| david59caudryNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 11 Date d'inscription : 04/09/2009 | |
| Sujet: demontage suspention ar Lun 14 Sep 2009 - 8:03 | |
| bonjour je n'arrive pas a demonter mes suspention arriere je doit l'enlever pour réparer car elle va passer a traver le chassis j'ai demonter un petit boulont de 17 et apres j'ai esayer de demonter celui de 24 mais il fait resort comme un cahouchou je sais pas quoi faire si qelq'un peu m'aider en plus avec une foto sa sera super sympa je vs remerci par avance |
| Sujet: Re: demontage suspention ar Lun 14 Sep 2009 - 10:19 | |
| à vous regardez dans "atelier","expériences", amortisseurs arrieres ; il y une photo autrement mettre du dégripant genre wd40 au autre en abondance, tout en dévissant l'ecrou de 23 chassez latéralement l'amortisseur l'écrou doit ètre soudé avec le silentbloc !
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: demontage suspention ar Lun 14 Sep 2009 - 15:52 | |
| Oui c'est surement ça, le seul moyen c'est du dégrippant et un coup dans un sens , un coup dans l'autre et donner des coups de massettes sur le dessous du trou prévu pour fixer l'amorto sans frapper comme un bourin non plus . |
| Sujet: Re: demontage suspention ar Sam 19 Sep 2009 - 14:08 | |
| MERCI POUR TA REPONSE SES SUPER SYMPA car je galere toujour j'ai acheter une lec de 23 mais imposoble de les demonter il bouge mais ses le cahouchou qui les fait bouger il sont bloquer et au spneumatique imposible j'ai bourer de degripan je desespere et j'ia pas trouver la foto que tu me diser dans la rubrique atelier stp aide moi fo t'il forcer a la barre a mine faut t'il chaufer le degripant j''en met tout les jour et imposible de le faire bouger ce boulon de 23 et le peti qui es sur le 23 a quoi sert'il??????? merci de ton aide qui met tres precieuse |
| Sujet: Re: demontage suspention ar Sam 19 Sep 2009 - 19:21 | |
| bonsoir, pour la photo je me repete: 1. rubrique "l'atelier" 2. chapitre "expériences" 3. sujet " "amortisseurs arrieres pour retirer l'amortisseur on soulève la voiture coté à démonter, roue pendante on dévisse completement la vis d'arret (la petite ,clef de 17) puis l'ecrou de fixation ( la grosse, clef de 23) puis dégager la chape d'amortisseur; dans la voiture, sur la chapelle, on retire les 3 écrous et on dépose l'amortisseur si jamais on dévisse le gros en premier c'est un bras de suspension à changer
| Sujet: Re: demontage suspention ar Dim 20 Sep 2009 - 11:01 | |
| je te remercie beaucoup ses tres sympatique de m'avoir aider dans ce monde de brute ses tres agreable de trouver de l'aide et de la simpatie bonne continuation merci encore |
| Sujet: Re: demontage suspention ar Sam 3 Oct 2009 - 19:36 | |
| force plus, en fait tu as le boulon qui est grippé dans le centre métallique du silent bloc de ton amotisseur, comme dit plus haut dégrippant et puis tu insiste |
| Sujet: Re: demontage suspention ar Lun 12 Oct 2009 - 18:02 | |
| Pas trop forcer sinon ca casse quand la rouille est bien installé , j'ai déjà eu le cas en casse |
| Sujet: Re: demontage suspention ar Mer 14 Oct 2009 - 21:00 | |
| bah en même temps il a pas trop le choix, si c'est le boulon, je doit en avoir un d'avance si il le casse |
| Sujet: Re: demontage suspention ar Jeu 15 Oct 2009 - 7:45 | |
| bjr non ses bon j'ai pas demonter le boulont en faite j'ai demonter a l''amortiseur car ses trop bloquer alors je veu pas casser mais marci beaucoup les amis |
| Sujet: Re: demontage suspention ar Ven 16 Oct 2009 - 4:56 | |
| bah en même temps ça craint pas grand chose, le boulon est coincé dans l'amortisseur, si tu le casse, tu sort l'amortisseur avec le demi train, tu remplace ton amorto et c'est partit, mais ça casse pas comme ça, dans une casse j'ai eut le soucis, on été à 3 pour le débloquer, ça faisait chewing-gum, on desserait, et paf ça revenait en place, on en a bien chier, mais on y est arriver.
mais comme dit plus haut avec du WD40, ça doit bien aider. |
| Sujet: Re: demontage suspention ar | |
