Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : ...
 Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4
AnheloSamba
AnheloSamba
Nombre de messages : 4
Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4  Empty
MessageSujet: Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4    Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4  Icon_minitimeMer 27 Avr 2022 - 10:37
Bonjour à tous, quelqu'un pourrait-il me dire
où est la différence entre 80 et 71 ch ?
La double carburation Solex ?
L'arbre à cames est-il le même ?
Merci beaucoup
Nombre de messages : 1387
MessageSujet: Re: Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4    Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4  Icon_minitimeJeu 28 Avr 2022 - 12:46
Sur le moteur 80cv l'arbre a came , l'allumeur et les carburateurs sont differents du 72cv.
Le 80cv est equipé de 2 simples carburateurs 35 (weber ou solex suivant les moteurs) l'arbre a came est inscrit C
Le 72cv il y a un carburateur double corps et l'arbre a came est noté S
Le pont de boite est différent également sur un 80cv (souvent c'est du 15x58)
Sinon coté bloc moteur et culasse c'est identique.
AnheloSamba
AnheloSamba
MessageSujet: Re: Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4    Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4  Icon_minitimeJeu 28 Avr 2022 - 16:24
[ltr]Merci beaucoup foksaronfle
Quelle surprise Beaucoup de choses changent
Je dis cela parce que mon moteur Talbot Samba S a une synchronisation défectueuse en deuxième vitesse
Et j'ai acheté un moteur de BX Je pensais changer l'un pour un autre
Mais je vois que ce n'est pas une très bonne idée Je ferais mieux de changer la boîte de vitesses
Excusez mon google traduction[/ltr]
MessageSujet: Re: Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4    Différence entre le moteur Talbot Samba S et Citroen BX 1.4  Icon_minitimeSam 30 Avr 2022 - 9:09
Dans le moteur de BX tu auras peut être la chance de trouver un differentiel 15x61 (samba rallye ) dans la boite de vitesse
» joint torique entre tube aspiration crépine et bloc moteur
» Voyant niveau d' huile qui s' allume de temps en temps
» Recherche Samba cabriolet " neuve" entre Moselle et Bretagne
» moteur samba rallye
