| [Cornichon] Samba cab 1982 | |
Nombre de messages : 1558 Date d'inscription : 01/05/2009
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 19 Mai 2012 - 9:39 | |
| merci, tu as ce que tu voulais pour le rodage des soupapes ? |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 19 Mai 2012 - 14:58 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 23 Mai 2012 - 18:18 | |
| Les pistons les segments on commence par le racleur, segment du bas on l'écarte délicatement pour le passer autour du piston et tout aussi délicatement on le fait descendre dans sa gorge j'ai pas la suite puisqu'il faut que je commande les bons segments ceux-ci seul le racleur est bon |
| PHSSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 23 Mai 2012 - 20:04 | |
| Merci Doc' Cornichon, c'est très instructif. Super clair, comme d'hab ! ça donne envie de s'y mettre ! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mar 3 Juil 2012 - 20:58 | |
| bon il va falloir que je me dépêche de remonter ce moteur, la nuit dernière je rêvais que je roulais en samba, et du coups je ne voulais pas me réveiller le matin pas celle là mais une de rallye trop belle |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 4 Juil 2012 - 4:25 | |
| oui c'est ça... passe la 4 |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 4 Juil 2012 - 4:59 | |
| j'attends les segments de 207, avec ces pistons de 106 XSI il me faut monter 2 segments de 207 et 1 segment de 106 normale |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 4 Juil 2012 - 9:40 | |
| Quel méli-mélo ce moteur de cabriolet pour combien de chevaux au final ? et de couple ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 4 Juil 2012 - 17:39 | |
| 450cv et 730nm |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 4 Juil 2012 - 17:42 | |
| 80Hp normalement y'en aura assez pour un cabrio |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 4 Juil 2012 - 17:55 | |
| Pourquoi ne pas avoir repris un ensemble d'origine? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 4 Juil 2012 - 18:23 | |
| parce que ça devrait faire plus et un peu plus de couple, mais je ne suis pas optimiste, si ça fait 82 ça sera bien, mais comme je monte un AAC 80Hp je pense avoir au moins 80 vu que j'ai déjà les carbus mais pas l'échappement.
ou peut être un peu plus de couple
je ne pense pas que les Hp se gagnent si facilement
enfin on verra bien le résultat si on teste pas on saura pas |
| PhilouSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 4 Juil 2012 - 18:55 | |
| Et pourquoi pas des segments de 106 XSI?
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 4 Juil 2012 - 19:12 | |
| parce que ce sont des pistons de 106 XSI mais apparemment pas des peugeot soit il me faut des segments en 1.5 1.5 et 3, et les segments de 106 XSI sont en 1.72 2 et 3 ceux de 207 1.5 1.5 et 2.5
donc je mixerais les 2
et puis segments plus fins, moins de frottements |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 6 Juil 2012 - 4:51 | |
| mais aussi surement moins d’étanchéité donc moins de compression donc moins de puissance donc moins de .... |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 6 Juil 2012 - 4:54 | |
| si ça marche bien sur les TUJP dernière génération, ça devait bien aller aussi puis ça a évolué depuis, aussi bien en matière que en rigidité, je pense que ça pousse plus fort pour compenser
et je te ferais remarque qu'en course parfois ils n'ont que 2 segments et non 3 |
| billy61Super Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 6 Juil 2012 - 4:58 | |
| et un seul sur certains 2 temps et meme pas du tout sur les petits moteur des modelismes |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 24 Aoû 2012 - 20:08 | |
| je reprends là où je m'étais arrêté, c'est à dire au racleur. on mesure le jeu à la coupe du segment d'étanchéité et du coupe feu on repère le sens du segment d'étanchéité (TOP vers le haut), et ensuite on le met en place on repère le sens du segment de feu (TOP vers le haut bien que peu lisible sur la photo), et ensuite on le met en place voilà les 3 segments en place sur le piston on fait pareil sur les 3 autres (une belle pile de segments en arrière plan) ensuite, on huile bien la chemise et le piston, puis on tierce les segments on compresse les segments avec un compresseur de segments huilé lui aussi (un outil qui porte bien son nom ) puis on enfile le piston dans le chemise retire le chapeau de la tête de bielle et on place les coussinets dans la tête de bielle est dans le chapeau, la photo est ratée pour le chapeau, puis on remet en place le chapeau. enfin met ça dans le bloc pour voir comment ça présente et je me rends comte que je dois ressortir le piston 1 pour lui faire faire demi tour, je l'ai rentré à l'envers |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 24 Aoû 2012 - 20:20 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 25 Aoû 2012 - 8:26 | |
| bien expliquer ! professeur cornichon ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 25 Aoû 2012 - 17:22 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 25 Aoû 2012 - 18:06 | |
| comme il manquait une photo des coussinets de bielle en place, la voici, j'en ai refait une aujourd'hui on pose le carter de vilebrequin sur l'établi et on met en place les coussinets on pose le bloc que l'établi et on met en place les coussinets j'ai préparé des brides de chemises que l'on verra dans un prochain épisode |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 25 Aoû 2012 - 21:46 | |
| moi j’arrête de me reprendre ses long a force ! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 25 Aoû 2012 - 21:55 | |
| c'était juste parce que t'as dis professeur, alors que je ne suis pas enseignant, je n'ai jamais suivi de cours de mécanique, et je n'ai aucune prétention. |
| AdonfNouveau membre
Sexe : Nombre de messages : 18 Date d'inscription : 26/08/2012 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Lun 27 Aoû 2012 - 20:21 | |
| Bien mon gars! T'as l'air de toucher ta bille ! Bravo ! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Lun 27 Aoû 2012 - 20:50 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 | |
