| (70) restauration samba cabriolet de 1986 | |
| jym12Samba gls
Nombre de messages : 183 Date d'inscription : 09/10/2011
| Sujet: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Dim 30 Oct 2011 - 20:13 | |
| Salut a tous donc suite à ma tite presentation et comme je l'avais dit voila donc le debut de nos ( mon pote et moi) travaux Petit debut de l'histoire donc une cabriolet blanche de 1986 objectif : la remettre comme à sa premiere jeunesse voici donc photo à son arrivée et voici comme elle est suite à ne premiere journée La suite bientot bonne soirée jym12 |
| zepounsSamba gls
Sexe : Nombre de messages : 136 Date d'inscription : 27/02/2011 | |
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Dim 30 Oct 2011 - 22:09 | |
| Ha ouai, ça chôme chez vous les mecs.... La capote et l'armature à enlever, rien de plus simple : 3 vis de chaque coté, 5 au niveau du coffre et HOP... Plus d'armature.... Bon courage. ========================================= Samba CAB 86, Célica 78, GSX 84, Aerodeck 87, Solex 54....
| jym12Samba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Lun 31 Oct 2011 - 5:41 | |
| salut les travaux sont plus avancés que cela plus de moteur, pus d'interieur et la capote est juste posée dessus je fais des photos la prochaine fois que j'y vais Bonne journée jym12 |
| zepounsSamba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Lun 31 Oct 2011 - 6:09 | |
| En tout cas, j'adore le filtre à air très "industriel FACOM".... Bon OK, je sors.... En fait non... ========================================= Samba CAB 86, Célica 78, GSX 84, Aerodeck 87, Solex 54....
| samba78Super Membre
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Lun 31 Oct 2011 - 19:04 | |
| pas trop attaquée par la rouille ? sinon beau boulot pour une première !!! |
| CrashdownSamba Cabriolet
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Mar 1 Nov 2011 - 10:02 | |
| ça avance bien ========================================= Samba Sympa de 1983 en cours de restauration... |
| jym12Samba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Mer 2 Nov 2011 - 11:42 | |
| salut a tous donc profiter un peu de beau temps pour nettoyer afin d'y voir plus clair le moteur est plus presentable ainsi que le compartiment moteur voici la suite bientot jym12 |
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Mer 2 Nov 2011 - 19:49 | |
| Sa va sa va c'est assez propre!!!
Dis tu serais ce qu'est le truc jaune caca au niveau des phares? |
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Mer 2 Nov 2011 - 19:54 | |
| trés propre aussi je voix que le support batterie es attaquer aussi sur la tienne !! ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| jym12Samba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Mer 2 Nov 2011 - 21:09 | |
| salut a vous et merci des mesages pour la propreté encore quelques endroits a revoir!! pour le truc jaune je pencherai pour un produit contre la rouille mis par l'ancien proprio si d'autres idées je suis preneur a plus jym12 |
| clem_rideSuper Membre
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 3 Nov 2011 - 8:38 | |
| - doui08 a écrit:
- trés propre aussi je voix que le support batterie es attaquer aussi sur la tienne !!
En parlant de support batterie, comment avez vous fais pour la faire tenir correctement? Y a t-il une attache d'origine pour une batterie d'origine? La mienne n'est pas attachée, je crois même qu'elle touche sur le carter d'embrayage!! Si vous avez des astuces pour, je suis preneur Merci |
| montlouisSamba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 3 Nov 2011 - 9:02 | |
| Clemride,
la batterie est fixée par une petite patte boulonnée sur le support de batterie, entre la batterie et le carter d'embrayage.
tu verras sur le support, il y a un pas de vis à cet endroit pour visser le boulon.
Si tu n'as plus la pièce, soit t'en recherche une, soit tu adaptes comme tu peux.
faut que je regarde s'il m'en reste pas une en stock.
Sur les dernières 104, il y avait un petit bac en plastique de la taille de la surface de la batterie, juste en dessous, avec un reniflard qui permet d'évacuer l'eau de condensation de batterie au lieu de la faire stagner sur le support et l'oxyder.
fais un petit tour en casse, les 104 se trouvent un peu plus facilement. |
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 3 Nov 2011 - 10:54 | |
| oui oui j'ai bien le morceau de plastique, avec le petit reniflard et tout qui va bien, faudra que je regarde pour le filetage par contre mon soucis réside dans le fait que ma batterie ne repose pas complètement sur le fond. elle doit etre plus grande. c'est une 52 Ah. Qu'est ce que vous avez comme batterie? |
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 3 Nov 2011 - 16:05 | |
| le produit jaune doit etre de cire de protection corps creux si ca colle c est ca ========================================= samba cabriolet 80hp GLS 80hp 1 horizon exd 1 bx tzd c est deja beaucoup ! |
| jym12Samba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 17 Nov 2011 - 17:29 | |
| Salut a tous donc samedi dernier on a continué à bosser un peu au programme demontage train avant pour le nettoyer a fond et ensuite le proteger et le repeindre. L'étape suivante sera d'attaquer la face avant et aussi l'interieur tole fond de coffre. Si vous avez des astuces ou des choses à éviter je suis preneur. En attendant quelques photos. Je vous tiens au courant de la suite bonne soirée et merci par avance de vos commentaires jym12 |
| zepounsSamba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 17 Nov 2011 - 18:17 | |
| Classe. Classe. Classe.... ========================================= Samba CAB 86, Célica 78, GSX 84, Aerodeck 87, Solex 54....
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 17 Nov 2011 - 18:23 | |
| Ca fais pas les choses à moitié ici!! Beau travail |
| JadorlerougeSuper Membre
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 17 Nov 2011 - 18:34 | |
| - clem_ride a écrit:
- Ca fais pas les choses à moitié ici!! Beau travail
Effectivement là ça rigole pas, c'est du sérieux. |
| jym12Samba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 17 Nov 2011 - 19:10 | |
| Merci pour vos commentaires ce la fait plaisir mais en effet quitte à faire quelque chose j'essaie de le faire bien ou le mieux que je puisse!!
J'en profite pour vous demander si vous ne connaitriez pas un moyen pas trop chiant pour le nettoyage décapage des joues d'ailes ? Si vous avez des tuyaux je suis preneur sachant que je ne peux pas sabler j'ai rien Merci d'avance jym12 |
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 17 Nov 2011 - 20:06 | |
| a ben oui, tu es sur LE forum familial la.
pour le decapage c'est vrai que le sablage c'est le must. tu n'as pas de compresseur pour faire une restau complete? sinon tu te fais preter le pistolet et meme avec du sable de filtre a sable ca passe. pas aussi efficace que la silice mais avec un 6-8 bars, c'est propre mais un peu plus long.
sinon le gratte gratte a la main, peut etre la ponceuse pour enlever la premiere couche. |
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 17 Nov 2011 - 21:20 | |
| oui le forum familial pour le nettoyage le plus simple ses de trouver une meuleuse pneumatique ou électrique, sa va bien a faire pour petit budget on va dire, personellement j'ai pas encore fait 1sablage donc je peux pas dire, mais pour ton plancher de coffre tu a des photo ? ========================================= Si tu ne peux pas acheter une Rallye, montes en une toi même! ! faut mieux une réponse avec des fautes, que pas de réponse du tout à tes questions !!!!! |
| zepounsSamba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Jeu 17 Nov 2011 - 22:22 | |
| J'ai utilisé la meuleuse pour l'une de mes voitures. Efficace, mais put... ça en mets partout !!! ========================================= Samba CAB 86, Célica 78, GSX 84, Aerodeck 87, Solex 54....
| jym12Samba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Ven 18 Nov 2011 - 18:45 | |
| Salut a tous
merci pour les infos si vous en avez d'autres pas de soucis. Pour le décapage je pensais brosse métallique et autre outils avec sorte de papier de verre dessus déjà fait sur mes 2cv et autres mais si vous aviez autres solutions je prends. Pour les photos de fond de coffre j'essaie d'en faire demain mon pote doit venir pour que l'on travaille demain matin
Bonne soirée je vous laisse j'ai des fajitas qui m'attendent!!! jym12 |
| jym12Samba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Dim 20 Nov 2011 - 19:07 | |
| Bonsoir a tous voici encore un week end de plus en moins!! Un petit aperçu de notre boulot beaucoup de nettoyage, des pièces peintes train + berceau terminé barre stabilisatrice cardan G et D support pare choc avant support roue de secours Sur la photo ils étaient passés au produit qui va bien contre la rouille mais depuis ils sont peints Autre boulot attaqué le décapage de la joue d'aile avg et tous ce qui va avec pas mal de soudure en perspective et pour terminer démontage et nettoyage du bocal liquide de frein, de refroidissement et lave glace ( je sais cela ne pressait pas mais cela à permit de conclure sur un petit boulot cool) La suite bientôt Bonne soirée jym12 |
| jym12Samba gls
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 Lun 5 Nov 2012 - 21:33 | |
| re a tous apres un bon moment de silence, les travaux vont reprendre juste apres avoir ete a epoq auto samedi bonne soirée a tous jym12 |
| Sujet: Re: (70) restauration samba cabriolet de 1986 | |
