| sambastienSamba gls
Nombre de messages : 145 Date d'inscription : 11/09/2013
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 24 Mai 2016 - 19:54 | |
| Sur les 72cv la dépression se prend directement sur la tubulure d'admission , du coup ça marcherait pas bien en même temps avec un seul carbu pas de synchro |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 24 Mai 2016 - 19:56 | |
| Bin oui avec un carbu de ti joueur il y a pas grand chose a faire quoi.... |
| sambastienSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 145 Date d'inscription : 11/09/2013 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 24 Mai 2016 - 19:59 | |
| Alors on commance pas comme ça , de toute façon c'est les bleu qui roulent mieux |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 24 Mai 2016 - 20:00 | |
| Ah, je pensais que tu parlais de celle qui est sur la pipe Du coup, tu as raison, c'est bon ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Mar 24 Mai 2016 - 20:01 | |
| Cool je vais tenter sa prochainement! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 17:47 | |
| Heyyyy!
Je compte réveiller la samba de son profond sommeil dans les semaines à venir.
Comme vu au dessus je tenterai une synchro via un synchrotest à colonne que j'ai acheté à la base pour ma moto. J'ai aussi différente fuite d'huile à voir, j'ai vraiment pas de chance avec sa.
Elle aura sa vidange avec changement de cardans et leurs joints. L'un clac dans les ronds points et j'ai besoin de l'autre pour des "essais" donc voila pour quoi je fais les deux.
Je pense aussi avoir un fuite au niveau de la poulie changement du joint spy et peut être de la poulie ou comme me l'a dit tititoi remonter le joint sans l'enfoncer complétement pour que le joint ne retombe pas dans la gorge qui c'est crée avec l'ancien joint. J'ai une autre idée que je vais exploré aussi!
C'est sur mon allumeur fuit, avez vous des astuces savez vous ou trouver le joint.
Certainement aussi mon cache culbuteur.....
Fiouuuuuuuu |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 18:09 | |
| les fournisseurs habituels ? ========================================= la meilleur des clims,c'est la samba cab |
| nicosambaSuper Membre
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 19:32 | |
| Pour l'allumeur tu parles du joint torique autour de l'allumeur? Si c'est celui là, trouve une société d'industrie qui possède des boites avec toute les tailles de joints et qui pourra te fournir ça. Chez peugeot, citroen tu peux oublier je crois.... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 20:17 | |
| Oki!
C'est bien ce qu'il me semblait. J'irai voir dès que je pourrai. Du coup sa serai un joint torique "classique"? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 20:38 | |
| En surfant je suis tomber la dessus. Changement de joint de poulie sur XY8 de 205
Il y a une entretoise que je ne connais pas et vous?
http://www.planete-205.com/forum/remplacement-du-joint-spi-vilebrequin-t60421.html
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 20:52 | |
| Oui c'est classique, faut juste avoir la bonne taille Pour l'entretoise ça ne me dit plus rien lorsque j'ai remonté le moteur de la mienne... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 20:55 | |
| J'en ai jamais vue non plus et la rta n'en parle pas! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 20:57 | |
| Peut être qu'au moment d'attaquer la 205, ils ont fait remonter divers problèmes que les gens ont rencontré sur samba/104 afin de faire de la 205 une voiture plus fiable... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 20:58 | |
| La preuve.... sa fuit toujours! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 21:02 | |
| Moins vite que nous peut être... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 21:04 | |
| Je vais tenter de lui coller deux joint spy double levre mais plus fin pour pas qu'ils déborde de trop! |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 21:19 | |
| Je pense que deux ne soit pas la bonne solution , nos moteurs ont été conçus avec des joints certes pas d'une grande qualité mais si cela fuit c'est que la pièce est devenu hors côte par rapport au joint ou alors le joint a été mal posé et donc abimé... |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 21:23 | |
| C'est un mécano qui m'a montré ce montage sur sa caravelle? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 21:39 | |
| Essaye dans ce cas et reviens vers nous si cette technique tiens la route |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Dim 12 Fév 2017 - 21:40 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 13 Fév 2017 - 12:19 | |
| Je crois que les joints toriques de clim sont plus resitant ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 13 Fév 2017 - 17:38 | |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 13 Fév 2017 - 18:13 | |
| DESOLE j en ai pas , il s sont verdâtre si je me rappelle ,il te faut te présenter avec ton modèle ,chez nous il y a un magasin qui s appelle CIR c est la que je me sert ,pour tout les thoriques et le roulements ========================================= Le meilleur des turbo,c est le pied droit . Autre auto renault 5 tl Samba ls |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 13 Fév 2017 - 19:21 | |
| Tu as pas une boutique SNR ou SKF dans ton coin climoute? |
| Sujet: Re: Climoute56 se présente [II partie] Lun 13 Fév 2017 - 21:38 | |
| Tu peux également resserrer le joint spy en supprimant deux ou trois spires à son ressort de tension. ========================================= Samba GL 1985 ma voiture de tous les jours Samba GLS 1983 à restaurer en GrF Samba Rallye ex.GrA 1983 en reconstruction en SRE2
