600 €
 filtre a air
LEJEUNE FREDDY
Nombre de messages : 22
filtre a air Empty
MessageSujet: filtre a air   filtre a air Icon_minitimeMer 1 Juil 2009 - 20:16
Je viens d'acheter une samba cabriolet. L'ancien propriétaire a monté 2 carbu Weber simple corps, le problème est que je n'ai pas de filtre à air. Que dois-je installer, dans un magasin spécialisé on me conseille des filtres spéciaux qui peuvent être nettoyés (prix :+/- 100 €).
Je n'ai pas trouvé d'autre solution.
Merci d'avance pour l'aide.
http://www.etslejeune.be
Nombre de messages : 4904
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air Icon_minitimeJeu 2 Juil 2009 - 7:53
bonjour, merci pour votre inscription sur le forum bravo et bienvenu
une photo de la voiture et de ces carbus serai agréable oui ça aide pour répondre
talbot a monté des weber de 35 à partir du n°de série 5 465 401 fin 1985;
peut etre vous avez un montage d'origine
cordialement
Vive la filtre a air 442515filtre a air 226607filtre a air 17843filtre a air 146233filtre a air 226607
filtre a air Sms_11
LEJEUNE FREDDY
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air Icon_minitimeMar 7 Juil 2009 - 15:58
En regardant les photos du sujet "réfection des carbus Weber 35 IBSH", j'ai comparé et ce sont les mêmes.
Je suis donc à la recherche d'un "couvre carburateurs" pour weber 35 IBSH
Merci pour l'aide
Meilleures salutations
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air Icon_minitimeMar 7 Juil 2009 - 18:03
la coiffe des carburateurs sont identique que ce soit des weber ou des solex
je dis ca pour d aider dans des recherches Wink
c est deja beaucoup !filtre a air Demon43
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air Icon_minitimeMar 7 Juil 2009 - 20:00
bonsoir,
en plus de la coiffe il faut le tuyau qui va au boitier du filtre et bien sur le boiter et éventuellement la prise d'air oui
voici une petite photo, à par la coiffe et le tuyau c'est compatible toute samba (sauf rallye)
filtre a air Lsplic10
il ne reste plus qu'a faire la liste des élements manquants mince
filtre a air Sms_11
arno83
Nombre de messages : 60
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air Icon_minitimeMer 8 Juil 2009 - 5:36
j'ai quelques elements si tu veux dont de mémoire: l'ensemble boîte à aire (, 9, 11 etc), et la pièce 5...
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air Icon_minitimeMer 8 Juil 2009 - 10:07
oui mais sur le schema c est pour un moteur avec un seul carbu
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air Icon_minitimeVen 31 Juil 2009 - 20:32
il te faut une coiffe 80Hp (104/samba/visa), la durite qui va avec, une boite à air de 104/samba/visa, le morceau de plastique qui fait air chaud ou froid (été/hiver), et la durite d'air alu qui va sur la tôle qui est apposée au collecteur.
filtre a air Moteur_mini
LEJEUNE FREDDY
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air Icon_minitimeLun 3 Aoû 2009 - 19:47
merci pour ta réponse et la photo.
J'ai toutes les pièces sauf la coiffe qui se fixe sur les carbus.
Je ne savais pas que le modèle pour Visa ou Peugeot 104 est le même. Je vais chercher de ce côté
filtre a air Empty
MessageSujet: Re: filtre a air   filtre a air Icon_minitimeMar 4 Aoû 2009 - 8:21
peut être 205 aussi mais je suis pas sur du tout
filtre a air Empty
filtre a air
» Filtre à air
» Filtre à essence...
» C'est quoi ce tuyau???
» Quel Filtre chaussette Carbu Weber choisir ?
» rechercher filtre a air + rechauffeur
