| baba56Super Membre
| Sujet: jauge à essence Sam 5 Jan 2008 - 11:33 | |
| Bonjour à tous Ma jauge à essence au compteur ne monte plus. J'ai changé mon flotteur qui était rouillé, ça ne marche toujours pas. Orientez-moi si vous avez des solutions. Merci |
| courtiSamba gl
Nombre de messages : 67 Date d'inscription : 20/11/2007
| Sujet: Re: jauge à essence Sam 5 Jan 2008 - 12:50 | |
| Fusible ? ========================================= http://tout-pour-auto.blogspot.com
| Sujet: Re: jauge à essence Sam 5 Jan 2008 - 14:05 | |
| je pense à ça aussi... peut-être un problème électrique ? |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: jauge à essence Sam 5 Jan 2008 - 19:11 | |
| essaye ta jauge hors du réservoir et met le contact en la faisant bouger pour voir si ta des signes déjà sinon regarde plutôt ton cablage électrique |
| Sujet: Re: jauge à essence Sam 5 Jan 2008 - 20:04 | |
| moi je pense plutot a une mauvaise masse c est assez frequent |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: jauge à essence Mer 9 Jan 2008 - 16:16 | |
| merci les gas pour ces idée je vais mi ataquer |
| blocheNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 19 Date d'inscription : 05/08/2008 | |
| Sujet: Re: jauge à essence Mer 6 Aoû 2008 - 15:31 | |
| Au fait, tu as résolu ton problème de jauge car j'ai le même soucis sur la mienne (entre autre !!!) et ça m'aiderait bien Merci |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: jauge à essence Mer 6 Aoû 2008 - 18:57 | |
| non car le temps me manque pour l'instant je calcule au plien d'essence mes je vais mi metre dans les jours qui vienne je vous tien au courant |
| Sujet: Re: jauge à essence Sam 16 Aoû 2008 - 6:52 | |
| Salut, pour ma part j'ai résolu mon problème. J'ai démonté ma jauge dans mon reservoir et en fait la languette en cuivre réliée à la cosse était cassée. Petite soudure à l'étain, un nettoyage du tour de bouchon poue une bonne masse, une pichnette sur le bloc compteur et c'est reparti. Pour info, lorsque tu a enlevé ta jauge, branche le fil sur le petit ergot de positionnement (elle rentre pile poil), mets le contact, ta jauge doit monter à fond au tableau de bord. |
| baba56Super Membre
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 25 Aoû 2008 - 8:10 | |
| jai attaqué ma jauge éssence et la surprise un fil pincé sous le tapie ar et au compteur le une lamelle du circuit imprimé couper donc peut-etre la fin du probleme je vous tien au courant |
| keluSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 32 Date d'inscription : 17/09/2008 | |
| Sujet: Re: jauge à essence Ven 26 Déc 2008 - 7:36 | |
| Salut, Je doit moi aussi démonter ma jauge à essence, mais je ne sais pas trop comment faire pour la démonter, j'ai peur de casser quelque chose. Peux tu me dire comment la démonter, est ce un système de bayonnette ou autre ???? Merci d'avance. Kelu |
| Sujet: Re: jauge à essence Ven 26 Déc 2008 - 17:01 | |
| C'est bien un système de baionnette. Un petit coup de dégrippant (ne remplit pas le reservoir quand même...) et un quart de tour dans le sens contraire des aiguilles d'une montre... Ya pas de peur à avoir |
| keluSamba Ls
| Sujet: Re: jauge à essence Ven 26 Déc 2008 - 18:26 | |
| Super, dès que j'ai 5 mn je démonte et n'étoie tout..... Merci |
| cab riz au laitSamba Ls
Sexe : Nombre de messages : 24 Date d'inscription : 10/10/2009 | |
| Sujet: Re: jauge à essence Ven 16 Oct 2009 - 17:56 | |
| - boubou595 a écrit:
- moi je pense plutot a une mauvaise masse c est assez frequent
+1 même pb le contact de masse oxydé...du coup plus de masse.... |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 11:45 | |
| je ressucite un vieux problème. plein fait, mon aiguille monte pas à fond, c'est quoi qui merde ? et qaund je mets un mano neuf type VDO, l'aiguille marche à l'envers. peut on m'expliquer ? |
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 12:49 | |
| flotteur ou piste de flotteur oxydé,
vdo branché à l'envers !! |
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 12:52 | |
| ouaip c'est bizare. avec quoi je peu nétoyer la piste du flotteur ? |
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 12:54 | |
| déja faut démonter la jauge qui se trouve dans le reservoir |
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 13:28 | |
| je te tiens au courant, je pense que je mettrai une photo pour que tu puisses juger de l'état. merci de ton aide |
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 19:06 | |
| Jamais réussi a remédier au problème.... |
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 19:33 | |
| moi le flotteur étais bon, mais j'ai changer la pièce du bloc compteur, et sa marche nickel depuis moi sa fessais le même problème que toi ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 21:14 | |
| J'ai le même soucis (qui pour moi n'en est pas un)... Lorsque je fais mon plein, l'aiguille monte pas plus haut que le bas du quart haut de la jauge... Peut être un jour je m'en occuperai... |
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 21:24 | |
| C'est bien cette jauge? Quel est sa référence? |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 21:30 | |
| Je n'ai même pas réussi à la sortir qu'est ce que je suis bidon |
| Sujet: Re: jauge à essence Lun 23 Jan 2012 - 21:40 | |
| C'est pas facile non plus faut avouez |
| Sujet: Re: jauge à essence | |
