Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
 Depose ecrou antivol de roue
CXBREAK80
Nombre de messages : 40
Depose ecrou antivol de roue Empty
MessageSujet: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 16:10
Bonsoir
Comment faire pour defaire les ecroux de roue sur jantes en alu sans les abimees.
Merci par avance
Nombre de messages : 1122
MessageSujet: Re: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 17:12
à part du dégrippant,quelque chose comme un tournevis costaud et un marteau en faisant gaffe
avec de la patience ou va voir un garage directement ils sont normalement bien outiller
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeMar 11 Mai 2010 - 20:45
mais j ai oublier de dire ecroux antivol et pas la douille pour le desserage
A+
MessageSujet: Re: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeMer 12 Mai 2010 - 9:50
pas le choix :burin ou perceuse, tout depend de la jante ou de l'ecrou;
un ecrou à collerette se demonte facilement avec une perceuse; faire 2 trous de chaque coté et l'ouvrir au burin fin!
Vive la Depose ecrou antivol de roue 442515Depose ecrou antivol de roue 226607Depose ecrou antivol de roue 17843Depose ecrou antivol de roue 146233Depose ecrou antivol de roue 226607
Depose ecrou antivol de roue Sms_11
CXBREAK80
MessageSujet: Re: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 20:21
Bonjour
Pour la depose de mes ecrous antivols a 4 troux pour jantes alu, j ai pris une douille de 19-20 que j'ai meulé pour garder 4 plots qui correspondent au 4 troux de l'ecrou antivol. Etre de preference 2 personnes, 1 qui dessert doucement avec une croix et l'autre tape au marteau sur la croix a l'opposée de l'ecrou. bien
MessageSujet: Re: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 21:09
Peut-être
Si tes jantes ont un cache central, enlève l'écrou du cardan, puis tu sort la roue avec le moyeu et le disque/étrier.
Il ne te reste plus qu'à meuler ma tête du goujon de roue par derrière.
Nombre de messages : 1403
MessageSujet: Re: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 21:25
+1  cheers
Nombre de messages : 1923
MessageSujet: Re: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeLun 10 Nov 2014 - 22:10
Sinon il y a des douilles extractrices qui existent, je sais ça va être l'achat ou tu vas t'en servir qu'une fois ou deux malheureusement.... Sinon si tu as une vieille douille, tu en rentre une en force sur l'ecrou antivol ou dernière solution, tu viens souder une vis sur ton écrou antivol....
JOHN13
JOHN13
MessageSujet: Re: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 8:31
Tu peux essayer de rentrer en force a coup de marteau une douille de 14 en 12 pans, pour moi ça avait bien marché.
SAMBA CABRIOLET
Mazda MX5
Yamaha MT09 piste
Triumph Tiger 800
MessageSujet: Re: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 8:51
Comme dit nico, une douille extractrice
Depose ecrou antivol de roue <a href=Depose ecrou antivol de roue Images10
Finalement, ça ne sert à rien d'avoir ce genre d'écrou
MessageSujet: Re: Depose ecrou antivol de roue   Depose ecrou antivol de roue Icon_minitimeMar 11 Nov 2014 - 9:37
j'ai enlevé ceux de la tagora avec un mini burin pneumatique comme celui là, ça va très bien  bien
Depose ecrou antivol de roue RODC%20mini%20meuleuse%20d%20angle%20pneumatique%207107%201
» [RCH] Arceau samba et écrou de roue conique
» Dépose des interrupteurs sur tableau de bord phase 1 ?
» Dépose compteur
» dépose de garniture
» conseils dépose démareur
