| eric38630Samba Ls
Sexe : Nombre de messages : 22 Date d'inscription : 02/09/2008 | |
| Sujet: renseignement carbus Dim 5 Oct 2008 - 12:11 | |
| bonjour a tous je voudrai savoir si c est normal que sur le moteur de ma samba mes carbus qui sont des solex il n y est qu un seul carbu qui possede le volet de starter je possede aussi un collecteur avec des carbus weber et et eux sont equipés tous les deux de volets de starter avec quels carbus ma samba marchera le mieux ? |
| Sujet: Re: renseignement carbus Dim 5 Oct 2008 - 12:25 | |
| salut , ce n est pas normal il y a un volet par carburateur il n y a pas de difference entre les carbus solex et les weber les performmances sont identiques ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: renseignement carbus Lun 6 Oct 2008 - 17:27 | |
| je vois que ta pompe a essence n est pas la bonne pour ce type de configuration c est une pompe de 1100 ton compartiment moteur est nikel elle ne doit avoir roulée beaucoup cette auto ? tiens ton maitre cylindre est neuf ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| hobby 80Super Membre
| Sujet: Re: renseignement carbus Lun 6 Oct 2008 - 20:18 | |
| je crois bien que la pompe à essence est de marque'sofabex' et elle doit être prévue pour alimenter un carbu solex double corps l'avantage de cette pompe c'est quelle est démontable pratique pour vérifier l'intérieur du corp de la pompe s'il elle n'est pas endommagée! mais je pense que boubou pourra me confirmer ma réponse amicalement hobby pour ma part,je connait 3 marques de pompe à essence: -le modéle 'guiot' -le modéle 'sofabex' et le modéle 'sev-marchal' voila pour les infos.............hobby |
| Sujet: Re: renseignement carbus Mar 7 Oct 2008 - 17:20 | |
| oui c est ca c est bien la sofabex , par contre elle n est pas demontable ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup !
| Sujet: Re: renseignement carbus Mer 8 Oct 2008 - 18:45 | |
| - boubou595 a écrit:
- oui c est ca c est bien la sofabex , par contre elle n estpas demontable
alors boubou,expliques moi comment j'aurais pu faire pour la démonter chose que j'ai pu réaliser sans dificultés à fin de pouvoir vérifier et de nettoyer l'intérieur à savoir le filtre plus les membranes j'avais une prise d'air et j'ai résolu le problême ainsi je démarre au quart et ça c'est bien! tu dois te tromper de marque de pompe amicalement.................hobby |
| Sujet: Re: renseignement carbus Jeu 9 Oct 2008 - 17:12 | |
| sofabex n a pas fait qu un type de pompe (heuresement pour eux ) mais la bonne pompe montée pour ce type de moteur est sertie donc non demontable voici la bonne pompe c est ne pas une sobafex mais c est la meme ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| Sujet: Re: renseignement carbus Jeu 9 Oct 2008 - 17:50 | |
| oui pas démontable, car sertie |
| Sujet: Re: renseignement carbus Ven 10 Oct 2008 - 20:56 | |
| je suis désolé les gars,je ne savais pas qu'il y avait plusieurs modéle chez sofabex je suis bien content que la mienne est démontable mais bon,on ne peut pas tout savoir! comme quoi,on n'en apprend toujours sur ce forum! à plus.....hobby |
| Sujet: Re: renseignement carbus | |
