Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le ...
 [resolu]vitre avant frotte
Lambert Delion
Lambert Delion
Nombre de messages : 35
[resolu]vitre avant frotte Empty
MessageSujet: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeDim 4 Aoû 2024 - 12:41
Sur ma cabriolet j'ai la vitre avant conducteur qui selon l'endroit ou je me gare (sol dur, sol mou, place bien plane ou non) la vitre avant qui frotte ou non contre l'arceau comme si la caisse complète n’était pas très rigide et selon le sol ou elle est garée n'est pas complétement droite.
Mais il y a quand même des moments ou quand elle est garée, la portière et la vitre sont parfaitement alignée à l'arceau.
L'emplacement de parking est vraiment ce qui fait si la vitre frotte ou non à l'arceau.
Est ce un soucis connu des cabriolets ou non?
quelques photos pour illustrer le tout
[resolu]vitre avant frotte Im111[resolu]vitre avant frotte Im211
[resolu]vitre avant frotte Im312
Nombre de messages : 1470
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeDim 4 Aoû 2024 - 13:31
As tu regarder si tu avais du jeu dans tes charnières de porte?
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeDim 4 Aoû 2024 - 15:24
les charnières de portes sont bien fixées et bien en places Smile
Nombre de messages : 2898
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeLun 5 Aoû 2024 - 8:26
Ne serait-ce pas ta vitre qui aurait dû jeu. As tu essayé de la repousser vers l'avant en le hochant.
J'ai pas de cab, mais même ma berline travail selon les terrains
[resolu]vitre avant frotte Signat10
fifi talbot
fifi talbot
Nombre de messages : 675
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeMar 6 Aoû 2024 - 0:00
Je vois pas, j'ai jamais eu ce problème sur mon cab, ton châssis est pas particulièrement rouillé ? Tu as pas du jeu quand tu ouvres ta porte ? Regarde si tes visses sur la porte sont bien serrées.
Nombre de messages : 2074
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeMar 6 Aoû 2024 - 22:11
Il faut que que déposes ta garniture de portière afin de regarder l'état de la glissière, et de la partie qui tient ta vitre pincée à son embase.
C'est une plaque en métal en 2 parties avec un morceau de caoutchouc qui vient tenir ta vitre.
Avec le temps la corrosion a fait son oeuvre et cela ne m'étonnerait pas que ce soit rouillé, donc cela génère un jeu.
Sur la mienne cela m'est arrivé, j'ai remplacé la glissière qui était bien rouillée comme la méthode du lien ci-bas  bien
Ou plus simplement la vitre a bougé dans son emplacement, elle s'est décalée.
A vérifier, tiens un petit lien qui peut te servir.
https://talbotsamba.forumpro.fr/t5558-reparation-leve-vitre-av-sur-cab
coucou coucou
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeVen 9 Aoû 2024 - 12:53
la caisse est saine
ok comme ca la vitre ne semble pas avoir de jeu mais j'ai pas vraiment regardé.
je vais investiguer de ce cote la quand j'ai le temps!
Merci, je vous tiendrai au courant!
fifi talbot
fifi talbot
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeSam 10 Aoû 2024 - 0:08
Est-ce que tu as un grand espace entre ta porte et l'aile avant ?
Est-ce que tu as le même espace coté passager ?
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeSam 10 Aoû 2024 - 9:50
Le joint de guidage de la vitre dans la porte est peut etre egalement abimé ou mal placé , la vitre se mettrait en mauvaise position.
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeDim 11 Aoû 2024 - 9:42
l'espace des portes est le même
hier en ayant 5min j'ai pu voir que les vitres avaient du jeu effectivement
au prochain moment de disponible ça sera ouverture des garnitures de portes pour voir ce qu'il en ai Smile
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeDim 11 Aoû 2024 - 9:56
Je pense que tes guides de vitres doivent etre malades tiens nous informé, ça peut en aider d'autres
m312844
m312844
Nombre de messages : 70
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeLun 19 Aoû 2024 - 8:49
bonjour, effectivement les guide de vitre et système de montée des fenêtres peuvent être la cause, il faut donc démonté la garniture pour voir si c'est rouillé ou si il y a du jeu...
si ta porte ferme normalement (fenêtre baissé pour pas fausser le test) sur tous types de terrain et que la gache se trouve toujours en face de la serrure alors c'est bien un pb sur ta vitre et son système complet.
si par contre suivant le terrain la porte frotte (niveau gache / serrure) et ne 'tombe' pas toujours en face alors c'est ton chassis qui se vrille..; et là c'est pas cool...
moi par exemple quand je lève au cric un coté, j'a la porte qui frotte très légèrement car le chassis se déforme toujours un petit peu, mais à ce point que tu as, jamais...
a surveiller donc !!!
Lambert Delion
Lambert Delion
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeDim 6 Oct 2024 - 16:13
Hello, cela aura pris un peu de temps
mais du coup une fois le pnneau demonté, j'ai pu cosntater que mon guide de vitre etait en bon etat, le joint egalement.
Le probleme venait plutot a priori du moteur electrique desserer dans la portiere qui lui donnait du jeu et donc la vitre se positionnait un peu comme elle voulait, apres resserage de celui c'est pas encore ideal mais beaucoup mieu deja et ca frotte plus
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeDim 6 Oct 2024 - 22:35
Très bien
MessageSujet: Re: [resolu]vitre avant frotte   [resolu]vitre avant frotte Icon_minitimeLun 7 Oct 2024 - 7:27
Bonne nouvelle! merci de ton retour, après avec le temps les pièces s'usent et il est pas anormal que des jeux apparaissent.
» Problème vitre avant cabriolet
» joint capote et vitre avant.
» Leve vitre elctrique avant
» comment remonter une vitre avant
» Help démontages manivele lève vitre avant
