d'origine le joint fait 1,2 mm et il existe un 1,4 mm pour ce cas là; pour moi cela n'offre pas d'interet |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Nov 2010 - 8:04 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Nov 2010 - 10:33 | |
| Personnellement climoute déjà si tu déculasse autant vérifier par la même occasion ta segementation ainsi que tes pistons. Regarde ce qui est arrivé à talbotjour45 et ce n'est pas un cas isolé . Ca éviteras d'avoir de mauvaise surprise au remontage. Pour ce qui est du rabotage, si tu refait le bas moteur il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc si tu rabote pour avoir un meilleur taux de compression il te faut un joint de culasse de 1.2 sinon en 1.4 ton rabotage n'aura servie à rien. Après pour la côte du rabotage je ne pourrais te dire car je n'ai jamais fait, mais renseigne toi auprès de ce qui font du rallye, ils doivent bien connaitre la côte. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Nov 2010 - 11:22 | |
| Donc c'est bon vais tout démonter sa aussi alors. Un vrai plaisir! - nicosamba a écrit:
- Pour ce qui est du rabotage, si tu refait le bas moteur il ne devrait pas y avoir de soucis.
Faudrait juste vérifier et/ou changer les coussinets de bielle et vilebrequin c'est sa? Tout le reste est bien noté merci. Cette après midi vais me battre avec ma boite pour la séparer du bloc moteur! Merci. |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Nov 2010 - 16:15 | |
| Pour les coussinets, les véirifier et si ils sont trop marqués, tu les changes. Personnellement je les changerais pour ce que ça coûte |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Nov 2010 - 16:59 | |
| Après avoir fait la guerre à ma boite de vitesse à coup de marteau vla qu'elle est venu! ouf!
Ensuite j'ai ouvert le bloc moteur tout à l'air pas trop trop mal (même si certain endroit son marqué) mais vu que je ne suis pas très connaisseur je voulais faire des photos, oui voulais car plus de batterie. J'en ferai demain!
J'ai juste démonté un ensemble bielle piston. Je voulais enlever sa chemise mais j'arrive pas a l'enlever!
Voila pour aujourd'hui!
J'espère que sa se trouve facilement les coussinets.
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Nov 2010 - 18:07 | |
| Les coussinets j'en ai acheté il y a 3 semaines chez peugeot, c'est toujours dispo |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Nov 2010 - 18:20 | |
| Coussinet de boite aussi?
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [I partie] Sam 6 Nov 2010 - 23:04 | |
| Coussinets de boite ca je sais pas car il y a une cote normal et répéparation et ça j'attend d'avoir ouvert mon moulin pour savoir quoi |
