 demontage volant
Nombre de messages : 907
MessageSujet: demontage volant   Sam 17 Aoû 2013 - 16:34
bonjour,
je voudrais démonter le volant de mon cab mais il est vraiment fort serré!!!
comment faire ???
car j'ai peur d'abimer la direction en forçant comme un malade
mais d'avance pour votre aide
samba cabriolet 72 cv 1984
Nombre de messages : 4127
MessageSujet: Re: demontage volant   Dim 18 Aoû 2013 - 18:55
peut être,être deux,un qui tien le volant et l'autre qui desserre.ou mettre du dégrippant?
Talbot-passion
Nombre de messages : 234
MessageSujet: Re: demontage volant   Mer 28 Aoû 2013 - 13:42
Une clés à choc c'est royal, si tu as pas, une bonne clés dynamométrique et comme dit david être à deux!
Nombre de messages : 7539
MessageSujet: Re: demontage volant   Mer 28 Aoû 2013 - 19:46
Tu veux faire quoi avec une clef dynamométrique?????Fouet
Talbot-passion
MessageSujet: Re: demontage volant   Mer 28 Aoû 2013 - 19:56
Me gratter le dos avec Climoute rire vu que son écrou de volant est difficile à desserré, il faut une bonne rallonge pour avoir plus de force! en l'absence de clés à choc!
MessageSujet: Re: demontage volant   Mer 28 Aoû 2013 - 20:00
Vaut mieux mettre une bonne barre sur une bonne clef à pipe plutôt que de défoncé ou dérégler la clef dynamométrique au prix que c'est.....
Talbot-passion
MessageSujet: Re: demontage volant   Mer 28 Aoû 2013 - 20:18
Je te parle de ce genre de clés dynamométrique
et non ce genre
Talbot-passion
MessageSujet: Re: demontage volant   Mer 28 Aoû 2013 - 20:19
MessageSujet: Re: demontage volant   Jeu 29 Aoû 2013 - 17:21
C'est quoi la différence à part la qualité?
Nombre de messages : 1099
MessageSujet: Re: demontage volant   Jeu 29 Aoû 2013 - 17:40
La première est surtout un demonte roue  avec un couple de serrage prédéfini a 100nm
(Que je ne connaissais pas)
La seconde vous vous doutez est la clé classique
Moi , j utilise la croix demonte roue, vous voyer c est du kif kif bien  et ca marche bien
Talbot-passion
MessageSujet: Re: demontage volant   Jeu 29 Aoû 2013 - 18:02
Geoker  à répondu à ta question!
MessageSujet: Re: demontage volant   Sam 31 Aoû 2013 - 8:06
Moui ba un démonte roue sa démonte les roues
Une clef dynamo sa se règle et sa démonte pas les roues na:re/d:
Talbot-passion
MessageSujet: Re: demontage volant   Mar 3 Sep 2013 - 10:20
Je t'ai jamais dit que je démontais une roue à la clé dynamométrique Shocked  ! A la base c'est Philippe qui a un souci pour démonter son écrou de volant, en temps normal une croix suffit pour le démonter mais d'après ce que nous dit Philippe, il a été trop serrer ! donc impossible de le démonter comme ça. Donc j'ai juste fait part de mon point de vu dans le but de pouvoir l'aider  ! soit avec une clé à choc ! ou une clé télescopique comme celle de la première photo ! après peu importe la façon du moment que c'est efficace pour le souci de notre ami
MessageSujet: Re: demontage volant   Mar 3 Sep 2013 - 18:11
Oui oui c'est pas grave mais bon sa serait dommage de faussé un clef dynamo mais on pas du ce comprendre dans les termes....
Bref...
Il en est ou ce volant?
MessageSujet: Re: demontage volant   Mer 11 Sep 2013 - 15:19
salut à tous,
après d'autres  petits soucis Sad ;
grâce à votre aide j'ai réussi à dévisser l'écrou du volant en faisant levier et bien tenir le volant:lol:
quelle est la procédure à suivre maintenant car l'écrou est enlevé
mais il le volant ne bouge pas d'1 mm a Question Question
FabSC3
Nombre de messages : 253
MessageSujet: Re: demontage volant   Mer 11 Sep 2013 - 16:33
A mon avis il suffit de tirer un bon coup en faisant attention de ne pas se le prendre dans le nez.
Tu peux bien sur aussi mettre un coup de WD40, cela ne fait jamais de mal....
Fab
MessageSujet: Re: demontage volant   Mer 11 Sep 2013 - 16:37
Je me rappel plus mais me semble qu'il y a rien d'autre.
Par contre la bague de retour de clignotant faut faire gaffe non je sais plus trop a voir avec ce qui savent....
sambastien
Nombre de messages : 105
MessageSujet: Re: demontage volant   Mer 11 Sep 2013 - 20:21
Bonsoir , pour la dépose de ton volant je te donne ma technique , en espérant t'aider .
Moi je remettrai la vis juste 2 ou 3 tours pour éviter que le volant ne t'arrive dans le nez , ensuite avec la paume des mains tu tape sur le volant , à gauche et à droite et ensuite tu essai de tirer le volant vers toi . Si il ne bouge pas tu recommence à taper de chaque coté et dès qu'il bouge tu en lève la vis pour enfin retirer le volant . Fait attention à bien mettre tes roues droite avant de le déposer pour qu'en remettant le nouveau il soit bien en ligne en roulant .
Nombre de messages : 2768
MessageSujet: Re: demontage volant   Jeu 12 Sep 2013 - 12:11
Ben là........faut taper très fort en même temps de chaque côté sur le derrière du volant en plaçant tes paumes vers toi...en faisant attention de ne pas t' assommer s'il vient d'un coup.... affraid  siffle  (C'est pour cela que la méthode ci-dessus est bonne, laisse l'écrou au début) et comme dit plus haut mettre du dégrippant la vieille pour aider ......et un casque lol! Wink
MessageSujet: Re: demontage volant   Dim 6 Oct 2013 - 21:06
salut tout le monde,
j'ai réussi à enlever le  volant,Laughing
j'ai du taper par derrière le volant avec un chasse goupille et un marteau:/tape/:  pour pouvoir le décoincé
sans rien abimé
merci pour votre aide
MessageSujet: Re: demontage volant   Lun 7 Oct 2013 - 10:05
sambastien
MessageSujet: Re: demontage volant   Lun 7 Oct 2013 - 19:30
Aucun problème , avec plaisir !!
Nombre de messages : 1559
MessageSujet: Re: demontage volant   Sam 23 Nov 2013 - 17:24
sur le mulet j'ai fait ça pendant 3 heures, j'en avais mal aux mains, et il est pas venu le vilain
mon carrossier a forcé dessus dans toutes les directions comme j'osais pas faire pour ne pas abimer la colonne et il est venu en 2 minutes mince
demontage volant
» recherche cles pour demontage volant de mini
» Demontage du volant
» demontage volant xsara PH II avec AIRBAG
» demontage volant magnetique
» [Mercedes E300 TD 95 W124 BVA]Demontage volant[resolu]
