Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
 Climoute56 se présente [II partie]
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeLun 13 Fév 2017 - 21:38
Tu peux également resserrer le joint spy en supprimant deux ou trois spires à son ressort de tension.
sambastien
sambastien
Nombre de messages : 144
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeJeu 16 Fév 2017 - 21:21
Bien le bonsoir, question joint d'allumeur, je trouve la référence 593318 pour samba et 104, bien sur NFP chez Peugeot. Par contre je trouve la référence 593360 pour 205 moteurs : xv8,xw7,xy6b,xy7 et xy8 allumeur ducelier ou bosch. Je peux me tromper mais pour moi les 2 joints sont les mêmes (à confirmer par les spécialistes). Si c'est le cas le 593360 est toujours dispo chez Peugeot au tarif de 1€44ttc .
Sinon pour les joints et les roulements, perso je commande sur 123roulements, rapide efficace et facile avec leurs menus pour sélectionner en fonction des diamètres intérieur et extérieur + épaisseur.
En espérant aider .
Nombre de messages : 495
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeVen 17 Fév 2017 - 9:08
Si ça peut aider, ce sont des références MEILLOR :
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Joints-moteurs-x-51a1a35
La ref du joint d'allumeur est 040960H chez Meillor, 5933 60 chez Citroën.
Sinon, c'est dispo sur Oscaro :
https://www.oscaro.com/Catalog/PartsList/FindV2
Même si la désignation est étrange, ça y ressemble bien.
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeVen 17 Fév 2017 - 20:02
Merci à tous, je vous tiens au courant de l'avancé!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 11:59
Vidange OK
Filtre a huile OK
Deux cardans neuf OK
Joint spy de boite neuf OK
Joint spy de poulie OK
Joint torique d'allumeur OK
Filtre a essence OK.
Concernant les joints spy j'ai pris une qualité de matière supérieur tout simplement on verra bien.....
Concernant le joint torique d'allumeur j'ai pris une qualité de matière supérieur aussi, un joint un peu plus épais sa passe très facile dans la gorge de l'allumeur par contre plus difficile à enfoncer dans la culasse.
Voila, démarrage cette après midi, depuis le temps qu'elle à pas ronronné..... bounce
Nombre de messages : 2074
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 12:26
Super tout ça  bien Une bonne et belle révision en préparation de futures sorties avec les beaux jours qui arrivent  rallye
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 12:35
C'est tout à fais sa!
La moto est prête la samba aussi maintenant. J’espère que je perdrai beaucoup moins d'huile qu'avant maintenant! Sinon je devrai verifier mon joint de cache culbuteur et celui du carter d'huile.....
Nombre de messages : 2901
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Mar 2017 - 20:01
Roule, roule, roule cette cigaret... Heu non, Samba.  Wink
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Signat10
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 19 Mar 2017 - 12:17
Sa fuit.....
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 20170313
C'est le coté poulie...... Je passe en dessous tout à l'heure....
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 19 Mar 2017 - 18:04
Joint spy mal monté.....
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 20170315
Je pense qu'il aurait du être plus enfoncé.
Je l'ai mis au ras du carter mais je pense faut y aller plus. Montage à blanc sur un autre carter au ras, on voit bien les traces de l'ancien par derrière qui demande a être plus enfoncé.
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 20170316
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeVen 27 Oct 2017 - 15:52
helo
J'ai mes étriers ATE/Teves qui sont entrain de ce gripper...... du coup j'ai regardé dans mon stock j'ai des DBA/Bendix que je suis entrain de restaurer.
Je vous demande juste confirmation que je peux monter les DBA à la place de ATE sans soucis, hormis changement de plaquette.
Merci.
Nombre de messages : 4894
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeVen 27 Oct 2017 - 19:19
Welcome clément
aucun souci de montage oui
Vive la Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 442515Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 226607Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 17843Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 146233Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 226607
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Sms_11
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeSam 28 Oct 2017 - 17:31
Super merci!!!!!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeVen 10 Nov 2017 - 18:27
Peinturlurage en cours.....
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 20171111
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 20171110
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeSam 11 Nov 2017 - 16:07
talbotjour45 a écrit:
Welcome clément
a
La connectique des témoins d'usure des plaquettes n'est pas la même!  a
a
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 17:00
c'est à dire uhhm
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 17:52
Sur la version ATE le témoin d'usure est composé du témoin que l'on plante dans la garniture de frein par le dessus. Inclus au témoin on trouve directement un fils de 6/7 cm et un cosse mâle que l'on fait correspondre avec la partie femelle du faisceau de la voiture.
Sur la version BENDIX le témoin se plante sur le support de la garniture et c'est tout. C'est au faisceau de la voiture de venir jusqu'au témoin mais pour ma part sa ne correspond pas au niveau des cosses.
uhhm
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 12 Nov 2017 - 18:21
Welcome clément
+1, je suis étonné, de plus, il me semble que le témoin d’alerte n'est présent que sur les phases2
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeLun 13 Nov 2017 - 18:09
J'essayerai de vous faire une photo des témoins!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 18:55
J'ai pas eu le temps pour les photos trop occupé à optimisé la place dans le garage pour me mettre dans mon projet mécanique alors place à la barbarie.....
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 20171113
Petite table pour étaler les pièces au dessus du capot de la samba
Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 20171112
Et retractable s'il vous plait!
Maintenant il y à plus qu'a!
Nombre de messages : 4506
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 21:21
j'ai une phase 1 et j'ai les témoins d'usures .
chouette la table  sera t'elle assez costaud pour le poids du moteur ?zoom
la meilleur des clims,c'est la samba cab Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 229138
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 21:36
Elle supportera les pièces détachées c'est juste pour pouvoir tout exposé pour être à l'aise! Le reste du travail, assemblage ne pourra pas ce faire sur cette table. J'ai mon petit établi au fond, sa me suffira comme d'habitude!
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeDim 19 Nov 2017 - 21:41
ok, on attendra la suite .zoom
Nombre de messages : 2167
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeLun 20 Nov 2017 - 16:20
Super idée et très belle réalisation, bravo
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeLun 20 Nov 2017 - 16:32
bien bravo J'espère juste que le pied support à droite est bloqué en haut et en bas afin de ne pas glisser sinon affraid Wink
MessageSujet: Re: Climoute56 se présente [II partie]   Climoute56 se présente [II partie] - Page 5 Icon_minitimeLun 20 Nov 2017 - 17:36
Merci Lodein!
Babyboomer les pieds sont bloqués uniquement en haut par deux vis chacun. Les vis font 12cm de long....
L'ensemble reste exploitable mais en douceur sinon......
» Sommaire présentation climoute56 partie I et II
» Climoute56 recherche et vend
Page 5 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
