| Vide garage de climoute 56 | |
| Sujet: Vide garage de climoute 56 Ven 23 Déc 2016 - 18:53 | |
| Bonjour J'ai fais du tri..... Pompe à huile d'occasion Poulie de vilo Boite à air Un volant moteur Un jeu de jante amil 5 a refaire, pas d'expédition Une jante amil 4,5 qui passe normalement dans le compartiment moteur en roue de secour.Durites NOUVEAU!Bloc moteur 1219 sablé avec vilo aux cotes d'origine. (Vilo légèrement alléger et équilibre) Carter de distri boite 5 pour bloc court sablé A reprendre en soudure, rien de bien grave! 4 bielles courte pour 1219 allégé poli.
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mar 27 Déc 2016 - 17:20 | |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Ven 30 Déc 2016 - 12:12 | |
| Sa va partir à la poubelle...... |
| philippe1512Super Membre
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Ven 30 Déc 2016 - 14:22 | |
| salut clément , tu aurais le tuyau qui va de la coiffe du carbu à la boite à air ? voir photo : ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Ven 30 Déc 2016 - 14:27 | |
| il me semble que c'est les mèmes que ta deuxième photo ? ========================================= Phil ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 ex proprio samba cabriolet 72 cv 1983 |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Ven 30 Déc 2016 - 14:46 | |
| ton jeu d'amil 5,c'est 2 ou 4?as tu des photos? merci ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Géant59Samba gl
Sexe : Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 29/05/2015 | |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Ven 30 Déc 2016 - 16:05 | |
| Salut Climoute, Tu les fais à combien les chemises/pistons/bielles pour 1360? Et les soupapes adm et echap pour 80cv? Bonne soirée et meilleurs Voeux pour 2017 Cordialement ========================================= Géant 59 |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Ven 30 Déc 2016 - 19:31 | |
| J'ai répondu a tout le monde par MP..... suivant..... |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 29 Jan 2017 - 17:11 | |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 29 Jan 2017 - 17:13 | |
| t'as merdé? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 29 Jan 2017 - 17:14 | |
| Non c'est pour remonter un peu le sujet |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 29 Jan 2017 - 17:16 | |
| faudra que je fasse le tri aussi. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 29 Jan 2017 - 17:19 | |
| Attend que je passe avant! |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Dim 29 Jan 2017 - 17:20 | |
| oui,y a pas le feu. ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| DavidSambaSuper Membre
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Lun 30 Jan 2017 - 12:14 | |
| Salut Clément, je serais intéressé par cette durite, tu l'as toujours ? merci ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Lun 30 Jan 2017 - 19:09 | |
| C'est pour 104 non?
Il y à une vis bizarre au niveau de la purge.... tu as bien vue?
Je re-verifie la durite demain ou se soir et te dis. J'espère qu'elle n'est pas partie à la poubelle! |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Lun 30 Jan 2017 - 19:51 | |
| Je te remercie, elle ressemble à ma durite monté sur ma 1360 80 HP. C'est vrai que j'ai pas la même vis dessus mais les courbures et les jonctions y ressemblent fortement. Ouais c'est cool que tu regardes si tu l'as, encore bien merci, bonne soirée ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Lun 30 Jan 2017 - 20:48 | |
| Un 80CV de samba? |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Lun 30 Jan 2017 - 23:40 | |
| Pardon, après avoir mieux regardé non c'est pas la même, tu as raison. Sur la mienne le té qui va vers la pompe à eau est placé beaucoup plus haut sur la longueur de la durite. Je te remercie, excuse-moi encore. Par contre je recherche toujours cette fameuse durite montée sur mon moteur XY8 150 B 1360 cm3 80 cv. Si quelqu'un en a une faites moi signe ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mer 1 Fév 2017 - 18:10 | |
| Met une photo de la durite que tu veux j'ai peut être. |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mer 1 Fév 2017 - 20:03 | |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mer 1 Fév 2017 - 20:06 | |
| Je pense que c'est la même? C'est la première fois que je vois sa sur un 80cv de samba! |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mer 1 Fév 2017 - 20:14 | |
| Oui on ditait bien que ce sont les mêmes, voici une autre photo du té : ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mer 1 Fév 2017 - 20:16 | |
| Je sals pas ce qu'il y a de monté sur une 80 CV d'habitude Ecoute si tu l'as : Je te la prends on passe en MP si tu veux ========================================= SAMBA cabriolet 80 CV de 1985 rouge Bahia
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 Mer 1 Fév 2017 - 20:50 | |
| Comme il y a eu différents bocal de LDR il y a certainement des différences de durite. En tout cas la tienne es soit peux commune soit c'est un ensemble d'un autre modèle. |
| Sujet: Re: Vide garage de climoute 56 | |
