| [Cornichon] Samba cab 1982 | |
Nombre de messages : 1558 Date d'inscription : 01/05/2009
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Mer 21 Mar 2012 - 21:53 | |
| pourquoi ? c'est monté à la pâte d'origine, et c'est préconisé comme ça dans la documentation d'atelier peugeot |
| nicocabrioSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 22 Mar 2012 - 7:27 | |
| toujours aussi minutieux, bon remontage |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 22 Mar 2012 - 19:58 | |
| ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 22 Mar 2012 - 20:18 | |
| j'ai oublier l'appareil photo, donc j'ai juste nettoyé les plants de joint, les vis tout préparé, je le ferais demain en prenant des photos |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 22 Mar 2012 - 20:29 | |
| - Cornichon a écrit:
- oui oui pourquoi ?
car pour une première fois tu a l'air de faire sa super facilement ! ses super ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 22 Mar 2012 - 20:30 | |
| je trouves pas ça compliqué, il suffit de réfléchir un peu et suivre la notice |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 22 Mar 2012 - 20:33 | |
| Oui oui je suis ok pour la pâte mais je voulais dire que tu as pas eu peur de mettre la dose tu as du perdre au moins la moitié et une bonne partie dans le moteur.... |
| la notice est plus simple que selle d'un meuble ikéa ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 22 Mar 2012 - 20:39 | |
| - Climoute56 a écrit:
- Oui oui je suis ok pour la pâte mais je voulais dire que tu as pas eu peur de mettre la dose tu as du perdre au moins la moitié et une bonne partie dans le moteur....
comme je l'ai dit, je ne maitrise pas ce conditionnement de la pâte, tube sous pression j'ai plus l'habitude des tubes genre dentifrice pour la pête à joint ou je maintrise mieux la pression, et de pate moins épaisse aussi, pare que celle là c'est pas un cadeau, il faudrait que je vois si je peut pas emboiter un cone plus fin en section de sortie aussi, ça pourait m'aider, quitte à ce que ça soit bricolage pour le manchon plus fin. et non y'en a pas tant que ça non plus de la pâte là, y'en a beaucoup, mais pas une quantitée astronomique non plus, j'ai voulu tirer la ligne droite d'un coté à l'autre pour que ça soit moins chargé en quantité, ça a été pareil, je ne gere pas bien la gachette de ce truc, et ya des endroits ou c'est étalé aussi et on penserait qu'il y'en a plus que ce qu'il y a en vrai |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Jeu 22 Mar 2012 - 20:44 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 23 Mar 2012 - 6:46 | |
| Salut Cornichon ,tu descend au Rallye du Vallespir? ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 23 Mar 2012 - 6:53 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 23 Mar 2012 - 10:53 | |
| Samedi 31 et dimanche premier avril ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 23 Mar 2012 - 13:22 | |
| non normalement je monte en suisse chercher des pièces, et en plue en même temps il y a aussi arboras et valflaunes |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 23 Mar 2012 - 15:19 | |
| A oui c est vrai,j y pensais plus ,si tu vas a Arboras ,j ai un pote qui tourne avec une Rallye 3 au couleurs YACCO ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 23 Mar 2012 - 19:33 | |
| suite et fin de la boite pour remettre la tôle de carter sous la boite, on pose la boite à l'envers, c'est plus pratique ensuite on met en place le joint la tôle de carter et on met les vis et on les serre au couple ensuite on se prépare à mettre en place la tôle de protection on met les 3 vis et on serre au couple comme il y avait beaucoup de jeu dans l'articulation qui actionne le sélecteur vers l'avant ou vers l'arrière, j'ai remplacé une des 3 rondelles qui faisait 0.7mm par une qui en fait 1.9, résultat il n'y a presque plus de jeu, juste assez pour le fonctionnement, je passe les étapes de mesure de l'épaisseur nécessaire et les calculs avec les différentes rondelles. ensuite je remet en place l'engrenage tachymétrique avec un joint torique neuf et voila mes chemises brossée j'ai regroupé les gros moreaux du ressort de synchro qui as cassé et entrainé ce démontage |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 23 Mar 2012 - 20:06 | |
| toujours aussi intéressant. vivement la suite |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Ven 23 Mar 2012 - 20:21 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 7:08 | |
| rapelles moi une chose, c'est un 1360 ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 7:14 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 10:07 | |
| avec quoi as tu brossée tes chemises ? |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 18:06 | |
| ses propre ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 21:56 | |
| - nicocabrio a écrit:
- avec quoi as tu brossée tes chemises ?
avec super mario |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 22:04 | |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 22:09 | |
| avec un super mario brosse comme ça |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 Sam 24 Mar 2012 - 22:13 | |
| Magnifique les rayures, au moins pas de problème de lub Dépêche-toi de tout remonter, je te rappelle qu'il faut que tu passes pas loin de chez moi.... |
| Sujet: Re: [Cornichon] Samba cab 1982 | |
