Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 conseils dépose démareur
Paco
Paco
Nombre de messages : 78
conseils dépose démareur Empty
MessageSujet: conseils dépose démareur   conseils dépose démareur Icon_minitimeMar 3 Fév 2009 - 20:43
Si quelqu'un peux me conseiller pour le démontage de mon démareur Very Happy
j'ai démonté le ventilo bien
et la difficile d'accéder aux vis Embarassed
il y en a 2 ou 3 ??
petite précision j'ai un cab de 84
Merci d'avance
MessageSujet: Re: conseils dépose démareur   conseils dépose démareur Icon_minitimeMer 4 Fév 2009 - 9:32
si c'est comme la mienne qui est de 83,
tu dois déposer ta roue avant gauche(coté chaufeur)
et tu auras accés a un des boulons qui maintien ton démarreur
les autres sont accéssibles dans le compartiment moteur
moi j'ai su y accéder sans démonter quoi que ce soi!
mais j'ai été obligé de tordre ma clé plate pour passer la main
en effet pas trop de place
bon courrage
hobby................ coucou
Paco
Paco
MessageSujet: ouf !!   conseils dépose démareur Icon_minitimeMer 4 Fév 2009 - 18:11
merci pour les conseils Very Happy
J' y suis arrivé quand même
mais c'est dévisser 1/4 1/4 de tour
@ une autre fois peut être Laughing
MessageSujet: Re: conseils dépose démareur   conseils dépose démareur Icon_minitimeMer 4 Fév 2009 - 20:45
je suis content pour toi
moi aussi cela a été long
de plus à chaque coup de clé je me griffais la main
vraiment merdique cette solution mais bon
le principal c'est d'aboutir!
à plus...............hobby
tu as remis un démareur neuf ou pas?
bye
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: conseils dépose démareur   conseils dépose démareur Icon_minitimeMer 4 Fév 2009 - 21:16
qu'est ce qui faut pas tout faire pour une samba ^^
MessageSujet: Re: conseils dépose démareur   conseils dépose démareur Icon_minitimeJeu 5 Fév 2009 - 17:07
justement nicosamba,
il faut tout faire! rire
MessageSujet: Re: conseils dépose démareur   conseils dépose démareur Icon_minitimeJeu 5 Fév 2009 - 17:51
Si je compter le temps que j'ai passer sur ma samba et les morceau de peau laisser dessus je crois que on peut déjà y faire quelques tours d'horloge I love you
Paco
Paco
MessageSujet: réparation démareur   conseils dépose démareur Icon_minitimeJeu 5 Fév 2009 - 19:06
Une fois démonter de la samba
je l'ai démonté
c'est un ducelier
les charbons était pas mals mais ils étaient fort encrassés
bon nettoyage
un coup d'air comprimé
3/10 éme en moins enlever au tour sur le collecteur
graissage complet de la fourchette et du reste
remontage en 1/4 h cette fois ça va mieux
1 er coup de clé
et la merveille cheers
mes problémes de démarrage sont finis (ils n'étaient pas énorme il y avait de temps en temps un coup de clé dans le vide)
je m'étonne comme un bon démareur peux tout changer !! bounce
MessageSujet: Re: conseils dépose démareur   conseils dépose démareur Icon_minitimeVen 6 Fév 2009 - 16:31
comme quoi ta patience à porter ces fruits
content pour toi que cela marche paco!
tu n'auras plus la hantise de ne pas repartir
à plus...............hobby.............. bien
» Dépose compteur
» Ratées aléatoires à l’accélération…
» Depose ecrou antivol de roue
» Dépose des interrupteurs sur tableau de bord phase 1 ?
