| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Jauge à essence... Lun 30 Mar 2020 - 22:00 | |
| Bonjour à Tous , Ma jauge à carburant nest pas vraiment fixe, elle donne l’impression de « flotter »...D’où cela peut il provenir? J’ai lu dans les anciens posts que le réservoir d’une cabriolet contenait 40L et moi je ne met pas plus de 27L, ne serait ce pas lié? Merci d’avance pour vos commentaires... |
| ellimacmisSuper Membre
Sexe : Nombre de messages : 2816 Date d'inscription : 15/07/2015 | |
| Sujet: Re: Jauge à essence... Lun 30 Mar 2020 - 23:32 | |
| Je pense que ton flotteur n'en a plus que le nom et qu'il joue les sous marins. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Jauge à essence... Mar 31 Mar 2020 - 1:05 | |
| - ellimacmis a écrit:
- Je pense que ton flotteur n'en a plus que le nom et qu'il joue les sous marins.
Que faut il faire alors? |
| ThierryfgSuper Membre
| Sujet: Re: Jauge à essence... Mar 31 Mar 2020 - 4:13 | |
| Démonter la jauge pour vérifier l'état du flotteur. Il est possible qu'il ne soit plus étanche et qu'il se remplisse d'essence, ce qui m'est personnellement arrivé.
On y accède par l'habitacle, il y a un couvercle sous le tapis de coffre.
TOUJOURS BIEN DÉBRANCHER LA BATTERIE avant d'intervenir pour prévenir tout risque d'étincelles ! ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Jauge à essence... Mar 31 Mar 2020 - 11:19 | |
| - Thierryfg a écrit:
- Démonter la jauge pour vérifier l'état du flotteur. Il est possible qu'il ne soit plus étanche et qu'il se remplisse d'essence, ce qui m'est personnellement arrivé.
TOUJOURS BIEN DÉBRANCHER LA BATTERIE avant d'intervenir pour prévenir tout risque d'étincelles ! Merci Thierryfg pour tes réponses toujours pertinentes... Est ce que tu avais le même soucis que moi à savoir que lorsque ma jauge indique réservoir presque vide, je fais mon plein avec 27L au lieu de 36/40? Ça se trouve facilement ce flotteur? D’ailleurs y a t’il un voyant qui indique la réserve de carburant? |
| Sujet: Re: Jauge à essence... Mar 31 Mar 2020 - 15:20 | |
| De rien.
Non, la jauge semblait fonctionner correctement, car le niveau d'essence dans le flotteur était relativement bas (environ 1/4 de rempli) donc il flottait encore. C'est en démontant le réservoir pour le restaurer que je m'en suis rendu compte.
Le flotteur seul n'est pas facile à trouver, mais j'ai eu la chance d'en avoir un dokaz par Foksaronfle. Il y a des sites qui en vendent et qui doivent pourvoir s'adapter mais ça coûte cher pour ce que c'est !
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Alle/Kraftstoffanlage-Zeboehoer/ANR14211/
https://www.tpv-2cv.fr/fr/shop/article/1080613/FLOTTEUR
Il n'y a pas de voyant de réserve sur les Samba (du moins sur la mienne, ça mais dépends peut-être de la version). ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Jauge à essence... Sam 4 Avr 2020 - 20:04 | |
| Sujet: Re: Jauge à essence... Sam 4 Avr 2020 - 20:29 | |
| Elle ne doit pas être dans un très bel état ta jauge pour que le cosse casse et que la bague de fixation soit toute rouillée...
Sur la mienne je n'avais eu aucun mal à déconnecter la cosse et pour la bague de fixation, j'avais donné quelques coups de marteau avec un gros tournevis plat (en oubliant pas de mettre du dégrippant avant) en alternance sur les 3 ergots et c'était venu assez rapidement. ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Jauge à essence... Sam 4 Avr 2020 - 20:35 | |
- Elle ne doit pas être dans un très bel état ta jauge pour que le cosse casse et que la bague de fixation soit toute rouillée...
Sur la mienne je n'avais eu aucun mal à déconnecter la cosse et pour la bague de fixation, j'avais donné quelques coups de marteau avec un gros tournevis plat (en oubliant pas de mettre du dégrippant avant) en alternance sur les 3 ergots et c'était venu assez rapidement. Je ferai une photo demain.... |
| Sujet: Re: Jauge à essence... Sam 4 Avr 2020 - 22:01 | |
| Sur ma première Samba, la jauge marchait et heureusement car les devait être dans l'état de la tienne ou pire. Celle actuelle, j'ai pas démonté. ========================================= A la course aucun tracteur me bat bat bat. PatriceSIMCA 1000 1970 et TALBOT Samba 1981 + Le Poulain Luxe 1950 et Honda 500CX 1981 . |
| ArnaudSuper Membre
| Sujet: Re: Jauge à essence... Sam 4 Avr 2020 - 22:24 | |
- Sur ma première Samba, la jauge marchait et heureusement car les devait être dans l'état de la tienne ou pire.
Celle actuelle, j'ai pas démonté. Oui je m’y suis fait mais ce qui me gêne c’est que l’aiguille n’est pas fixe et aussi que je viens de découvrir que le réservoir contient 40L et que je n’en ai jamais mis plus de 27L donc ce qui me donne une autonomie d’environ 250 a 300 Kms |
| Sujet: Re: Jauge à essence... Dim 5 Avr 2020 - 6:49 | |
| Ça veut dire que tu fais du 10 litres aux 100 !? Monsieur a le pied lourd (ou un pb de carbu). ========================================= Il y a parfois des journées sans hauts ... Mais heureusement, il y a les journées Samba !
| Sujet: Re: Jauge à essence... | |
